1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я свой аппарат купил за 2000 руб и заработал им в сто раз больше. Есть аппараты и за 14000. Главное чтоб грел нормально, многое зависит от насадок. Купите дешевых уголков и труб и тренируйтесь. Ну а со схемой вам форум поможет потом.
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сегодня залили армопояс, фотки не успел сделать. Теперь пусть стоит, набирает прочность. Рабочие сказали что в воскресенье придут опалубку снимать. Только дома доперло что в воскресенье ПАСХА. Тогда я им помогать не буду.
    У меня созревает вопрос. Вытяжку делали на торец кирпича. Как мне теперь делать полноценную трубу, то есть как начать класть на плашку кирпич? Но перегородки все равно останутся тоненькие. И с вытяжкой с кухни тоже надо что то такое выдумывать. Жду советов. Не охота каменьщиков нанимать, может сам сделаю.
  3. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Ох, с удовольствием бы подсказал, но квалификация "знатного строителя"не позволяет:)]
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Что то ленюсь я освещать новости.
    В пятницу доложили центральную стену. Сняли опалубку с перемычек в доме, до оконных еще руки не дошли. С армапояса тоже сняли. В субботу затащили наверх пару десятков досок 150*50. К армапоясу укрепили уголки, а к ним доски. Они будут потолочными балками. На половину дома сделали. Доски наращивал в шахматном порядке, для этого купил пластины металлические. Поверх кинули доски чтоб ходить, вроде крепко получается. Фотки щас вставить не могу, постараюсь вечером.
  5. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Вы сделали потолочные балки 50мм. толщиной! А не слишком хлипко?
  6. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    У меня брус 100 на 200 и то как-то "гуляет".
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Это потолок над вторым этажом, там никто ГАПАКА вытанцовывать не будет. Балки идут через 60 см. Если просто ходить, то ничего не гуляет.
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну вот решил опять осветить свою стройку. Что то про меня никто не вспоминает. А может просто все заняты. Ну так вот предлагаю фотки внутренних перемычек. Блоков оказывается чуть не хватило и докладывали из обрезков. Потом думаю все под штукатурку и будет все ОК.
    Далее - Нужно было установить канализационную трубу. Купил две трех метровые, тройник и уголки. На первом этаже решил канализацию заливать в стяжку. На втором будет открытая труба. Фановую выведу когда трубу буду из кирпича доделывать.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сфоткал с залитым армопоясом, но еще без потолочного перекрытия. Перекрытие сделал временным, потом придется разбирать, чтоб брус укладывать для подпорок которые будут укреплять стропила. Но очень удобно монтировать стропила.
    Второго мая вздумалось мне затаскивать брус на верх. Звоню друганам, они радостные отвечают. Думали я решил вместе опохмелиться :). Но не тут то было, похмелье из них вылетело после поднятия третьего бруса. Брус 200*150*6000. Поднимали просто веревками. Всего 8 штук. Потом конечно я их отблагодарил.
    Брус наверху нужно его на шпильки одевать. Начал один, тяжело конечно, но процентов 40 сделал. Не зря я раньше штангу ворочал и щас мясо ем :).
    Фотка моего богатыря, учиться водить машину.
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    На следующий день весь брус доделал с тестем. Под мауэрлат укладывал гидроизоляцию и покрывал сенежем. Потом и все стропила решил им покрывать, только прозрачным.
    Вот и подошли к монтажу стропил. Почитал перед этим несколько статей и тем. Создал свою, но в ней я тоже ленился писать и она больно не развернулась и подсказок мало было.
    Сначала я уложил на несущую стену брус 130*110. Размеры такие нестандартные из-за того что брус от немецких контейнеров, в которых нам оборудование везли. Пролежал несколько лет, но только потемнел, а крепости не потерял.
    Потом выставил две стойки и сверху накрыл также брусом. В коньке у меня получается 2,5 метра.
    Затем сделал шаблон под врезку и сделал четыре стропилы.
    Нашел интересный вариант для опирания накосной.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Чем выпиливать замки в стропилах? Я сначала тоже задался этим вопросом. Сначала выпиливал старой ножовкой -ФУУУУУУ. Плохо получалось. Сгонял купил новую с закаленным зубом, вроде получше. Но медленно. И как в сказке, поскреб по сусекам и нашел в дальнем углу электролобзик. Я его покупал, чтоб в бывшей ладе приоре в задней полке выпилить отверстия под колонки. Пригодился еще. Вот им дело пошло быстрее и лучше.
    Там еще пила на фотке, так она специально для стройке покупалась. Сейчас предпочитаю инструмент ДЕ-ВОЛТ, на пиле съэкономил. :( .
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Накосные один уже осилить не смог. Они у меня 8 метров. 7 метров до замка. Опять помогал тесть. Сделали из соединенных между собой досок 150*50. Стягивал саморезами через каждые 50 см в шахматном порядке. Обрезки с основной доской скрепил металлической пластиной 70*200. Вот думаю не маловатая. Но в районе соединения будет стоять подпорка.
    Все размышлял как же соединять, а получилось все само собой. И очень крепко .
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А забыл, сверху накосной чуть сняли под угол. Чтоб доска нормально прилегала.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Зачетная стройка, подпишусь
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Чуть решил продолжить повествование. Накосные были установлены, пришло время стропил. Опять появилась задача, а чем выпиливать такой хитрый угол. А оказывается вот такая пила у нас лежала и ждала своего часа. Один раз выставил угол и все стропила пилил. Все таки приятно работать хорошим инструментом.
