1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Рехау делайт (70мм 5камер). Ламинация. На два окна какоето стекло, которое тепло от солнца не пропускает. Я их поставлю на солнечной стороне. Ну и везде энергосбережение. Хотел чтоб пошаговое микропроветривание было, но у них такое не делают. Придется гребенку потом прикручавать.
  2. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Привет. А у Вас подбой сделан не сплошной? На фото вроде видны три доски на расстоянии друг от друга? Нет ли у Вас фотки крепления подбоя возле пеноблока, на чем там все держится?
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Да не сплошной. Как кто то сказал, что он не несет никакой нагрузки. К нему только софиты проделаны. Вот нарисовал. Выделенное это то что вас интересует. Сделаны треугольники из обрезков досок, крепил на саморезы.
  4. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Спасибо. возьму на заметку.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот и я появился. Надо описать чуть проделанную работу. Время на стройку вообще нет. Одни заказы по замене батарей, да монтажу отопления. Не могли в начале лета делать. А сейчас не разорвусь, а денежки охото зарабатывать :).
    Ну так вот, доделал я все водосточку. Опустил трубы вниз. Был ливень, вроде все норм работает.
    Не помню писал или нет, но мысль по добавлению крюков в голове засела. Зима покажет. Если снегом не своротит желоба, то оставлю все как есть.
    Бегаю потихоньку по подключению к электричеству. Задолбали всякими подписями и справками. Осталось только на подключение отвезти документы, но время нет.
    И самая главная новость. Приехали окна. И уже их поставили. Монтаж делал один парень и я чуть поддерживал. За один день он вставил 10 окон на первом и втором этажах. А на следующий 5 в цоколе, но уже без меня.
    На базе увидел двери по 2500, нужно купить и вставить времянки. В фирме торгующей дверьми так посоветовали. А дорогую после основной отделки нужно ставить, чтоб не убить в хлам.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Днем тесть должен начать леса разбирать. Ему везет он в отпуске. Мне отпуск с 6 октября дадут. Если дождей не будет, нужно будет порядок наводить.
    Вот сейчас думаю как электрику раскидывать. Нужно же к интерьеру привязывать розетки, чтоб потом до телека и т. д. провода не тянуть. Думаю по дизайну тему что ль сделать или кто здесь с дизайном подскажет.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Подскажи сколько все окна встали без установки. Такие же хочу, с ламинированием
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, и еще вопрос. Окна вставлены заподлицо с внешним краем стены. Если засверливались через профиль- не вырвет? Или на подвесы делали?
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я сначала хотел сам устанавливать, но подумал что убью много времени на это. А лучше это время потрачу на то, что я больше умею. Я про колымы :).
    Так я приценялся в фирмах сразу с установкой. Цена была от 150 до 220. Я заказал у знакомого, он предложил 157. Но потом был замер и отказ от нескольких створок в пользу глухарей. Короче 154 с установкой. Сколько берут установщики я не интересовался.
    Так вот на счет установки. Ко всем окнам были прикручены металлические пластины. В пазы он их не вставлял, сказал что лучше когда их можно повернуть. Крепил саморезами 80-100 в пластину. На большом окне делал одну сверху. Выставлял все створки и глухари, устанавливал одну раму из профиля по уровню и запенивал. Через час вставлял стеклопакеты. Пена уже застывала. Окна открываются, закрываются ОК. Я доволен.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Да через профиль я не слышал чтоб засверливались и устанавливали, это может к дверям только относится. Друг у меня двери устанавливает. Сказал что с блоком ничего не случиться, там все пеной разопрет и приклеет.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, а фото с внутренней стороны есть? Фото пластин всмысле
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, чем дом облицовывать планируете? Не будет проблем с внешними откосами? Зацепиться сейчас нам не за что- окна то заподлицо вставлены
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Фотки нет из дома окон. Пластина как пластина. Оцинкованная 0,8-1 мм толщина, 3-4 см ширина и длинна 15-20 см с отверстиями. В одно отверстие крепится с раме другое в стену. Вот и фотки в инете нашел. Только не получается вставить. Набери в поисковике- пластины для монтажа пласт окон.
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Про облицовку пока вопрос висит в воздухе. Как говориться- будет день, будет пища. На следующий год посмотрим по деньгам и буду решать.
