1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сейчас идет третья, последняя неделя отпуска. Решил чуть поработать на стройке в доме.
    На потолок решил делать все балки 150*100. Сначала пробовал сращивать из двух 50*150. Четыре штуки получилось, остальные доски как вертолеты. Пришлось опять денежки тратить на брус. Теперь все балки куплены.
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Балки выставлял прямо под стропилами. Потом на них будут опираться подпорки.
    Вчера опять потратился на 13000 на ОСБ листы. Взял 28 штук 9мм. Цена 455. Но поднимается. Доллар (гребанная зеленая бумажка) дорожает и все тоже начало дорожать, кроме зарплаты. Вот это стабильность у нас на заводе :).
    Снизу балок натягивал паро-гидроизоляцию, оставшуюся от крыши. Заводил на стены чтоб не было щелей. Делал нахлесты и стыки склеил специальным скотчем. Ну и потом с тестем крепили листы.
    С листами тоже обман вышел. Они на 5 см короче. Заявлено 2500 мм, а на самом деле 2450мм. Должно было два листа войти, комната 5020мм. Придется вставлять полосочку.
    Вот за два дня не торопясь сделали две комнаты.
    Прикинул как будут стоять подпорки, и напилил на две стороны крыши. Потом нужно будет мерить на другие две.
    Фотки телефоном сделаны, сори за качество.
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    И еще
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Привет. Наступили холода, на стройку желания ходить нету. Покупал тепловую пушку, поработала 1 час. Потом УЗО начало выбивать. Сдал обратно, новую не стал брать. Хотел заказать утеплитель на перекрытие, не получилось. Вернее отходы от плит утеплителя. Одна контора делает сендвич панели и режет. Вот эту пыль они продают. Только что то заказов у них нет и остался я без утеплителя. Придется покупать на базе.
    Начал обдумывать будущее отопление. Завел тему про отопление, что то там мало кто подсказывал. Сам начал читать про теплопотери и тд. Очень многое узнаю, что не знал.
    Нашел одну фирму, с хорошими ценами. Купил оборудование для теплого пола на первый этаж. Вышло 43 тыщи.
    Про газ начал узнавать. Обратился в фирму которая проектирует и монтаж делает. Сейчас ТУ делают, потом проект и еще какие то бумажки. До нового года нужно 25 тыщ на бумажки. Где-то 40 на монтаж.
    Где мешок денег бы найти :(
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот такой вот коллектор, плюс смесительный узел фирма TIM. Насос WILO. Трубы 500 метров и еще чуть демпферной ленты.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Из Китая едет электроника для управление теплыми полами. 5 термостатов, 5 сервоприводов и блок управления. Вся эта прибамбасина обошлась в 14 тыщ. Приедут фотки скину.
    https://ru.aliexpress.com/item/SASWELL-touch-screen-water-heating-thermostat-with-RS485-communication-heater-thermostat-SAS803WHL-7/1604015875.html вот адрес если кому интересно.
  7. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Bigest, поменяйте местами запорники на собранном коллекторе, а то в нижний патрубок подачу дадите. И еще вопрос, где то вы писали, что цементным раствором штукатурить собрались. Так испортите весь эффект газоблока. Возьмите гипсовый состав. Снаружи газоблока, что хотите?
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я коллектор собрал, сфоткал и разобрал. Опять в коробки разложил, чтоб не мешался. Когда буду монтировать, тогда уже и буду разбираться, где подача и обратка.
    На счет штукатурки я еще не думал и не решал. Через стены уходит очень маленький процент пара. А еще их покрывают, всякими бетоноконтактами и т. д. Вот этим вообще всю паропроницаемость сводят к нулю.
    Снаружи утепление 70 минвата и мокрый фасад.
  9. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Это как?
    Другое дело.
    В любом случае без системы вентилирования нормального микроклимата не добиться.
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Пока только естественная вентиляция будет, на первом этаже две вытяжки. Одна на кухне, другая в санузле, на втором - только в санузле.
    Про цоколь пока не говорю, но там тоже заложены вент каналы.
    В будущем хотелось бы сделать принудительную приточку, но это только планы. С зарплатой в 35 много не наделаешь.
  11. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    :victory:
    Я год не работал. :nono: Пока дом строил. :pioner:
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Если я не буду работать, то и не на что будет строить :aga:
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Привет. Как и обещал выкладываю фотки электроники управления теплыми полами. Сразу все распаковал и подключил. Нужно было подтверждать сделку с китайцами. Если б че не работало, можно бабло вернуть.
    В блоке управления есть еще разъемы для насоса и для бойлера. Сам он для управления 8 контурами теплых полов.
    Сервоприводы открылись, где то минут через 3-4. Кому интересно схемка там имеется.
    Термостаты программируются на 7 дней. Можно подключать выносной датчик, и еще есть свободный разомкнутый контакт.
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    И еще одна неприятная новость, по крайней мере для меня. Сегодня ходил на стройку и обнаружил трещину во внутренней перегородке. Фотки завтра сделаю. Телефон сегодня не взял. Что интересно, верхние блоки два ряда целые, а до них трещина идет на расширение. От стен верхние не оторвали. Завтра фотки будут и надо будет подумать, что за фигня.
    Перегородка 100 мм.
  15. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Да как там без трещины. Мы строили на глине, не копанной, ее лопата не берет, так все равно насколько трещин по цоколю пробежали. Маленькие совсем, но неприятно. А тут я посмотрел на песок, вообще не понятно, как дом стоит. На таком грунте наверное лучше заливать подушку полностью под дом, а на ней строить.
    P. S. Это не критика, просто личные опасения. А дом и планировка нравятся, кроме туалета рядом со входом.
    Регуляция температуры по комнатам - это вещь. Главное правильно расположить сами датчики относительно комнаты. Высоту вроде рекомендуют 150 от пола. А место должно быть не на солнце, не близко к радиатору.
    И еще не повторяйте нашей ошибки. Все трубы в котельной должны быть максимально теплоизолированы. Я сразу не подумал, в итоге в котельной жара (а она летит в трубу вытяжки, греем пока улицу), а одеть трубчатую изоляцию теперь только в разрезе, а это долго, нудно и неудобно.
