1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот так у меня телефон фоткает. Там все по шнурке сделано.
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Привет. Заходил в дом, трещина вроде не расходится. Буду надеяться, что это угол у перегородки просел.
    Вчера сделал себе и жене подарок на новый год. http://vodateplonn.ru/catalog/Kotly/Napolnye_gazovye_kotly/KLOM/?id=441
    Думал, думал и решил взять. У нас в городе подорожали сильно, пришлось из Нижнего. Обошелся он мне почти 45 рубликов. Новый год будем скромненько отмечать.
    ТУ на газ сделали, жду звонка проектанта.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Поздравляю и по белому завидую
  4. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    @bigest, поздравлямс с приобретением! :victory:
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @OZLOCKer, @Victorprim, спасибо большое. Теперь буду схему отопления продумывать. На следующую зиму, надеюсь, в доме тепло будет.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Перетащил в дом все приготовленные кабеля, подрозетники, автоматы и все такое которое складывалось по углам. Хотел зимой делать электрику, но что то в холоде не очень то работать. Сделал времянки, чтоб светло было. Да- эти кабеля и т. д достались мне бесплатно, колымы такие были.
    Сегодня привозил проектанта для газа. ТУ сделали неправильно, нужно переделать. Еще какую то справку о подземных комуникациях нужно брать. Эпопея бумажных волокит начинается.
  7. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Я когда в подвале ремонт зимой делал, тепловентилятор поставил и спокойно работал в тепле.
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    У меня еще не подшит потолок на лестничном пролете. Все тепло будет улетать.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Привет, вот я опять. Эко вату так я и не нашел, а утепляться надо. Да и после нового года ждем повышения цен на ВСЕЕЕ. Так вот я решил взять в займы у банка деньгу и закупить стройматериалы.
    Один человек дал номер телефона Человека, который занимается утеплителями. Я что то долго не звонил, а тут решил позвонить. Оказывается там большая база и цены очень хорошие.
    Так как я хочу делать мокрый фасад, сразу взял и на него утеплитель. https://www.baswool.ru/production/teploizolyaczionnyie-materialyi/for-walls/baswool-fasad.html Получилось 84 упаковки.
    На перекрытие взял IZOVOL 100мм и 50 мм. Начал уже утеплять. Вниз 100 мм. Потом в шахматном порядке 50 мм.
    И на базе за одно взял и пенополистирол 5 кубов. На подложку под теплые полы, ну и что останется на утепление цоколя. На цоколь нужно еще будет много покупать.
    Получилось больше половины фуры. Доставка вошла в стоимость материала.
    Разгружали сначала втроем, потом и тесть пришел. После разгрузки и переноса в дом уговорили пару бутылочек 0,7 вискаря. Два месяца терпел, не дотерпел до нового года :) .
  10. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Скорее всего, здесь локальный бугор, то есть не идеально ровная горизонталь, что может быть вызвано разной геометрией блоков. Шлифовался каждый ряд блоков под идеальную горизонтальную линию перед укладкой следующего ряда блоков?
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Викторвасенков, блоки сами по себе почти идеальные по геометрии. Я просто думаю угол просел и треснул. Там лужа была под углом, может водой и вымыло раствор. А раствор мешался с крошкой блока.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Привет. Половину дома уже утеплил, думал что быстро получиться. Но все таки долго получается. Между балками расстояние разное, около 50 см. Приходиться каждую плиту подрезать. Отходов много остается. Надо потом их куда нибудь затолкать.
    Ну а сегодня решил поэкспериментировать и спаять гидрострелку. Это прибамбасина для отопления. Была заказана труба полипропиленовая 90 мм. Перьевыми сверлами сделал отверстия и спаял. Зацените.
  13. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Тогда это все объясняет: раствор на полу вымыло или сделало его менее плотным, перекрытие над дверью с верхними блоками давит сильнее на часть стены граничащую с дверным проемом и пошла трещина
  14. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Интересно, какой сейчас примерный бюджет стройки на данном этапе?
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну если считать ВСЕ, то есть от саморезов до оплаты кладки блоков. 2 ляма набралось или около этого.
