1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, За гидрострелку адназначна ЗАЧЕТ.
    Напомни, она же используется когда два и более насосов в контуре? В котле и в обратке. Так я понял?
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
  3. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Вопрос по теплому полу: У Вас я так понял есть цокольный этаж и теплые полы на первом этаже, в таком случае надо ложить утеплитель пенополистирол под трубы теплого пола?
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Feasx, Пенополистирол нужно ложить в любом случае, есть ли отапливаемое помещение или нет. Только все зависит от толщины. А кладут его для инертности стяжки, которая будет над трубой. То есть быстрее нагревается и быстрее остывает. Это очень хорошо в межсезонье.
    А отопление только в планах.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Гидрострелка вроде вещь не однозначно нужная, но как бы полезная :)
    Только 2 вопроса - она из PEX нормально ли жить будет годами (видел ранее только стальные), и не слишком ли она короткая (невысокая)? Ведь её идея в том числе по Т носителя разделять потоки, а высокая вертикальная труба это получше делает - более горячее всегда выше будет...:faq:
    Я пока не спец еще в отоплении, вот и интересуюсь... :|:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот это интересно. А можно поподробнее - что нужно для завода газа? А то у всех несколько разные ответы...
    1. Нужно ли дом оформлять (как недострой или еще как)? Адрес получать?
    2. Если оформлять - уже налоги пойдут или на недострой нет (маленький?)?
    3. По подземным комм. - их что интересует - электричество и пр. или вообще ничего трассу трубы газовой не должно пересекать? У меня там дренажи-ливнёвка по любому уложены, плюс воды ПНД труба проходит и канализация...
    4. Требуют ли проект по отоплению полный или только на ввод и до котла? Можно после сменить котёл на другой, или всю систему отопления (жёлтую трубу есс-но не трогая)?
    Заранее спасибо :hello:
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Все с прошедшими и наступающими праздниками. Хожу чуть поморожусь на стройке, разложу чуть утеплителя и домой. Обрезков очень много, поэтому так долго получается утеплять. Ну осталось 1/4 часть. Сегодня попозже пойду, санузел утеплю, потом лестничный пролет нужно будет потолок подшить и тоже утеплить. Обнаружил еще одну трещину в центральной стене, где идет вент стояк. Сначала расстроился, а сейчас успокоился.
    Продолжаю паять коллектор. Решил в коллекторе делать межосное расстояние 125 мм. Есть такие группы быстрого монтажа.
    И еще мне привезли нержавейку 150мм 0,5мм. Буду ее заталкивать в в дымоход для котла. У нас в городе не нашел кислотостойкую, взял просто термостойкую. Один тройник на котел, второй ревизия с конденсатосборником. Со скидочкой вышло 8 тыщ.
    А для чего я решил гильзу ставить, так видел несколько разрушенных, отходами сгорания газа, каменных дымоходов.
    И наконец то притащим музыку, сейчас хоть повеселей работать.
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Allmas,
    1. дом я буду оформлять, на счет недостроя даже и не знаю. Адрес участка у меня уже давно есть, как только все документы оформили.
    2. там уже налоги пойдут по полной :(
    3. Для подземной администрация делает выемку из топосъемки, и там все коммуникации указывает. Ведь они должны быть все оформлены (вода, кабеля, канализация).
    4 по отоплению, только котел какой будет, и к нему можно хоть только одну батарею подсоединить, чтоб проверить котел. Так мне один человек сказал, которому я отопление делал.
  9. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    1. Разрешение на строительство. Ситуационный план.
    4. Даже не спрашивали какой будет котел. Только количество точек потребления.
  10. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    @bigest, здравствуйте.
    Я планирую строиться по похожему проекту, а точнее сказать по зеркальному варианту того, который Вы взяли за основу изначально, вот моя ветка https://www.forumhouse.ru/threads/219790/
    У меня вопрос, не встречали ли Вы на форуме отчеты по нему? Может есть еще люди строящиеся по нему?
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Крылюк, по такому же проекту не встречал. В начале стройки видел, что то похожее у кого то. Но сейчас не вспомню у кого.
  12. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Подскажите, до термостатов сколько проводов идет? 3 или 4? На фото схемы вроде 3 клеммы, я не ошибаюсь? Все увидел, точно 3.
    Тогда вопрос - можно ли на один термостат вешать несколько головок?
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я этот вопрос китайцам (продавцам писал), но что то вразумительного они ничего не ответили. Я думаю ничего не случиться, есть под одну клейми два сервопривода подцепить.
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Да, я тоже этому продавцу писал. Он конечно говорит "yes" и присылает "документацию" где ничего такого нет. Он вообще все что угодно готов сказать лишь бы продать :)
    У меня в одном месте на одном термостате висит 4 контура (большая комната такая), боюсь как бы не перегрузить чудо коробку. На сколько там предохранитель стоит?
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Пойду достану, посмотрю.
