1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот и хрен то, фундамент, то есть цоколь не имеет никаких косяков. Первый этаж тоже, а вот выше второго этажа чуть есть.
  2. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    У нас такой-же котел, вернее два, но в 2012 они были по 20 руб. Че так подорожали? Работают третью зиму, вокруг пыль клубами, табло не видно, но пока не капризничали.
    Гидро стрелку делают по схеме, там не просто бочонок и трубы, там какой-то хитрый смысл и определенные пропорции.
    Электричество разводите по потолку, по стенам только вертикальные спуски к розеткам и выключателям. Потом не думать, где провода, когда картины вешать и сверлить.
  3. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Термоголовки или сервоприводы? Если второе, то их не на радиаторы ставить, а на коллекторе. И тогда трубы разводить лучами, от коллектора к радиатору.
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сейчас уже за 60 стоят.
    Формула трех диаметров.
    Тоже такие мысли.
    Я знаю чем термоголовки от сервоприводов отличаются :). У меня сервоприводы и все остальное уже припасено для теплого пола. https://www.forumhouse.ru/threads/161653/page-21 вот на этой странице.
    Термоголовки нужно будет покупать в скором будущем.
  5. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Я наверное что-то не понимаю, но зачем и термостаты, и сервоприводы, если это одно и тоже, только одни механические, другие электрические. И зачем на теплые полы такие прибамбасы? Если теплыми полами топить дом, то это не комфортно для ног, горячие полы. Но это на вкус. А если теплые полы для комфорта, держать +25 - +40, так там все просто, пару термостатов, и все.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вы чуть ошибаетесь. Эти термостаты специально для управления сервоприводами, которые устанавливаются на коллектор. Безымянный.png
    На теплые полы подается такая температура, чтоб поверхность не нагревалась более 29 градусов. Самое оптимальное для ног 26.
    Термостат нужно ставить в тех помещениях, в которых нужно регулировать температуру. У меня будет в гостинной, прихожей, кухне и санузле.
    И я думаю что теплые полы будут основным отоплением. Батареи для того чтоб отсекать холод около входов и на кухню, это жена попросила- тряпки сушить :).
  7. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Все, я понял, просто я термостатами называю вот это, для теплого пола
  8. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    А такой термостат у меня один, у него 6 датчиков температуры по комнатам, а управление в одном месте
    и сервоприводы управляются через реле.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Valkor1, А датчики беспроводные ?
    Я исходил из того, чтоб проще и подешевле. Можно и термостаты на радиоуправлении взять, Только дороже все это и на много. Думаю легче температуру на месте настраивать (в комнате) и видеть показания.
    Сколько по цене вышел блок управления с реле ?
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Такие обычно в квартирах ставят, от центрального отопления.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вчера была весенняя погодка- солнце и +5. Открыл все окна и двери. Дом набрал холода, нужно был его прогонять :). От стен цоколя откинул снег, а под ним уже воды полно. Хорошо ниже гидроизолированного слоя. Снег на крыше так и лежит, скатываться не хочет зараза. За крышу беспокоюсь, чтоб не провалилась. Больше пока никакие дела не делаются.
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Там, сугроб должен быть метра, так три, что бы она "провалилась" !
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Цезарь13, А я все равно ОЧКУЮ. Первый сезон стоит.
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А Вы подпорки и распорки все установили? Просто видел, что хотели, но последние фотки пароизоляции с практически уже подшитым потолком не позволяют увидеть эти элементы усиления...
    Это все? Или доделали, я ж даже Заготовки видел...
