1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Странно, что плюс 5, а снег не сошёл, наверно - уклон всё-таки маловат ?
  2. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Если, они есть - то и нечего "Очковать" !
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Подпорки стоят на самые длинные стропила, а вот накосные надо укреплять как то по хорошему. А как пока не знаю.
    Уклон чуть меньше 30 градусов. Зато снегозадержатели ставить не надо :).
  4. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Датчики там самые простые, проводные, просто они приходят все на одном проводе, там цифровой код. Они размером с транзистор. Блок управления и датчики 15000 р., остальное в щитке куплено в электро товарах.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Valkor1, Они меряют температуру пола? Мои термостаты температуру воздуха в комнате.
  6. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Нет, датчики по комнатам меряют температуру воздуха, и контроллер управляет сервоприводами, шесть зон, регулирует температуру радиаторами. А пару Овентропов держат температуру в полах, там электроника ни к чему. Если комнату топить полами, а мерить температуру воздуха, будет большая энерция, и температура пола будет пульсировать.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вчера начал раскидывать электрику в гостинной. На розетки ВВГ 3*2,5, на выключатели 5*1,5. Для выключателей просверлил две лунки, то есть можно будет поставить два двойных выключателя. Так как у меня модульные, только поменять модули с одинарного на двойной.
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Все клеммные коробки будут на потолке, потом все закрою потолком. В бухте кабель под потолком это антенный. Сразу его закладываю, на расстоянии от силового чтоб наводок не было. Розетки на 30 см от пола, выключатели и термостат на 90 см. Для термостата кабель не привезли, заложил пока только гофру, потом протащу. Будет идти в стяжке до коллектора теплых полов. Хотел заложить еще сетевой, для интернета и телефона. Но не определился куда. Потом куда надо в плинтусах проведу.
    Договорился с узбеками на штукатурку котельной. Сам не стал, там стены очень не ровные. Договор был, что они будут сшибать неровности. Стяжку на пол буду сам заливать. Цена на цемент 180 руб, надо брать мешков 20, пока сезон не начался и цены не подорожали.
    Сегодня колым, переделываю воду в квартире. Электрику не успею доделать.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вчера выдалось свободное время, расключал провода розеточную группу. Не использую никаких клемников. А только скрутки и СИЗы.
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Не раз слышал, что при кладке блоков, в вертикальных швах бывают щели. У меня не исключение. Я своим работникам говорил, чтоб они не затирали сверху клеем. Сейчас вскрываю большие швы и буду их пропенивать. Сначала внутри и при отделки фасада с наружи.
    Да и еще сегодня сделал операцию- поставил имплант (зуб). Обошелся в 25 тыров. Потом еще коронка столько же. Один зубик в полтийник. Говорила мне мама - не открывай пиво зубами :).
  11. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    20150218_130239-1.jpg СИЗы тут не полезли...
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    надо было две коробочки рядом поставить и не париться :). Это на свет разводка?
  13. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Да, в зале 12 кнопок поставил, таких три коробки получилось. Я их тряпочной изолентой мотаю.
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот и я снова. Теплеет благодать на улице. Прихожу на стройку, открываю сразу окна, чтоб дом согревался и за работу. Дел много конечно не сделал, но кое что есть. Расключил все провода в гостинной. И протянул отдельные группы на свет и розетки до щита. Пока все подключаю на временный щит. С электрощитом рядом думаю сделать щит для антенных проводов и для телефонов и интернета.
    Антенный провод тоже протащил в прихожую. Идут они параллельно с сетевым, но расстояние 2-4 см, думаю наводок не будет. Повесил временный выключатель и пару розеток.
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А вот так идут в прихожей. Когда прокину все кабеля (кухня, 2этаж и т. д.), какой шириной шлейф будет :faq:.
