1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот подтверждение кладки без щелей. В гостинной вскрыл почти все вертикальные швы. Которые не сквозные, просто сделал фаску, и запенил. Но теперь я буду спокоен. Потом эта операция будет проделана снаружи. Потратил на это почти два дня.
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Позвонили из газовой конторы, в понедельник хотят монтаж труб делать. Сначала воздушку, а через какое то время подземку. А в помещении котельной я только прибрался и больше ничего не делалось. Тесть у меня просил дать ему задание на стройке, так я ему выдал перфоратор и показал где сверлить. А сверлить много. https://www.forumhouse.ru/threads/161653/page-3 вот здесь при заливке у меня расперло опалубку и нужно все равнять. Стены насверлим, потом возьму отбойный молоток и будем сшибать.
    Для штукатурки котельной купил ТГ40 15 мешков. Буду учиться. В доме решил штукатурить пескоцементной самомесной штукатуркой. Скоро это предстоит, стены гостинной ведь готовы.
  3. seriy951
    seriy951
    seriy951
    Новокузнецк
    Чем решили фасад отделывать?
  4. seriy951
    seriy951
    seriy951
    Новокузнецк
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Может клей нужно пожиже и сильнее друг с другом соединять, а может и что другое. Я сам не клал.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Про фасад я писал выше. Думаю делать мокрый фасад. Но в этом году наверно не потяну.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    В понедельник приехали монтажники по газу. И разу был вопрос про счетчик, газоанализатор и еще какая то херня от пожара. Там шарик при нагреве трубу перекрывает. Короче опять на 10 тыров потратился. Трубу от фасада проложили на 200мм, под будущее утепление. Думаю норм будет. С торца дома провели на высоте 160см, а сзади над окнами. Подземку не знаю когда будут делать, сказали позвонят. Фотки сделаю на следующих выходных, а то с работы поздно приезжаю.
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А теперь про штукатурку. Сначала я хотел делать все чужими руками. Но отсутствие рублей вносит свои изменения. Обдумывалось цементно песчанная штукатурка, но потом решил гипсовой. Она как бы лучше пристает к стене и ей полегче научиться. Выставил на одну стену маяки через 130см и начал пробовать. Вот одну такую плоскость почти оштукатурил за час. Думаю дальше будет рука набиваться и дело побыстрее пойдет. Сегодня после работы пойду еще покидаю пару часов.
    Забыл сказать- штукатурка ТГ40.
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    на форуме говорят можно вертикальный шов вместе с клеем еще и пропенивать. а так щели в любом случае будут т. к. торцы не идеально ровные.
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    На ГРАСе геометрия норм, просто у узбеков руки не норм :).
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Пока на улице похолодало, решил позаниматься недоделанным коллектором для отопления. Сначала я спаял просверлив трубу. Но что то мне очень не понравилось. Вырезал все эти спайки и поставил тройники 63/32. IMAG0730.jpg
    К тройникам уже подходили уголки 45 градусов, вместо 90 как было. IMAG0731.jpg
    В заглушках тоже есть отверстия, как говориться -на всякий случай. IMAG0732.jpg
    Там впаяю трубки и поставлю заглушки. Это будет на отопление в будущем подвала.
    Припаял все уголки и выходы под соединения. Комбинированные гайки буду паять потом, когда привезут насосную группу. Вот зацените- IMAG0728.jpg IMAG0734.jpg
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Штукатурить что то настроение с такой погодкой нет. Хоть солнце и светит но всего +5. В котельной продолбил под тройник, ревизию к дымоходу. Фотки что то забыл сделать.
    Вот сейчас в думках как выводить дымоходную и вентиляционные трубы. Если делать дальше из кирпича, то нужно разрывать накосную. А спецы по кровле мне этого не советовали.
    Вот думаю из кирпичной IMAG0188.jpg выходить трубами нержавейкой и оцинковкой под углом и выводить в плоскость крыши. ForumRunner_20140708_084427.png
    кто может мне подсказать как правильно это сделать? Как все это защитить от протечек?
  13. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Наверное, вот такой...
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ага :). А у вас все запитывается с одного щита? Или их несколько?
  15. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Несколько. Два на электричество, один на отопление, и один на вентиляцию. 20150311_172801.jpg
