1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сейчас встала проблема с дымоходами и вент каналами. Как писал выше, продолбил под тройник в котельной. Читал у кого то, что стыки между трубами нужно промазывать герметиком. Вот думаю - вытаскивать и промазать или так оставить.
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Из кухни по проекту для газовщиков должны идти два канала 140*140. Квадратную трубу что то нет желания делать и купил 4f2b8ff9ac7959f813002cd7.png вот такие трубы 160мм. И еще нужно будет на вытяжку с подвала купить. Там у меня 120мм заложена. Чтоб вставлять эти трубы, начал DSCF0746.jpg DSCF0747.jpg долбить стену. За пару часов все раздолбил, но нужно будет еще расширить на 100мм. DSCF0748.jpg DSCF0749.jpg DSCF0753.jpg DSCF0755.jpg
    И вот еще на первом этаже DSCF0759.jpg .
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Отчета по прокладке газовой трубы я не делал- исправляюсь. Здесь я решил прокладывать по низу, рядом будет забор и трубу видно не будет. DSCF0734.jpg DSCF0732.jpg . Счетчик решили снять, чтоб на плече в приемку не утащили :) DSCF0735.jpg .
    С тыльной стороны дома трубу подняли над окнами и завели в котельную DSCF0730.jpg .
    В котельной поставили противопожарный клапан и за ним газоанализатор. Вот эти трубу, прибамбасы и работа вышла в 40 рублей. На май нужно еще столько же, чтоб под землей сделать . DSCF0729.jpg .
    Фотки с фотоаппарата намного лучше чем до этого с телефона. Всегда ленился фотик таскать на стройку.
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот такой вид из окон. Вдали виден центр города, то есть микрайон Центральный. DSCF0750.JPG DSCF0751.JPG и огороды, можно наблюдать, кто что посадил :) DSCF0752.JPG
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Решил отделывать помещение котельной. Так как на этапе заливки стен очень сильно расперло опалубку, стены получились не ровные. Был взят на прокат 806330.jpg отбойный молоток за 900 руб за сутки. Самую сильную выпуклось отшибли. Но все равно накидывать надо по 5 см. Вчера и сегодня делал одну стену. На неполную 4,17* 2,5 метра уже потратил 7 мешков. Прикинул еще нужно 5.
    Как доделаю стены, залью пол. Нужно будет найти дешевой плитки на пол. Стены оставлю на последок.
    Вроде погода налаживается, можно крышу дырявить и дымоход с вентканалами выводить.
    Хотел спецов нанять, но за 19 тыщ (цену загнули) я сам сделаю.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Еще был расширен проем под вытяжные трубы. Поехал покупать недостающие, но уже разобрали. Сказали что через неделю привезут. Соединять решил в стене, высчитал сколько нужно над крышей, лишнее отрезал. DSCF0799.jpg DSCF0796.jpg
    Сделал еще один короб из профиля. Его нужно будет обшить ЦСП, утеплить и закрыть металлом. На фотке еще не доделанный. DSCF0803.jpg
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, привет. Покажи плиз трубу, которой штробы делал
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Расскажи подробно весь процесс. Понятно, что видео полно на ютубе, но от новичка услышать такую инфу имхо полезнее. Сам то же в этом году буду штукатурить, как минимум весь втрой этаж
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Труба любая на пол дюйма. Я нашел старые обрезки, к ним подвязывали помидоры и болгаркой под угол срезал . Безымянный.jpg Есть покупные 27871273.71zg2t5bq6.png . Если сварка под рукой, то такой можно сварить. Таким, люди писали, очень легко получается штробить.
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну а что весь процесс- бери больше кидай дальше :).
    Сначала выставление маяков. Так как стены у меня ровные я без всяких ниток просто приклеил маяки 6мм к стене на определенном расстоянии. А забыл, перед всем этим прогрунтовал. Грунт глубокого проникновения.
    Замесы делал в ведре 12 литров- это первая ошибка. Хватало квадрата на полтора. А пока замешиваешь второе, предыдущий замес уже застывает. И когда пытаешься затирать, то видно переход мезжу замесами.
    Пытался затереть до гладкости- это вторая ошибка. Так как я купил штукатурку бежевую а не белую. А у бежевой зернистось чуть больше. Если нужно затирать, то нужно или белой штукатурить или потом разводить жиденькую тоже белую.
    Ну а так накидал, шпателем подправил, правилом все подравнял несколько раз и когда чуть схватиться, широким шпателем затираешь.
    Сейчас начал штукатурить котельную, купил прямоугольный таз 1205319_w640_h640_taz_pram_85litrov.jpg . Сразу мешок замешиваешь и вперед.
    Вроде ничего не пропустил.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    В эти выходные на стройке ничего не успел поделать. В понедельник решил время провести с семьей, погуляли. Сгоняли на базу. На базе купили на пол котельной самую дешевую плиточку. Штука по 21 руб. Вышло на 2 тыщи. Во вторник хотел дальше штукатурить, но позвонили по колыму. Заработал чуть денежек. IMAG0745.jpg Завтра наверно продолжу штукатурку.
    Звонили по газу, надо документы на земляные работы. Значит скоро начнут подземку вести.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    То есть ты просто этим обрезком под 90 гр к стене скоблил?
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, я смотрю ты частенько пп паяешь. Подскажи какой паяльник взять- чтоб не бешенных денег стоил, но и качество более менее
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Как удобнее.
    Узбеки вообще под углом 30-45 под штробы для армирования шкрябали.
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я уже где то отвечал на подобный вопрос. Я купил паяльник лет пять-шесть назад за 1800 руб. И пробовал дома первый раз переделывать у себя водопровод. Получилось не хуже, чем у монтажников, которые делали у нас в другом месте. Так вот этим дешевым паяльником я заработал не одну сотню.
    Главное в этом деле руки и голова, а греют они все одинаково - до 300 градусов.(По правильному нужно греть 260 градусами).
