1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну что разве ни у кого нет опыта заливать в опалубку с пленкой? :(
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Всем привет. Выходные отдохнул от стройки, сегодня почти доделали опалубку и обтянули пленкой. Завтра последний щит поставлю на место и буду скреплять. И заливка первого ряда не заставит себя ждать. Бетон думаю 200. Без всяких добавок и прочего.
    Смотрю в тему заходят, но никаких комментариев.
    Вот и фотки, только они чуть запоздалые.
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Снова пишу сам себе. Никто ничего мне сказать не хочет.
    Опалубку все таки собрали и обтянули пленкой. Но потом встал вопрос как же теперь шпильками стягивать. Пришлось опять разбирать, но не полностью, а только чуть отодвигать, чтоб трубки вставить распорные которые по 30см, а щиты в некоторых местах не давали. Стягивал сверху и снизу. Надо было только снизу, сверху все равно досками скреплять буду.
    Шпильки решил купить с нарезанной резьбой, разница в цене с прутком в тыщу рублей, но там и резьбу потом резать надо.
    Сейчас пойду поставлю недостающие шайбы, внизу еще через доски разопру. Поставлю распорки и можно будет обговаривать время заливки. Вот фотки опалубки без шпилек.
    И там деревянный короб, это ввод под воду и канализацию, чуть про него не забыли.
  4. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Хорошо у Вас получается, хоть и делаете в первый раз.
    Пенопласт под ленту Вы ИМХО зря положили. Толку там от него 0, а может быть даже отрицательная величина. Он у Вас промнется. Хорошо если везде одинаково. ЭППС плотных марок кладут под плитные фундаменты и не тяжелые (в основном каркасные) дома. Там площадь опоры большая прибольшая, а масса сравнительно невелика. Ваш пенопласт в теории держит 5 тонн на кв. метр (с 10% деформацией). А у Вас какая нагрузка будет?
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот и отзыв, это радует. Пенопласт я положил простой 15 плотность. Я думаю он сомнется и вместо 40мм будет миллиметра 2-4. Ну и ладно, на него я много не потратился. Вес дома со снеговой нагрузкой, если память не изменяет около 350 тонн. Но это я считал почти год назад, может и ошибаюсь.
    Сегодня поставил все шпильки и закрепил. На завтра- договориться с БРУ о дне заливки, сейчас видно очередь и надо за пару дней договариваться. Договорился с рабочими, будут заливать за 2 тыщи. Гастеры уже цены задирают, больше чем местные. Но я был неуступен. Сказал что если больше платить, то я лучше бетононасос пригоню. Еще на завтра поставить распорки.
    Мерил уровень опалубки то в некоторых местах перепад в 5мм, это вертикаль. Тесть говорит, что это ерунда, но я завтра распорками в ноль хочу выгнать. А ваше мнение, может я загоняюсь. Ну на сегодня кажись все. Фотки завтра.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    И снова я. Сегодня с утра поехал на БРУ и договорился о доставке бетона на завтра. Количество бетона считал в онлайн калькуляторе, решил до краев опалубки не доливать и заказал чуть поменьше 12 куб. Все таки гастеры не захотели заливать за 2 тыщи. Пришлось опять ребят с работы звать. Завтра к 7 приедут и все подготовим к 8 часам.
    Поставил распорки, но думаю маловато. Что то меня тревожит. Как бы при заливке не пришлось еще ставить. Вот фотки ваше мнение для меня сейчас важно.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мне кажется при толщине фанеры 12 мм шаг вертикальных стоек великоват. Пузом не будет?
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Приготовил доски, если будет пузом выпирать буду распирать.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Привет, это снова я. Хочу рассказать про заливку. Сразу скажу, что опалубка оказалась очень хлипкой. Распорок оказалось очень мало. Это почувствовалось на первых минутах, ка начали принимать бетон. Начали в спешном порядке ставить новые распорки, но все равно фанера была порвана в некоторых местах и расперта. Нужно было утром принять 6 кубов и вечером еще 6 по всей площади равномерно. Наверно так бы выдержала. Посчитал что еще нужно долить 3 куба. Завтра наверно дольем. И потом думать как усиливать и лить выше. Фотки уменьшу и вставлю.
    Вот и фотки первой и не очень красивой заливки.
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    И еще
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    И еще
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    И снова я. Сегодня без фоток. За эти дни случилось следущее. Нанял бригаду, ребята вручную долили до краев опалубки. И договорился с ними что они будут сооружать новую и принимать бетон из миксеров. Заливать будем в два этапа по 80 см.
    Опалубку в некоторых местах сняли. Стены все беременные или волнистые, больно не поймешь. Полиэтилен не порвался и поверхность стены гладенькая.
    Ребята сказали, что поставят первый ряд опалубки дня за два - три. Если так да конца месяца, стены цоколя будут стоять. Перекрывать все больше склоняюсь по несущему профлисту.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не полезно это заливать по профлисту.
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    И чем же плохо? Можно поподробней.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
