1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Еще зависит много от насадок. Получше чтоб были стенки потолще. И когда паяешь, чтоб полипропилен не прилипал. Если прилипает- покупай другие получше.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, ну и последний вопрос. Стенку 8&3 за какое время реально заштукатурить новичку с руками не из ж*пы?
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @OZLOCKer, я прям даже и не знаю что ответить. Зависит от слоя. Если будут уже выставлены маяки и прогрунтована стена, нет проемов, гипсовая штукатурка. То можно за часов за 6-8. И замешивать в большой емкости. Но все это примерно.
  4. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    А зачем гипсовая штукатурка под плитку? Вроде под плитку ЦПС получше? Да и подешевле.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну если б я до этого штукатурил бы лет десять :), то взял бы ЦСП. А так чем получается. ЦСП не так липнет как гипс. Штукатур знакомый приходил, сказал что такой слой ЦСП минимум бы за 500 руб стал делать. Вот я и делаю гипсом сам .
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Всех с праздником Весны.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Штукатурка бетонных стен в котельной подошла к концу. С каждым разом получается все быстрее и быстрее. Стены все таки стали ровными и ушло на них примерно16 мешков гипсовой штукатурки.
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    За стенами подошла очередь пола. Снял верхний слой песка, все выровнял. Чтоб не было холодно в котельной застелил пол пенополистиролом 50 мм.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Купил сетку для заливки. Расстелил. Сначала начал делать маяки из обычных, которые для стен применяют. Но так как слой большой заливки не очень ровно они получались. Тогда пришлось быстро выходить из положения и заменить на профиль для гипсокартона.
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну и сама заливка. Притащили в подвал бетономешалку, в бочку натаскали воды. Песок использовали, который я выгреб когда ровнял. Щебень остался от прошлых бетонных работ и от выравнивания стен.
    Залили в первый день до разрыва в маяках. Тесть на работу уходил, а я что то устал и один не захотел доливать.
    Во второй день вырвал залитые маяки и продолжили заливать. Сегодня утром я на работе, тесть вырвал короткие маяки. Потом жидким раствором заделаю канавы из под маяков.
    Делали пропорции 1 цемент 3 песок 1 щебень. Воды по вкусу. Бетон делали не жидким, жидкий плохо разравнивать - камни мешаются. А здесь постучал мастерком, камни осели и разравнивается нормально.
    Слой получился 10-15 см.
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Не мало !
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Узбеки, которых хотел нанять, сказали 20 мешков покупать.
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Заделал борозды от маяков.
    Стяжка подсыхает. Уже можно без проблем ее нагружать. А нагружал ее стопками кирпичей. Для чего?- Подумаете. Нужно было делать подиум для котла и бойлера. Решал из чего делать долго. Сначала хотел залить, но не нашел ровного бруска на 100 мм. Думал из остатков блоков, но пилить много надо было. И решил все таки делать из красного кирпича.
    Раствор делал 1 к 3 и добавлял просроченного клея для блоков. Раствор хороший получился. Кирпичи конечно не очень ровные, это аукнулось сегодня. IMAG0784.jpg
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сегодня на стройку попал только к 5 вечера. С утра ходили в сауну с детишками. Потом отдохнул и решил поработать.
    Запланированные работы это плитка на пол. На подиуме нужно было наносить побольше клея, чтоб поравнее было. А вот на пол само удовольствие класть. Накидываешь, проводишь зубчатым шпателем и укладываешь плитку. Только вот много ее не успел положить. С подиумом долго провозился. Сегодня решил резаньем не заниматься, когда много накопиться буду подрезать.
    Вот результат работ 3,5 часов.
  15. Aleksasha81
    Aleksasha81
    Aleksasha81
    Тверь
    Здравствуйте, а на стены плитку будете класть?
