1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Aleksasha81, Да, буду. Присмотрел самую дешевую по 9,9 руб за плитку. Есть серенькая и голубая, вот думаю какую брать. Там на 6 тыщ выходит. С подключение газа, денег не остается не хрена. Вот как только появятся, сразу куплю.
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вчера пришел после работы, поиграл чуть с ребенком и пошел далее класть плитку.
    Намешал целое ведро клея и начал. Слой получался маленький и клей что то долго у меня не кончался. Пришлось почти до 11 вечера ляпать. Осталось совсем маленько доделать.
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Надо отчитаться чуток за проделанные работы. Только вот здоровья что то нет. Напился холодного молока и простудился. Желание вообще нет ничего делать.
    Четыре дня назад приехали газовщики прокладывать подземку. Сегодня расплатился, вышло 65 тыщ за работу и материалы. Это не считая бумажек. Сейчас нужно делать дымоходы, собирать разные бумажки и врезаться.
    Вместе с газом закопал водяную трубу. Мать дала денежку на свой колодец для врезки. Нужно еще только врезаться.
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Привет. Вот на работе нашел время отписаться. У меня дома похворал сынок, потом жена, а я совсем расклеился. Но кое какие дела поделал.
    Так как трубы для вытяжки я не дождался пока на базу привезут. Заказал человеку на газели, он в Нижний Новгород ездил за товаром и трубы мне захватил. IMAG0806.jpg Теперь можно вытяжной стояк с кухни делать.
    Для короба заказал железо в цвет крыши. Целый вечер гнул чтоб ровно было. Без листогиба трудновато. Металл 0,5. Вот что получилось. Пленку еще не снимал. IMAG0816.jpg IMAG0817.jpg .
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Забыл еще сказать. Приезжали ребята, сделали врезку в водопровод. Сами хомут сварили. Обошлось в 2,5 тыщи. Сверлили сверлом на 13мм. Не маленькая дырка? Я трубу заложил 32мм. Вот руки дойдут все подключу и надо оформлять водопровод.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    В котельной доложил на пол плитку на 99,9%. Один бордюрчик остался, клея не хватило. Буду стены делать приляпаю.
    Еще для короба делал другие прибамбасы. IMAG0819.jpg IMAG0820.jpg IMAG0822.jpg IMAG0823.jpg .
    Все с помощью стола и двух досок и резиновой киянки.
    В осб прорежу отверстия под трубы, это будет верх короба. В металле тоже надо будет делать отверстия с бортиком вверх. Сам металл короба буду подрезать когда все измерю на крыше. Вот еще читаю как правильно сделать обвод самой трубы, чтоб нигде не чего не потекло. Надеюсь все получиться. Короб получился тяжелый, придется его разбирать и опять собирать все на крыше.
    Вот пока такие новости.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Продолжается эпопея с трубой. Теперь делал обвод. Можно сказать с ним промучился целый день. Была схема, а на ней изображено для горизонтальной крыши без учета уклона. Я так и начал делать. Собираю, а она не подходит. Пришлось переделывать. Вот что получилось.
    Ну и все в сборе IMAG0835.jpg IMAG0838.jpg .
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну и оставшееся вечером время потратил на плитку. Обкладывал стену в котельной. Вроде не так уж и плохо смотрится эта дешевая плитка.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Да конечно нормально, для котельной самое то:super:
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Пришел я на следующий день расшивать швы, И IMAG0846[1].jpg IMAG0847[1].jpg IMAG0848[1].jpg IMAG0850[1].jpg
    Короче пол стены снял.
    Плитка была очень влажная. Которая норм была вытащена из упаковки и полежала чуть в котельной, видать просохла. А СЫРЫЕ ВОТ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЗАЛИ.
    Четыре упаковки разложил в гостинной сохнуть. Не охото сдавать, другую покупать (дорогую :). А эту можно лет через пять сшибить, если облезет и новую поклеить. Щас только нужда в деньгах прижала.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну а сегодня с тестем опять покоряли высоты кровли. Ставили трубы под вытяжки из кухни и подвала. Фоток самого процесса нету. Так как фотограф был исполнителем. А если бы попросил бы тестя фоткать, был бы послан далеко. "Нечего херней заниматься"- вот приблизительный ответ.
    Осталось сделать снаружи декоративные закрывашки отверстия. Я ведь обвод делал из некрашеной оцинковки. Сегодня сил уже нет, скоро в баню и пузырек самогона после нее.
    Вот фото результата. Только что то не очень красиво сфоткано. Преломляет что ль телефон. Потом на нормальный сфоткаю . IMAG0868[1].jpg IMAG0870[1].jpg
    Строго не судите, ведь впервые с жестяными работами связываюсь :aga:
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Привет. Время летит, а дела что то и не двигаются. Вчера другану раскидывал электрику на бане. Свет сделал, осталось розетки. И на них целый день улетит.
    Сегодня родителям летник помогал собирать. Потом по магазинам проехал, искалплиткорез нормальный. Нормальный, это чтоб основание было крепкое, да и сам не гнулся. Вчера взял у друга, а там он дугой выгнут, нож до плитки не достает. Вот зацените покупку.
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну и вечерком решил сходить попробовать как плиткорез режет. Режет изумительно. Ну и клея намешал и нарезанные кусочки приляпал. Чтоб все ровно было использую лазерный уровень. Сфоткал луч, он на стене еле виднелся. А тут так ярко. Надо начинать вторую вытяжку делать, но что то ХОЧУ не приходит.
  15. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Автору респект! (Столько всего своими руками) :hello:
