1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, фигасе не много сделал.
    У тебя на пп трубах полоса вдоль всей трубы- удобно соосность соблюдать. У меня на Фирате такой нет :(
    Молодец. Большая работа сделана
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Далее нужно устанавливать коллектор для ТП. А для него нужно место подготовить. Вот начал готовить, при помощи перфоратора. Сделал нишу и потом ее заштукатурил.
    да забыл сказать. Приходили пару узбеков и оштукатурили мне гостинную за 6 тыщ. Потом надо прошпаклевать и будет красота.
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Чтоб проделать отверстие из ниши в котельную нужно было долбить перекрытие 18см и стену в котельной, кто не знает, то она тоже бетонная. Свой перфоратор бетон только царапал, пришлось взять на прокат. Часа четыре и отверстие готово. Арматуру резал, нарушив всю технику безопасности. Сняв с болгарки кожух и ручку и одной рукой опуская в отверстие. Короче резал и одновременно КАКАЛ☺
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @OZLOCKer, труба просто такая попалась подешевле. Полоса не очень ровная, приходилось все стрелять глазами.
    Колым делали недавно, так там клиент захотел лежаки для отопления из 50мм делать. Так мы прокляли его за такую трубу. Он ее на халяву припер вот и захотел израсходовать.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Устанавливаем коллектор. Чтоб чуть отодвинуть от стены, подложил обрезки трубы. Насос упирался в стену.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Начитавшись всяких умников, решил стяжку для ТП заливать по умному. Для этого купил вот такую присадку IMAG1075.jpg . Ну и от усадочных трешин и как пишут для армизрования купил поллипропилленовую фибру.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Фибра
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Сваркой бы отрезал, безопасно и быстро.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Этикетку покрупнее плиз, не видно:um:
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Я тоже добавлял фибру полипропиленовую и пластификатор С3 (в сухом виде) в стяжку... Никапли не пожалел, на более чем 100 метров всего несколько маленьких трещинок (и то по своей глупости).
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Demidovdm, сфоткаю потом. Знаю что рехоу для стяжек. Там по правильному, замес нужно 60 мин делать. Мы делали по 15 20 мин. Только один час мешали, так расствор как кисель растекался.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    В гостинной пришла пора делать ТП.
    Приделал демферную ленту. Крепил к стене степлером. IMAG1047.jpg IMAG1050.jpg
    Расстелил экструдированный пенонолистирол. Делал его в расспор. Последний лист еле заталкивался. IMAG1052.jpg IMAG1054.jpg .
    Можно расскатывать трубу.
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Перед тем как расскатывать постелил сетку с ячейкой 100×100. Хотел купить 150×150 ,не продают такую. Только на заказ.
    На пенопласте нарисовал примерную схему укладки. И начал расскатыть и крепил к сетке стяжками.
    Пол комнаты сделал сам. Получилось долго, на другую половину, позвал друга помочь. Двоем работается побыстрее.
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Стрельнул уровень пола, Получилось 5 -8 см стяжка. Натянул нитку и вечером начал ставить маяки. Маяки делал из профиля. Ошибка была, что добавил пластификатор. Они расстекались просто и не стояли по размеру. Потом начал делать без него. А первые подсохли и я их поставил по размеру.
    На следующий день позвал друга и тестя. Друг таскал песок, тесть закидывал в мешалку, я таскал расствор и разравнивал. Вот что получилось. Не одной трешины не наблюдается, залили 09.09.15
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
