1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Еще я привел в порядок подключение радиаторов. Сделал нишу, рядом с нишей ТП. Оштукатурил, и припаял коллектор. IMAG1194.jpg IMAG1211.jpg
    Около двери, которая выходит в огород повесил тоже батарею. Эта батарея, тоже мне досталась за бесплатно :). IMAG1195.jpg IMAG1196.jpg .
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Так как мне дали очень "много" советов по наливным полам, делал сам без учителей. Стяжку грунтовал два раза, но как оказалось мало. IMAG1218.jpg Пузырилась очень сильно. Вот такая пористая стяжка. Но сейчас очень крепкий пол. Нужно его будет еще раз для ровности залить тоненьким слоем. А то так перепады остались, от недостатка опыта. IMAG1221.jpg IMAG1222.jpg IMAG1223.jpg
    По фоткам кажется, что сильно не ровный, но это обман. В серединке впадины по 4-5 мм, вот их и буду более жидкой выравнивать.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, выковырять нишу коронками по бетону... сильно :)
    А стяжку надо было спец валиком игольчатым проходить...
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @OZLOCKer, А тесть вообще любит топором блок рубить, штробы очень быстро получаются :).
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Еще чуть продолжу. Писал или нет, но вот разложил еще пенопласт в коридорчике и с трубами был вот такой беспорядок. IMAG1192.jpg . А когда облагородил батарейную разводку, уложил трубы ТП. И вот что получилось. IMAG1224.jpg IMAG1227.jpg .
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Не стяжку, а наливные полы. Я их катал до тех пор пока пол вставать не стал.(у друга взял ролик и купил телескопическую ручку.) Но он хлюпал, как лягушки на болоте.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сейчас подготавливаю радиаторы, краны и все остальное, чтоб на второй этаж тянуть отопление. Как будут картинки, сразу скину. Всех с прошедшими и наступающими, БЕРЕГИТЕ ПЕЧЕНЬ :).
  8. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Привет!
    для основной заливки я использовал Основит ниплайн fc42, а для небольшого ремонта - выравнивания в несколько миллиметров - Основит ровилайн т46
    мои впечатления с фотками, начиная отсюда: Дом из Арболита с Русской печью
    и далее.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @KitovAV, Приветствую. У меня вопрос. Вы т46 разводили, какая консистенция получалась? Воды добавляли как в инструкции?
  10. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    @bigest, по инструкции 46-той тоже густоват получался, поэтому воды добавлял чуть больше, т. к. мне в ноль надо было вытянуть.
    Всё получилось. Сцепился с 42-рым в одно целое, и очень прочный.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    На сегодня у нас обещали ледяной дождь, но хорошо что обошлось. До этого снег шел два дня и его навалило очень много. Так вот я подумал, если еще и дождь пойдет, то крышу может поломать. Руки то никак не дойдут упоры все поставить. Так вот вчера после работы, лазил на чердак ставить подпорки под накосные. Ночью был ветер сильный. Утром приезжаю, а ветром очень много снега сдуло. :super: Короче крыше пока ничего не угрожает.
    Сегодня днем было пару часов на стройку. Размечал и собирал батареи.
    В нашей спальне (приблизительно 20 квадрат), будет одна одна 12 секций под одно имеющиеся окно.
    В соседней детской (зеркальная копия нашей спальни, только два окна.), под окна 10 секций и 8 секций.
    И еще одна комнатка, метраж приблизительно 12-14 квадрат- 11 секций.
    Трубы будут идти в стене. Вот прикидываю как выводить подводы к батареям .
  12. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    @bigest, Подскажите, что значит алюминиевый радиатор с нижним подключением? Это хорошо или плохо?
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я так понял это просто алюминиевая батарея :).
    Нижнее подключение я делаю себе, так по моему эстетичней. Как раз выше фотографии есть.
    Еще раз повторюсь, что нижнее подключение чуть (3-5%) уступает диагональному. Ну а хорошо или плохо это решать индивидуально.
    Есть радиаторы, у них подключение к нижней части батареи и там используется спец прибамбас. Но эти батареи, металл. Я с такими не работал, просто смотрел их.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А чем грунтуется стяжка, перед нанесением наливного пола? И какой расход (смеси наливного пола) у Вас получился?
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я применял вот такую https://mstroy.ru/71102164-16db-11e4-93fd-00259092947e/. Но их много разных для наливных полов. Я почитал, чем лучше основание загрунтовано, тем лучше растекается. Я наверно мало воды добавлял, и она плохо растекалась. Да и основание желало лучшего. У меня на кухню в 12 с копейками квадратов ушло 10 мешков по 20 кг.
    Есть калькулятор http://m-delivery.ru/expense_114.php.
    Если полы ровные, то больше 5 мм не лейте. Пол получается как костяной и не пылит. .Обязательно запаситесь игольчатым валиком, длинной ручкой. Я купил телескопическую. И шлепки с шипами, не знаю как они правильно называются. Чтоб по залитому полу пройти.
