1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    интересный кстати метод. Маленький опыт пайки есть. Паял себе водопровод в старый дом. Ну и чуть отопление, уже в новом доме, от котла до коллектора теплых полов. Нигде ничего не потекло
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, @Parand, так парни. Я уж понял что вы великие спецы, но к сожелению подвести может и сам материал. и еще много что. Так что риск имхо не оправдан
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @OZLOCKer, Вот идешь по улице, поскользнулся, затылком об бордюр ударился. И снесли в комнату 1*2. Что ж тогда на улицу не выходить? В системе давление в среднем 1 атмосфера, такую даже самый дешевый резиновый шланг держит.
    Можно тогда декоративный фальш короб сделать и в нем пустить. НУ УЖ ЕСЛИ И ПРОРВЕТ, можно обойтись малыми потерями. И в системе не так уж и много воды, чтоб она грандиозный потоп устроила. В одной секции алюминия в среднем стакан воды.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, прав конечно ты. Тогда спаять, опрессовать давлением раза в два выше номинального, подождать недельку. Если давление останется на том же уровне- зашивать нафиг :)
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Тут решил приставить правило к штукатуреным стенам в кухне. И я увидел, что это ПОПА. Маяки установили заваленные, под правилом щели в 3-4 мм. Позвонил челу, который мне их прислал. Завтраками покормил, что придут переделывать. Короче. Посмотрел тут я видео как делают штукатурные маяки. Один способ я пробовал, он у меня вообще не получился. Но вот способ, где правило отделять от маяка ниточкой, понравился. Сначала параллельно стене выставил лазер. Ведь теперь стены стали неровные :). Вкрутил саморезы по верху стены и по низу. Отстреливаясь т луча лазера. Потом накидывал на торец уровня 2,5 метра ротбанд и приставлял к саморезам. Чуть постукивал, поправлял по краям и уже заготовленной ниткой снизу, срезал уровень от маяка. IMAG1253.jpg IMAG1254.jpg .Потом по высыханию шлифанул, промерил. Почти все идеально. Как руки дойдут, оштукатурю.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А вот до чего дошла очередь. Залить осталось коридор. После ночной смены приду, посплю и залью. Остается только санузел, но его оставлю до тех пор когда размечу сантехнику и канализационные трубы. IMAG1260.jpg
    А чтобы потом подвести трубы теплого пола к коллектору через залитый коридор, я заложил гофру 25мм под пенополистирол. И потом просто их просуну.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот еще чтоб наглядней было видеть температуру в доме, подключил временно термостат в кухне.
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот видео по штукатурным маякам . Мне кажется его уже кто то выкладывал на форум.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот сегодня с друганом залили стяжку в коридоре. Сделали всего четыре замеса. Как обычно 1*3. Плюс добавка для стяжки и полипропиленовая фибра. IMAG1262.jpg IMAG1263.jpg
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Еще хочу поделиться новым способом установки маяков для заливки стяжки. Тоже у спецов в ютубе высмотрел. Все таки облегчают, эти спецы жизнь, нам - первооткрывателям. Я сначала отбивал по периметру уровень, натягивал шнурку. И вот по шнурке ставил. А здесь все очень просто. Ставишь уровень без треноги на залитую стяжку, включаешь горизонт, берешь любую палочку (я брал здоровую отвертку). Отверткой упираешь в тот уровень, на который будет залита стяжка и на месте луча, делаешь метку. Ну а далее, накидываешь лепешки, кидаешь на них маяк, и отверткой вдавливаешь до метки. Я простукивал ручкой, раствор густой был. Видео от профи найду - выставлю .
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Я похожим образом на стены маяки ставил.
    Ставишь лазер, параллельно плоскости стены, отступив от нее сантиметров 10. Отмечаешь вертикальную линию маяка, накидываешь лепешки гипса, вещаешь маяк и втапливаешь его везде по одной метке. Я металлический уголок использовал с делениями, плоскость идеальная получается
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Parand, Можно и на стены :).
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сегодня ночью попил самогона, погонял в танки. А утром нужно идти затирать стяжку. Как в одном видео на ютубе, мастер говорит. Стяжке пофиг на твои проблемы, ей застывать нужно. Ну вот сходил на стройку, правилом убрал некоторые косяки и затер пластиковой теркой. IMAG1264.jpg IMAG1265.jpg .
    Пожалел что питьевой водички не взял :aga:
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Может пивка:)]
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вчера решил попробовать в деле аэробный герметик. Так как сейчас нитка тангит унилок дорогая, использовал аналог -восток. Но что то из под нее в некоторых местах подкапывало на батареях. Так вот сначала посадил краны всех батарей второго этажа. Подождал и посмотрел через сколько застынет. Минут через 20, все крепло. Так вот переделал одну батарею на 1 этаже. Когда уходил, все было сухо. Вердикт- можно применять, где не нужно торопиться пускать давление.
