1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Интересная тема, много почерпнули для себя. Спасибо вам! :super:
    У меня, может быть, глупый вопрос к вам. Вы прячете в стену трубы отопления, а потом их будете замазывать штукатуркой? И если да - как она себя поведет?
    Вопрос очень актуален, так как мы на стадии внутренней отделки.
    А дом ваш хорош! :hello::super:
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @luda1812,
    Спасибо, я стараюсь.
    Да, просто штукатурить. Может еще сеточку вдавлю в штукатурку, чтоб сетчатых трещин не было. В углах сделайте чуть свободное расстояние, для температурного расширения и все будет ОК.
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    6 часов на стройке пролетело, а сделанного то и невидно. Продолбил отверстие для труб отопления и остального в перекрытии между первым и вторым этажами. Потом начал паять трубы для комнаты в которой сделал штробы. Надо получше зачищать штробы. Трубы не очень ровно входят. Хотел подключить, но чувствую что устал. Оставил на потом, завтра ухожу в смену. Будет чуть побольше времени. Фотки не делал, потому что нечего фоткать то больно.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    @bigest,
    Как поживают Ваши самомесные монолитные перекрытия с пластиковой арматурой :close: и как Вы только решились на это:no:, 3 раза тьфу:hello:)?
    Вам конструктор рассчитал такое перекрытие или кто-то посоветовал? Стрёмно как-то:nono:...
    Про одну из замеченных Вами трещин в перекрытии уже прочитал.
    А в остальном, Вы Молодец!
    Удачи:super:!
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Кто кто- сам. Сейчас уже конечно пожалел, что зажал +10000 руб на металл. Но не разбирать же дом. Посмотрел видео с расчетами по пластику. Оказывается он сильно растягивается и потом только лопается. Но нужно будет провиснуть на 20см. Наблюдаются волосяные трещины в перекрытии. Постоянно наблюдаю за ними, маяков не ставил, но на глаз не раскрываются. Я думаю что когда нагрузил блоками для второго этажа, дал нагрузку на арматуру. Еще я заметил, что дом садиться чуть чуть. И конструктора бы сделали демпферные швы. Но где их нет, соединения, монолита расширяются и сужаются.
    Трещина в перегородке на перекрытии больше не раскрывается после той зимы. Так раскрытие на 5-6 мм.
    Сначала был депресняк на счет этого, потом забил.
    Спасибо.
    Вчера приехал человек горелку котла настраивать, оказывается знакомый. Взял 1000 руб, сделал 100 руб скидку. Сейчас пойду перед ночной сменой чуть поработаю на стройку. Может подключу батарею на 2 этаже.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Про Вашу гидрострелку, как я понимаю, ещё рано спрашивать.
    А то я у себя в ее необходимости при одном котле начал сильно сомневаться.
    Как дойдете до этого момента, отпишите, пожалуйста.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Чтоб не запороть чугунный теплообменник, советуют ставить гидрострелку. Плохого я ничего с ней не заметил, чуть идет подмес на обратку. Когда температура уходит с котла 45, то в контура 40. Посоветовался у кого заводские, вроде тоже так.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Harold, @bigest, меня уговаривали на гидрострелку. Я не повелся. Вещь хорошая, беспорно, но не надо ее лепить где попало. Лично я считаю так: если потребителей от котла больше двух (3 и более)- она нужна. Если у вас радиаторы и БКН в системе, либо только радиаторы (не важно сколько веток, но до трех)- гидрострелка хорошо, но не обязательна... ближе к переплате...это как дом из бруса 300&300 утеплять. Вроде утеплитель - благо, но нахрена? Эфекту то почти ноль :)
    :hello:
    А подмес можно и по другому реализовать...это я про сберегание чугуна.
    У ТС наворочено, в том числе ТП-считаю ГС вполне оправдана
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Забыл...
    Сразу скажу. Считаю основным минусом ГС- НАСОС на каждый отвод из нее.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Вот как раз эти насосы и приходится регулировать.
    И ещё у ТС, видимо, нет насоса в котле? (А у меня есть и он программно управляется котлом, в том числе и скорость)
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А у меня нет :). Насос на смесительном узле ТП сам тянет воду из коллектора. Сейчас всего три насоса в системе -
    1 круг на ГС
    2 в смесительной группе на батареи
    3 в смесительном узле на ТП .
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Еще один на рециркуляцию ГС добавишь позже...
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Не понял, это про че?
    Добавиться на бойлер и может быть на рециркуляцию горячей воды.
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Harold, P_20151007_182038.jpg вот тут одну оплошность увидел.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    А что не так, подскажите, пожалуйста?
    Я же первый раз в жизни самостоятельно все спаял, мог и накосячить, конечно:|:...
    А понял (разглядел Вашу надпись на картинке;)). Развернул, конечно, "голову" насоса перед запуском:pioner:.
