1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Harold, Смотрю вы перед насосом шаровым краном регулируете поток. Так лучше не делать, может накипь насесть на шар и когда придет время его перекрыть, он не закроется до конца. Шаровые должны быть только открыты или закрыты на всю.
    Для первого раза 5+. Конечно много углов 90 градусов. Но насосов тоже много- продавят без проблем :)
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Отпишусь, что сегодня поделал за три часа на стройке. Первым делом было решено открутить один расходомер на ТП. Что-то он не подавал признаков жизни. Перекрыл все петли, краны на смеситель и выкрутил расходомер. На нем было полно ржавчины :faq:. Вода вроде у нас больше известью богата чем ржавчиной. Почистил, промыл, поставил - все работает. Отрегулировал проток. На третьей скорости насоса на единичке все расходомеры. Фотки процесса что то не сделал.
    Потом решил продолжать тащить отопление на второй этаж. Штробы сделал поровнее и начал паять. Так как водопровода у меня еще нет, заправляю систему дренажником из бочки. Бочку притащил наверх и залил через батарею.
    IMAG1284.jpg IMAG1285.jpg IMAG1287.jpg IMAG1288.jpg IMAG1289.jpg IMAG1290.jpg
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вид из окна, с подтекстом .
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Про шаровые краны понимаю, что я не прав:|:, но... впопыхах в конце октября прошлого года (работает и ладно, пока зимой идет отделка, для этого специально оставил на зиму бригаду узбеков). Только так тогда и получилось отрегулировать, поэтому и говорил, что гидрострелка с "сильно умным котлом" (от которого "по-простому не откинешь датчики" и он норовит отключиться от "любого чиха") мне сильно не нравится (несмотря на Альфа2 насосы - хотя, возможно, и не разобрался ещё со всеми тонкостями - в "шибко умном котле" СЛИШКОМ много настраиваемых параметров, которые нужно/можно учесть;)).
    В своё "оправдание":|: скажу, что в систему залита дистилированная вода со ингибиторами коррозии (спец.присадками) против накипи и ржи.
    Пожалуй, сейчас я бы выбрал САМЫЙ ПРОСТОЙ котел, а все его "навороты" реализовал бы внешней автоматикой, в которую легко самостоятельно вмешаться (как Вы и делаете/собираетесь сделать).
    Удачи:super:!
    PS. Вы укладываете полипропиленовые трубы в штробы, а как известно, полипропилен имеет немалое температурное расширение. Может, на трубы стоит надеть гофру/пеноплекс, чтобы предотвратить трещины на отделке от их температурного расширения?
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Когда всю систему соберу, опрессую. После этого нужно будет промыть и заливать хорошую водичку. А сейчас постоянно сливаю подливаю.
    Самое большое это будет увеличение в длину, в объеме на миллиметр не страшно. Ведь штукатурка будет снаружи штробы, а внутри будет свободное место. Как я уже писал, снаружи еще сетку втопить в штукатурку. По длине не охото компенсатор делать.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Нашел статью по расширению труб. Посчитал, максимум расшириться на 20мм (труба армированная стекловолокном) на самом длинном участке. Это около 10м. Сделаю в углах запас побольше тогда и пусть елозит туда сюда :).
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, у меня и чешские трубы расширяются в длину прилично (физику не обманешь;) и от "повторителя технологии армирования трубы стекловолокном" это слабо зависит).
    Поэтому, немного "очкую" замуровывать их в штробы:flag:.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Вот и я о том же. А если сверху будет плитка? Не оторвёт ли плитку (если трубу замуровать в стене без гофры/теплоизоляции, внутри которой труба сможет хоть как-то изогнуться)?
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Это второй этаж, будут спальни и обои. Ну уж если будет сильно рвать, раздолблю и добавлю компенсатор. Если не знаете что это такое расскажу :).
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Может, лучше заранее компенсатор предусмотреть (кстати, труба, не зажатая "насмерть" штукатуркой, проложенная в гофре/утеплителе, где может немного "двигаться" вполне себе компенсатор)? Зачем делать работу дважды, если возможные "косяки" можно предусмотреть заранее?
    В моём городе основного проживания, когда ремонтируют теплоцентрали, этих "компенсаторов" диаметром "строго на глаз" в 1м "как грязи", поэтому представляю, как они работают;):hello:, ну, и школьную физику никто не отменял:).
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Самая проблема то удлинение. Вот в торцах нужно оставить свободное место. А в ширину места много в штробе. Вот думаю тогда купить пенополиэтиленовую подложку 3мм. Отрезать полоску, закрыть снаружи трубу и замазать штукатуркой :) Вот тогда труба будет гулять.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Даже если труба упрется торцами в стены, но у неё будет возможность изогнуться от этого "змейкой" (в гофре или утеплителе), то... Как думаете, не так пойдет?
    Подложка 3мм стоит дешево, можно нарезать на полосы и обмотать трубу - возня, но это лучше, чем ничего.
    А еще лучше купить "профильный" пенополиуретановый/пенополиэтиленовый чехольчик на трубу (чуть дороже, но много лучше, конечно).
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    И я про это же.
    Смотрю с ПП трубами холтурить начал. Все чаще слышу отговорки, типа "если что переделаю, раздолблю, переклею"
    Тебе @Harold, правильно говорит, что может лучше сразу предусмотреть...
    Не хотелось мне тебе напоминать про перекрытие... тебе тогда то же говорили...но кто если не мы, твои друзья по форуму ;)
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Халтуры в нашем производстве нет. Есть маленькие недочеты. Просто я сразу пускаю отопление в сделанные трубы и смотрю за состоянием. Специально по краям сделал резервное расстояние. Если и будет распирать, то место найдется :).
    Так вот отчет о проделанной работе на выходных. Программа минимум выполнена.
    Пересмотрено подключение подачи и внедрено IMAG1293.jpg .
    Почти сделана штроба до следующей батареи в этой комнате IMAG1294.jpg .
    Сейчас начал сразу убирать мусор, которого очень много от этих штроб. Три мешка из под цемента уже целые. Но за то чистота и ноги не переломаешь :) IMAG1295.jpg
    На первой батарее нужно будет переделать подключение, а то самому глаза мозолит :) IMAG1296.jpg .
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Где-то на форуме уже попадалось мнение, что трубы отопления, уложенные в штробы во внешних стенах - очень сильно не айс. Именно они при сбое СО в сильный мороз замёрзнут первыми. И чем глубже штроба (ближе к улице), тем быстрее замёрзнут. Вдоль внешних стен лучше трубы в стяжку пола прятать - от внешних стен подальше. Особенно актуально для кирпичных стен, хотя для газобетона с его низкой тепловой инерцией может быть ещё хуже. Вот во внутренних (межкомнатных) стенах в штробы - нет проблем. Или надо заправлять всю СО чем-то незамерзающим. Да, в течение пары суток ничего страшного не произойдёт, ну а если на недельку-другую в Египет зимой уехали, или это не дом постоянного проживания, а "зимняя" дача? ;)
