1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Vik58, прав на все сто. В оправданье за ТС скажу, что любой сбой СО должен рассматриваться как ЧП высшей степени и устраняться ЛЮБЫМИ силами в кротчайшие сроки. Так что пусть прячет :)
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну если замерзнут трубы в стене, то это уже полная попа. И нужно отсутствовать очень долгое время. Учесть, что еще будет наружное утепление, то потери должны быть очень маленькими. Стяжки на втором этаже наверное не будет, так что возможности прятать в нее нет.
    Да вот мысль вслух. Если труба замерзла в стене в полтора см от комнаты, что ей не даст замерзнуть через пару часов на стене. Так что в этом вопросе я даже не буду заострять внимание.
    Через пару суток, даже простой дом не промерзнет, не то что утепленный.
    Для этого есть всякие gsm сигнализации для отопления ну или теща не соседней улице.
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну вот и закончил я батарейное отопление второго этажа. Получилось чуть поработать в субботу и вообще чуть в воскресенье. В субботу как назло еще бошка раскалывалась. Но перетерпел и запланированное выполнил, а вчера только исправил на первой батарее обвод подачи. IMAG1297.jpg IMAG1298.jpg
    Теперь вот так выглядят все батареи IMAG1305.jpg IMAG1301.jpg IMAG1304.jpg IMAG1303.jpg
    На крайней батарее оставил места, на случай необходимости припаяться и вывести еще батарею. Если на лестнице будет холодно, то туда протащу. Как ни странно не пришлось регулировать, все прогреваются. На ощупь у всех температура одинаковая. Насос вообще еле крутит, сам выбрал 9-10 ватт. Дельта около 3-5 градусов. Подача в 40 градусов. На втором этаже сразу температура поднялась до 20. Работал в одной футболке - тепло :super:.
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Еще что я заметил после настройки котла. Теперь он стал тише работать. Раньше когда он включался, происходил микро взрыв. Даже входная дверь колыхалась. По паспорту давление должно быть 5, а было около 8. И мне кажется еще меньше жрать начал. Может просто на улице нулевая температура. :faq:
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @bigest, При штукатурке стен, батареи снимать будешь?
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    И при штукатурке и для промывки системы. Сейчас заливаю воду, а она не очень чистая. Еще крепления должны подлиннее привезти. А то эти в стену только сантиметра на 4 заходят. Заказал на 220мм. Стандартные вроде 185мм.
  7. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @bigest, Скажите, трубы в стену без утеплителя делаете ? Не чего страшного ?
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А в чем страх то?
  9. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Я, про то, что будет греться, расширятся, стены не потрескаются ?
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Цезарь13, Стены точно не потрескаются :). Я штробы сделал с большим запасом. И замазывать их буду только снаружи, так трубы там будут свободно. Сейчас по трубам уже идет отопление и никакой деформации я не замечаю. Может есть чуть линейное расширение. Но это не критично. Но спасибо за тревоги .
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я слышал, что теплая труба может влиять на цвет обоев. У меня у мамы повлияла... по прошествию десятка лет...правда там железная труба...
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Где тобыла тема...там трубы проложенные вдоль стены...метров 6..."усохли"на см. 10
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @bigest, на радиатор в 10 секций, сколько креплений нужно? Мне в магазине дали по 6 штук, 3 сверху и 3 снизу.
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Темнеют из за высоких температур, я тоже видел такое.
    Ну это из мира фантастики :). Я почитал статьи и нашел инфу, что самое маленькое расширение у труб с армированием. Так вот если мои и расширятся, то на 12 мм.
    До 12 секций я ставлю 4 крепления. Больше 14 секций не ставил ну это желание клиента. Там сверху было 3 и снизу 2 крепления. Если стена бетон, кирпич. То никуда на обычных креплениях не денутся. В газобетон я себе заказал подлиннее .
  15. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    @bigest, Подскажите, а у Вас нет фото лестницы с первого этажа, что бы было видно как она идет на второй этаж и в цоколь?
