1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Сaшa, ничего не имею против "незамерзайки" в СО, но сначала соберу на воде- мало ли что потечет. Потом можно заменить. Но соглашусь с @bigest, ... смысла нет. 10 мин и я дома если что.
    Надо еще посмотреть совместимость котла и всего оборудования котельной с незамерзающей жидкостью...
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Привет, вот начинаю просчитывать стоимость фасада. Вгоняют в ступор цены, не ожидал что стройка такая дорогая :). Вот расчет по минимуму и максимуму.
  3. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А для чего канализационная труба в цоколе и куда она выходит вверху? Для вентиляции отдаленного угла цоколя? Или это приточка, а три вентканала из красного кирпича будут служить вытяжкой?
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Канализация будет проходить под потолком цоколя и потом опускаться и уходить в отстойник. На верх ее выводят и называют -Фановая труба. Когда смываешь унитаз, чтоб подсоса воздуха не было из помещения. Вроде тка по правильному.
    Один для дымохода котельной, второй вытяжка котельной, третья вытяжка сан узла первого этажа. И я еще потом добавил одну трубу, это вытяжка второго этажа.
  5. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Три вентиляционных канала начинаются в подвале чуть ниже потолка и выходят на крышу. Они вентиируют в том числе и подвал, т. к. берут начало там. Приточка будет в виде вентиляционных окон в подвале? Котельная имеет доступ к дымоходу и вентканалу примерно через 2,5 метра вверх от его начала под прямым углом. Здесь понятно, один канал вытяжка, второй дымоход (правда мне в Богородскгазе сказали, что они должны быть отдельные не в одной бухте. А у вас в Выксе так разрешают чтобы дымоход и вытяжка были в одной бухте? А в кирпич ставили трубы из нержавейки или оцинковки..?) Странно, а как санузел (рядом с крыльцом) соединить с третьим дымоходом, находящимся на другом конце дома? Гофру с электровентилятором из туалета по потолку через прихожую, лестницу?
  6. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А вытяжка второго этажа из санузла добавлена в канал для санузла первого этажа? С воздуховодом или просто отверстие в стене?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вент/каналы должны быть отдельными для каждого помещения.
  8. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А как живется в газосиликатном доме? Комфортно? Думаю тоже строить дом схожих размеров (9Х9м), со стенами 50см газосиликата без утепления и внутренними кирпичными.
    Тоже хочу одну дверь с улицы в дом, а другую в огород с противоположной стороны или как у вас в углу, но смущает не много ли дверей для такого компактного дома.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    У меня чуть переделано и два сан узла с тыла дома, друг над другом. Около крыльца будет гардероб.
    Вроде проблем с пожарниками не было. Сказали чтоб дымоход был из кирпича со стенкой кажется 120 мм (точно не помню). Герметичный от вытяжки. Ну я сказал что гильзу из нержавейки поставлю. На это они вообще ничего возразить не могли и все подписали. У пожарников есть книжка, а там все нормы описаны.
    ну и окна открываются и под дверью нужно делать вент отверстие.
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Так и сделано. Два выхода из котельной- дымоход и вытяжка. Вытяжка санузла 1 этаж, вытяжка санузел 2 этаж. Фановая труба. Это все в одном трубном блоке сделано.
    В другом - вытяжка подвала и две трубы из кухни.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Пока только отделываю. Но тепло, сухо, хорошо :).
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Это только так кажется.
  13. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Может, просмотрела где - какой диаметр труб для вентиляции используете?
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
  15. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Тоже такие собираемся использовать, только для санузлов поменьше 100 - 125.
