1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Заливал чуть чуть. На перекрытии второго этажа сдох. Но сдох сам двигатель. Брал на прокат профессиональный потом.
  2. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Может не надо было заливать? В инструкции ничего не сказано про масло
  3. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Мне показалось что перекрытие цоколя было залито только с нижней арматурой, а тут перекрытие первый-второй этаж и нижняя и верхняя присутствует. Связано это с тем что заливалось перекрытие первый-второй этаж не сразу, а частями? Или, может стены дополнительные будут стоять на первом этаж?
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Только показалось :). Там два ряда арматуры.
    Если пользоваться китайскими, то там быстрее двигатель горит.
  5. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    @bigest, чем Вы расшивали вертикальные швы между блоков когда запенивали? у меня та же проблема. дрель+фреза не пойдет?
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Стамеска и молоток. Долго, трудно, но за то большие щели не разбиваешь. Только клей вышибаешь.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    А зачем расшивать? Плохое качество вертикальных швов? Продували?
  8. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    Отвечу за автора темы. Вертикальные швы просто "светятся" насквозь. Не все, конечно, местами, но напрягает сильно. И если ветер с той стороны где светится, то дует в это место прилично. Особенно в мороз хорошо ощущается. А образуются они очень просто. Допустим, заканчиваешь ряд и вставляешь сверху блок. Клей естественно обтирается об сосдний. Либо придвинул, потом поправил. Тот же резултат. Я пока не поняла причину долго крыла трехэтажным ребят с юга, что коробку ставили. А потом сами начали межкомнатные перегородки ложить, тут то и дошло. А насчет больших щелей и стамески, фреза шестерка, штробила ей под проводку, аккуратная бороздка получается, зато не нудно и не долго, кисть правда с непривычки ноет, но от стамески тоже наверное не айс.
  9. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Наверное, стоило проем под вентиляцию кухни сразу возводить вместе со стенами, распиливая каждый блок примерно на половину, чтоб образовался проем под 2 трубы Д-16, ведь пилой распилить блок проще чем потом долбить. Или из керамического кирпича вывести две клетки до крыши.
    А сейчас после того как две вентиляционные трубы кухни встанут в проем их надо цементным раствором залить заподлицо со стеной?
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А клей когда высыхал, его там мало оказывалось. Рабочие замазывали швы снаружи. А внутри пустота. Так вот сшибаешь клей и в шов пеной. У меня есть фотки какие швы пустые и сколько в них пены задувалось.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Блок тоненький напилю. Трубы сначала пеной запеню и блоки приклею, заподлицо со стеной. Потом штукатурка и все ок
  12. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    а утеплять их пеной чтобы конденсат не скапливался на поверхности труб? Стена внутренняя
  13. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Получается все последние блоки сразу на пену (вертикальные швы) лучше сажать и вообще не наносить на них клей. Либо просто вставлять и потом несколько штук за раз пенить.
  14. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    то есть лучше швы не затирать снаружи. Как клей высохнет - легче будет проинспектировать все швы
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Вот здесь живой пример того, как и горизонтальные швы были выполнены монтажной пеной. То есть абсолютно без клея, только пена.
    https://www.forumhouse.ru/threads/307441/page-17#post-13023774
    https://www.forumhouse.ru/threads/307441/page-4#post-12965989
