1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну вот фотки дюбелей из Бийска для фасада. Как раньше я уже писал, заказал 1000 штук. С доставкой обошлись 10000руб.
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Начал делать потолок в кухне. Купил профиль, толщина 0,5мм. Хорошо что не взял от кнауф 0,6мм. Этот прочный. Потолочные режу болкаркой, ножницами трудновато. Вот что сделал за пару дней. Одному не очень удобно. С лестницы вообще проблематично. Поэтому взял три пачки экструдированного пенополистирола. Две пачки друг на друга и одна пачка как порог. Вот с них норм доставать. Да и двигать очень легко.
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну и вот так получается. так как делаю первый раз, есть косяки. Но не по ровности, а по самой конструкции. Приходится исправлять после сделанного и отрезанного :(. IMAG1366.jpg IMAG1367.jpg IMAG1370.jpg Профиль очень трудно просверливается саморезами. Я взял клопы без сверла. Приходиться очень сильно надавливать.
    Со стороны залитый потолок казался ровным, а когда стрельнул лазером, то перепады по 3 см.
  4. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Со стороны залитый потолок казался ровным, а когда стрельнул лазером, то перепады по 3 см.[/QUOTE] В современных возводимых многоэтажках перепады еще больше хотя строят хорошо экипированные профессионалы. Перепад мало на что повлияет: сверху пол выровнен, а снизу подвесной потолок. Какая, кстати, высота от монолитной плиты пола до плиты потолка, от чистого пола до плиты потолка и от подвесного полка до чистого пола? Значительно съедается высота?
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Викторвасенков, от залитых перекрытий по первым размерам было 276-278см. Потом теплый пол 10-13см. Ну и будет натяжной потолок. Друган занимается ими. Сказал около 4 см займет. Ну вот до короба будет чистый размер 245см, до натяжного около 260см. Я так рассчитываю.
  6. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Я вот думаю стоит покупать тонкую фанеру для горизонтальной и вертикальной опалубки поверх досок? Значительно лучше качество потолка и стен или незначительно если сравнивать досчатая опалубка с пленкой - досчатая опалубка с фанерой и пленкой?
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    На сколько тонкую? Можно ОСБ листы, они подешевле. Читал какую то тему там их применяли. Снимали через пару тройку дней с фундаменты. По описанию, фундамент очень гладкий. Ну а если для перекрытия, то нужно пленкой накрывать. Там срок нужно выдерживать, а за столько время, бетон может очень сильно прилипнуть к дереву.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Можно ОСБ самым дешевым лаком покрасить...
  9. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    3-4мм фанеру и на нее пленку. Только чтоб получить гладкое покрытие. И может фанера еще куда пригодится если переживет заливку стен фундамента и цокольного перекрытия.
    А ваша фанера пришла в негодность после использования в качестве опалубки?
  10. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    все равно пленкой накрывать. Зачем тогда лак?
  11. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Использовал фанеру как опалубку при заливке оконных перемычек и армопояса, без пленки, бетон не прилипает к фанере почему то, она отваливается от него сама через несколько дней.
  12. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Был я у вас в Задонске по пути на Кудыкину гору. Понравилось место. В Липецке сухие степи, а у вас как у нас на Нижегородчине вода, лес, водоемы, река, только потеплее чем у нас.
  13. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Пленка стоит не много, но сохранит фанеру, сделает менее заметными стыки между фанерой в бетоне. Да и бетон будет глянцевый, более прочный.
  14. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    У нас просто было много халявной фанеры 10-12мм, поэтому о ее сохранности не думали:). Бетон получался очень гладким, как на заводских перемычках. С доской такого не получишь.
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    У меня фанера была уже не первой свежести. В ней оборудование на завод привезли. Так под открытым небом простояла год, а может и два. Ну и сама фанера го... Ну ее еще можно использовать для опалубки. Так как моя фанера не очень гладкая, то она прилипала к бетону.
