1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сегодня почти закончил делать скелет для короба потолка. Долго изобретал как нишу под шторы сделать. Вроде придумал. Она получается шире на 24см со стороны и шириной 18см. думаю будет удобно жене занавески вешать :). Завтра нужно еще подвесы купить и зашивать гипсокартоном.
    Вопрос как сделать переход со 160 мм на 125мм. Очень короткий, чтоб сразу поворот сделать на 90градусов.
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сегодня звонят из газет и спрашивают, буду ли я продлевать объявление по услугам сантехника. И вот я думаю, что за месяц только один реальный звонок. И всего две тысячи заработаю. Так я в минуса ухожу. Если так и пойдет, то плоховато будет на финансовом плане. И стройка еще медленнее пойдет :(.
  3. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А что делать? Похоже у многих затишье на строительном фронте:(
  4. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Вот и у мужа такое затишье уже с осени.
  5. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Вот подумал, вытяжки из оцинкованных труб под 10 метров выведены на крышу, а также дымоход из нержавейки от крыши до котла... Но раньше все в основном делалось из красного кирпича или асбоцементной трубы. Конечно спору нет технологичнее и вытяжка должна быть лучше, т. к. стенки внутренние гладкие, но какая это получается идеальная приманка для молнии как громоотвод идущий внутрь дома?
    Кто-нибудь знает, как с этим бороться? Сделать разрыв в оцинкованной трубе, сделав вставку из пластиковой или асбоцементой или керамическую?
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Делается еще один контур заземления, заземляешь крышу и соединяешь с другим контуром, который для электричества делаешь. Можно конечно не соединять. Но чем больше заземления, то лучше.
    ну а с крышей соединены трубы .
  7. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А трубы с крышей специально соединены на клеммах или просто касаются слегка? Не может молния ударить в трубу и пойти в центр дома а не в обход по крыше и по железному прутку в землю? Труба оцинкованная ведь имеет существенное поперечное сечение и может провести токи в землю через стену как альтернативное заземление.
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вокруг трубы металлический короб, по крайней мере у меня.
    Много ли случаев вы видели, чтоб молния била в крышу или в трубу дома? У меня около дома много высоких деревьев. И я думаю, сначала в них долбанет, чем в маленькую трубу.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, думаю, в случае с молнией предполагать не стОит- надо знать наверняка. Это как у сапера, всего одна ошибка ;)
  10. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Дерево высокое рядом с домом это существенный плюс, халявный громоотвод. У нас на участке родителей в Муромском р-не молния ударила в дуб в 15 метрах от деревянного дома. Дуб моментально выгорел в серединной части. Не будь дерева, могло "повезти" дому вместе с его обитателями.
    Сейчас же участок на вершине холма и ближайшие большие деревья в сотнях метрах - господствующая высота и находка для молний. Вот думаю даже о крыше из шифера, асбоцементных трубах вытяжки, керамическом дымоходе...
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Разметил и прикрутил гипсокартон, потом прокинул кабель для подсветки. Ну и сделал самодельный переход для вытяжки.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    В коробе будут четыре светодиодные споты по 8 ватт, Диаметром 120мм, корпус правда пластиковый. Три уже привезли, в субботу еще один привезут. В нишу для штор будет заложена вот такая лента HTB1oQX8MXXXXXXFXFXX760XFXXXI.png . Заказал в Китае 6,5$. Вот думаю делать ее с наружней стороны шторы или с внутренней? Смотрел ролик так если с наружной, то кажется что за шторой день, ну а с внутренней, просто светит. Шпаклевать найму узбеков, сам долго буду мазать. Лучше другими делами займусь.
    Фасад наверно в этом году делать не буду. Денег нет, в долги еще сильнее нет желания залазить. Завод у нас не стабильно работать начинает. Вот и не знаешь, будешь работать или нет.
  13. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    @bigest,
    привет, подскажите провода у тебя без гофр?
    И еще могу ли я использовать на мансарде пластиковую гофру, или по дереву только металл, кабель ввг - нг, черный,?
    Где то проскакивали, что ввг - нг и Nym, можно и в пластике?
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Да, без гофры. Там нагрузка будет на каждый провод по по 35 Ватт и общий ноль. Нагрузка очень маленькая. И я не считаю, что нужно этот кабель закрывать гофрой.
    Главное рассчитать нагрузки на кабеля и не перегружать. Почему происходят возгорания от электропроводки? Греются соединения проводов от плохого контакта в месте скрутки или соединения в клеммах. Ну от маленького сечения для больших нагрузок.
    Так вот, берите гофру, которая не поддерживает горение. Можно провести опыт, просто поджечь. Если убрать огонь, то она должна сразу потухнуть. ВВГ нг, это маркировка кабеля, тоже не поддерживающиго горение. Ну и делайте хорошие соединения и не перегружайте. Тогда даже в бумажном доме не будет пожара от электропроводки.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я с позволения ТС добавлю. По поводу гофры на мансарде. Помимо всего прочего, гофру надо брать качественную. Про негорючесть уже сказал ТС, я добавлю про защиту от УФ. Я один раз брал гофру самую дешевую (для защиты шпилек в опалубке фундамента). остатки валялись на солнце. Так вот она вся выгорела, потрескалась... во общем и сезона не пережила на солнце.
