1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Не боится народ ПП ТТ обвязывать (судя по группе безопасности, котел именно ТТ)
    Хотя может быть и газовым.
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Нет, не угадал. Котел простой напольник газовый. В них же нет группы безопасности, а система будет закрытого типа. Вот и ставлю на всякий случай, но надеюсь он не понадобиться .
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Привет Сергей, я Андрей.
    Для каждого разный вес тяжелый. Когда я свои 375*250*600 потаскал, не такие уже и тяжелые кажуться. Но лучше спинку поберечь и если есть возможность, то с помощью приспособ ложить. Особенно это пригодиться выше человеческого роста.
    Заказывал в Стройград нн. В Нижнем Новгороде, они представители завода ГРАС в городе. А ты через кого хочешь?
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Пробурили сегодня пару отверстий, на это весь вечер был потрачен. Оказывается приехал бурить мой знакомый парень. Вот за работой и разговорами три часа пролетело. Фотки не делал, потому что в подвале не очень светло. В котельной вроде закончил со всеми грзными делами, можно порядок наводить. И для подвода воды отверстие готово. Можно проводить .
  5. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Ну конечно сперва попробую потаскать, потом посмотрю. Блок весит где-то 34 кг. Рулон 10 метрового Технониколя весит вроде 35 кг. Судя по весу наплавляйки спина поднапряжётся.
    Завтра заказываю у Стройграда-НН. Они вроде единственные в Нижнем, кто с Грасом работает. Не нравится, что оплата вперёд "стульев", но выбор не велик
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Плюс еще не удобный размер. Это один перетащил и положил. А штук тридцать, это уже тонна. Так что лучше чужая спина в помощь или приспособы.
    Не очкуй я два раза так делал :). Конечно нужно было б зимой заказывать, дешевле было бы.
    Разгружать уже продумал как будешь?
    Лучше если найдешь погрузчик с вилами. А так находи кран у кого есть длинные текстильные стропа. Делай из катанки проволки крюк, метра два длинной. Им будешь строп протаскивать под поддонами. Расстояния между ними у меня не было, поэтому вытаскивали по два палета. Фуру пусть полностью расчехляет. Если тент можно будет назад убрать, то отлично, последние две пары палет под тентом впереди, нужно очень аккуратно вытаскивать. Разгружать самое нормально втроем. На всякий случай имей в запас еще один кран. Если один не сможет приехать, второму позвонишь. Да еще возьми номера телефонов водителей, они могут в разное время приехать. Так что ориентируй их на одно время. Ну удачи в приемке блоков.
  7. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Андрюха, благодарю за подробный совет! Как скажут срок доставки, буду с кранами созваниваться. Три номера есть, один по вечерам работает, двое - как получится. Думаю всё будет ничтяк) Приму, дам знать как да чего. Удачи!
    :hello:
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Арзамас16, еще посчитай воровайки. Мне дешевле обошлись 8 рейсов воровайки чем 1,5 фуры+разгрузка ;)
    Воровайка рейс сделала и сама себя разгрузила. удобно и быстро. и без головняков.
    А приехала бы фура. Пока то, пока се. Подъедь к ней правильно, зацепи и т. д.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ага, 700 км до меня фуры везли. Воровайки месяц возить будут :).
  10. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Ну да, не то расстояние, чтоб воровайками возить. Жесть! Вчера делаю заказ, а доставка выросла на 5 т. р. с машины. Я в ах...вах...вах:mad:. 15 тыров переплачивать:ogo:
  11. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Из своего опыта я бы посоветовал поменьше труб замоноличивать в наружных стенах. И распологайте трубы подальше от наружных углов здания, лучше используйте внутренние перегородки. А если уж приходится это делать, то необходимо обеспечить хорошую теплоизоляцию. В противном случае в трубопроводах без постоянной циркуляции (стиральная машина, трубы к раковинам и т. д) рискуете получить ледяные "пробки" при морозах. Канализация тоже не исключение особенно 50 мм.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @zanyda, Спасибо конечно за совет. Но для толщины блока 375, калькулятор показал точку росы ближе к улице. Так как я еще буду утеплять дом, она вообще смещается в утеплитель.
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сколько фур получилось и какая цена за куб ? Если память не изменяет, то фура 17 палетов берет.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Не буду агитировать про трубы и наружные стены. Но хоть какую-то мало-мальскую изоляцию из вспененного полиэтилена, я бы на полипропилен все таки установил. Учитывая расширение этого материала в зависимости от температуры (будет меньше трещин) .Температуру своей газобетонной стены я не измерял. Хотя хочу попробовать в этом году, при сильном морозе пирометром померить температуру ее поверхности ради спортивного интереса. Кроме того Вы все таки штробите стену и там далеко не 375 мм остается.
    Иногда в сильные морозы мне приходится отогревать трубы проложенные или замоноличеные в наружных стенах. Стены этих зданий в большинстве своем из кирпича и дерева. Поэтому у себя в доме максимально убрал трубы из наружных стен, а там где не было возможности их перенести применил более толстую изоляцию.
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @zanyda, Уже не первое обсуждение этой темы. Куплю http://ru.aliexpress.com/item/Digital-Thermostat-10A-12V-Digital-Temperature-Controller-Thermocouple-40-to120-Degree-with-Sensor-Temperature-Instrument/32499205105.html?spm=2114.03010208.3.37.OLKwic&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10048_10065_10047_10046_10045_10017_107_10060_414_10061_10062_10057_10039_10056_10037_10055_10054_301_10059_10058_10032_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=8179f627-4b2c-4eb4-bd5c-5f5a2ee77045 насверлю отверстий в стенах на разные глубины и померяю. Чтоб закрыть этот вопрос.
    У меня труба для холодной воды идет рядом с горячей и рециркуляцией. Так что утеплять не вижу смысла. Ну а на счет расширения. Так оно на таких размерах ОЧЕНЬ маленькое, и у меня все равно остается место для движения трубы.
