1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сгонял, забрал заказанный подоконник. Размер 110*40см. Цена 1700 рубликов. Завтра наверно займусь установкой.
  2. Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    @bigest, Удачи тебе строитель-писатель или на оборот по моему у вас дорогие поколотники:)
  3. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
    @bigest, Хороший выбор подоконника торцевые заглушки купил а то стандартные не подходят.
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Шли в комплекте, вместе с подоконником.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Идет процесс. Вот как решен вопрос доступа к сливу ванны. Такая система у родителей в квартире для доступа за унитаз.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    От декоративного наружного уголка решил отказаться. Оставил порожек, вот думаю герметиком или космофеном заделать. Нужно будет на обрезках поэкспериментировать.
    Замучался я подрезать плитку. Иногда по 20 минут на одну плитку, на вырезания тратил, вот поэтому так медленно и движется.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @bigest, а можно узнать вашу точку зрения, по поводу того что полипропилен не советуют в стяжку...
    У Вас я смотрю и в стяжку и в стены, при этом компенсаторов расширения или теплоизоляции нету...
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну если я делаю и в стяжке и в стенах, значит я не думаю, что может порвать трубу или стяжку. Конечно на углах у меня не намертво все заделано, а есть маленькие зазоры. Вот они и являются компенсаторами.
    Второй год отопления, стяжка не порвалась, ну и трубы тоже .
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А в месте прохода труб радиаторного отопления, стены излишней теплотой не напрягают?
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну а вот в несколько миллиметрах от стены, что эффект другой? Стена чуть теплей в этом месте.
  11. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Интересно, как будет отделан внешний фасад газобетонной стены. Себе хотел сделать внешние стены из сдвоенного газобетонного блока 35+25 см, чтобы не связываться внешним утеплением, но, говорят удачной штукатурки для внешней стены газобетона чтоб держалась долго нет.
    Вот озадачился внешним утеплением пенопластом (паропроницаемость 0,23) с противопожарными рассечками из минваты. Надеюсь на пенопласте и вате штукатурка будет дольше сидеть чем на газобетоне. Если есть уже подробный четкий алгоритм утепления
    буду очень признателен!
    Внутренние стены у вас хорошо отделаны! Грунтовали стены? Какой грунтовкой? Маяки вынимали после штукатурки?
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Планирую делать штукатурный фасад (технология мокрый фасад). Сейчас коплю деньги. Сначала сам хотел делать, но с моей педантичностью, у меня растянется на очень долго :).
    Много обсуждений на эту тему. Кто то говорит, что лучше из однородного материала делать, кто-то с утеплением. Это уже выбор каждого. У меня стена 375мм, не очень много газа расходуется. Но все равно хочу утепляться.
    Вам лучше в тему по мокрым фасадам к спецам обратиться. Там уже точно на все ваши вопросы ответят.
    Штукатурка ротбандом. Предварительно грунтовка глубокого проникновения. Там чтоб стены сырые были. Маяки не захотел оставлять, так что вытаскивали. Но многие оставляют, и вроде не жалуются .
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну и отчет о чуть проделанной работе. Доложил всю плитку на пол. Под канализацию хотел вырезать круглое отверстие. Но керамогранит не очень хотел поддаваться. После двух расколотых плиток. Вырезал квадрат и приклеил уголки. Тоже не очень то плохо получилось.
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Далее начал устанавливать подоконник. Уже были сделаны пазы в стене. Я их чуть подчистил. Срезал чуть под угол боковинки подоконника. Чтоб заходило чуть больше сантиметра в стену. IMAG2114.jpg
    Для того чтоб полотно плотно прижалось к окну, подложил клинья из пенополистирола. IMAG2111.jpg IMAG2113.jpg .
    Смочил блок из пульверизатора водой. Нанес чуть пены на блок и вставил полотно в пазы до упора. Для надежности подстучал киянкой :). Так как у меня не положен еще один декоративный бордюр, осталась приличная щель. Ну вот в нее я еще добавил пены не жалея. И чтоб не расперло, добавил груз. Плитки доложу на откос, когда пена застынет. Вот что получилось.
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну и под конец дня решил болтающиеся кабеля подвесить.
