1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    а почему в качестве подоконника не облицевал так же плиткой? помоему практичней и экономичней! 7
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    И дешевле!
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А именно в чем практичность? Этот подоконник с глянцевой поверхностью. Поверхность должна быть (рекламировали) прочной, не царапается и выдерживает высокие температуры. В рекламе кладут горящую сигарету.
    Если бы было облицовано полностью плиткой, то не так бы выглядело, по моему красиво.
    Если бы я за дешевизной бы гнался, то бы уже в дом бы заехал. Меня жена постоянно этим упрекает, давай еще и коллеги по стройке :)]
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    В ванной будут парящие натяжные потолки. Дал размеры комнаты другу. Вот такой профиль должен мне привезти. Я его сам прикручу. 1456459232_shema-krepleniya-profilya-dlya-paryaschego-natyazhnogo-potolka.jpg
    На алиэкспресс была заказана вот такая лента https://ru.aliexpress.com/item/5M-Roll-60LED-m-RGB-LED-Strip-SMD5050-DC12V-Waterproof-Non-waterproof-optional-Flexible-Led-Strip/32648988875.html?spm=2114.13010608.0.0.l1ESMW 2 упаковки. Как раз мне нужно около 10 метров.
    Вот такой контроллер для управлением цветами и силой светового потока https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-White-glass-Touch-panel-RGB-full-color-led-controller-wall-mounted-DC12V-24V-4A/32408870939.html?spm=2114.13010608.0.0.l1ESMW
    Ну и блок питания https://ru.aliexpress.com/item/12V-5A-60W-Switching-Power-Supply-LED-Strip-Light-Transformer-Adapter-Aluminum-for-Ledstrip-non-waterproof/1711735153.html?spm=2114.13010608.0.0.l1ESMW&detailNewVersion=&categoryId=53003
    Нужно будет выключатель, термостат для ТП и контроллер как то красиво разместить.
    Буду коронкой по плитке сверлить отверстия, устанавливать подрозетники. Стена там из 100мм блока. Буду сверлить в подрозетнике отверстие на сквозь и штробить под кабеля с другой стороны.
    Швы в плитке буду затирать, когда все просверлю и профиль под потолок приделаю.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А я чо, я ничо :|:
    А мне придется плиткой выкладывать, курить то бросил, сигарет в доме нет, что бы на подоконик класть :aga:
  6. Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Доброго вечера несколько лет назад второй работой были окна мы поколотники ставили на гвозди по моему 80 их шуруповертом вкручивали в доник через каждые 10 см а теперь на твоих окнах рихау идет (мож тока у нас) металическая скоба подпружининая её тоже к донику присверливаеш и во время монтожа отлива его притягиваеш длиными саморезоми с прес шайбой через доник стягиваеш всё вместе
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я про нее знаю, но на моих не было. Может отдельно нужно покупать. Я для этого пенопласт подложил как клин. Вот он и подпружинил. И я видел монтаж, как саморезами снаружи притягивали. Но сейчас все крепко и никуда не денется.
  8. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Штукатурка ротбандом. Предварительно грунтовка глубокого проникновения. Там чтоб стены сырые были. Маяки не захотел оставлять, так что вытаскивали. Но многие оставляют, и вроде не жалуются .[/QUOTE]
    А какая марка Ротбанда использовалась?
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    catwebsender.jpg других штукатурок ротбанд у нас не видел.
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    практичность использования керамики очевидна - это износостойкость поверхности, хоть сигарета, хоть камеМь для пяток (забыл как называется), я уж не говорю про керамогранит и гранит, а пластик он и в Африки пластик, а второе и наверное главное это удобство обслуживания, мытья возлеоконного пространства, а еще (размышлю глуюже) у пластика и кафеля разные темп-е расширения, а это неизбежное образование трещин по бокам поддоконника (хотя силикон наверное решит данную проблему).
  11. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    @bigest, А вход в С/У как сделан? В смысле на входе порожек приподнятый будет для защиты от возможной протечки?
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А вот если на кафель что то уронить, то можно скол получить. Но это всего лишь подоконник. И на него в крайнем случае будет кидаться полотенце или грязные трусы :). И не нравиться мне из кафеля. Не тот вид у окна.
    Все в одной плоскости. Ну аж если где потечет, то мне минус как мастеру. Но этого пока не случалось. (По гарантии не звонили)
  13. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Изначально не посмотрел что именно у вас за под-к я думал обычный матовый! Отличный выбор! Сколько Тыр?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, обычно еще трап посередине комнаты делают. Пусть хоть затечется. Но тебе уже поздно. Я у себя подумываю сделать
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Дело здесь не совсем в мастере. На "детские минусы" не закладывались? Я в своё время в квартире-новостройке при заливке стяжки отлил на входах в С/У эти порожки, потом плиткой отделал вместе с полом. Раньше это было стандартно в сантехкабинах строительных для панельных домов. Порожки по 4 см высотой. В итоге в ванной с размерами 1,8*1,5 метра получилось "корыто" ёмкостью чуть больше 100 литров. Уже два раза спасало. Первый - когда старший сын стал набирать воду в ванну, и отвлёкся на компьютерную игру. Жена открыла дверь как раз в тот момент, когда вода уже собиралась перелиться через порог на ламинат коридора. Второй раз я лопухнулся - когда запустил стиралку, забыв что отключил её слив от сифона при ремонте в ванной. Стирка и два полоскания были успешно слиты в это "корыто" и после обнаружения сего безобразия собраны ведрами. Соседи снизу оба раза не пострадали.
    Единственная проблема - мне не очень нравится отделочная связка порог - дверная коробка - наличник - плинтус. Хотел на будущее подсмотреть альтернативные варианты.
