1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    1700руб за 1100*400мм с заглушками.
    @Vik58, В квартире у родителей никогда проблем не было с забыванием открытого крана и т. д. Поэтому я не стал даже и думать о таких мелочах. Ну кто если накосячит будет всю воду убирать, все сушить и отжиматься. Изначально хотел я слив еще сделать посреди комнаты, но передумал. Мне если кого и затоплять, то подвал.
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    А если вода в трапе пересыхает, то вонять же начнет, нет разве? или есть какие-то трапы, которые действуют не по принципу гидрозатвора? или, делая трап в полу, нужно постоянно отслеживать, чтобы вода в нем не пересыхала?
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Есть и с гидрозатвором но он тут не нужен. Трапом я образно назвал сквозное отверстие в полу со сливом в каналью. Вода там не стоит, не пересыхает, не застаивается. нет ее там в общем :hello:
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Есть и сухие трапы, вот один из них
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну те что я смотрел, но не поставил. Были с обратным клапаном. Вода его своим весом открывала и когда все стекало он закрывался.
  6. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Понятно, но если отверстие сквозное, то запаху из канальи нет препятствий. Там Дима выше объяснил, что есть сухой трап, собственно, в этом и был вопрос.
  7. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
    @bigest, Молодец ванная хорошо получилась. Подоконник снаружи через подставочный на саморезы не притягивай мостик холода лишний.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    При правильной организации фановой трубы, не будет никаких запахов из канальи. Сухие трапы это дорого. Используются имхо если бабки лишние, либо фановая труба низкая (ее нет).
  9. pustelga
    pustelga
    Раменское
    У нас все правильно сделано касательно фановой трубы, но я прекрасно помню, как у нас пересох трап в душевой на втором этаже, когда мы там еще не жили и как я искала источник вони:aga: воздух - газ, а газ занимает весь предоставленный ему объем, поэтому мне сложно представить сквозное отверстие к канализации и чтоб оно не пахло. возможно, я что-то не понимаю :hello: но, думаю, мое понимание этого не так важно, у автора, как и у меня, впрочем, лишних трапов нет;):)]
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @pustelga, фановая труба от первого этажа до второго и на крышу, в моем случае 10-11 метров, просто вытянет любой запах канальи на первом этаже. Если у вас есть запах, то она сделана неправильно. Физика, тут не поспоришь.
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Вы простите меня, дуру, видимо где-то есть затык, то ли в знаниях, то ли в практике:)] не знала, что фановая труба, а соответственно, и высохшие трапы работают в качестве вытяжки и обратно ни-ни :)]
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот тогда попробуй мне объяснить. Дома мы строим утепленные как термоса. Редко кто приточную вентиляцию делает, только вытяжку. Вот когда в ванной ляпал плитку, то из вытяжки в обратку дуло, то чуть вытягивало. Но вот когда окно чуть приоткрыто, то в вытяжку литок бумаги свободно затягивает. Чтоб физика работала, нужны еще и все факторы.
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Он уже намертво пеной приклеен. Груз с него снял, нигде ничего не расперло. Все ровно, как и требовалось. :super:
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @pustelga, @bigest,
    Если сделано правильно, обратной тяги быть не должно :um:
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Почти так же как и у меня труба идет. Только еще на втором этаже подсоединение к трубе санузла будет. тройник уже стоит. И надеюсь в централку врезаться. Этим летом прокинули по улице.
