1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Мне кажется если в централку врежешься, клапан какой-нибудь ставить надо...
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ты имеешь ввиду обратный?
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я хз как он называется... воздухозапорный наверное :)
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А это называется -гидрозатвор. Чтоб запахи не проходили. Обратный, чтоб к тебе не поперло, когда центральная засоряется.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Всем привет, нужен совет. Хочу выравнивать пол на вторм этаже. Перепад от 0 мм да 40мм. Наливным полом в комнате около 20 квадратов, больно накладно по карману. Может кто что подскажет ? Стяжку делать меньше 30мм делать не рекомендуют. От разных температурных расширений, она просто может отойти от основания и будет "бухтеть". Это я вычитал, если чего. Жду советов.
  6. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, если на глаз не видно, забей :)]. Бильярд катать поди не будешь. Главное что бы мебель не шаталась. Перепад наверное не резкий... плавно переходит в 40 мм.
    Ну а если выравнивать, думаю дешевых надежных вариантов нет
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    На миллиметров 5 может бы и забил, но вот на столько. Там даже визуально видно. И идет все буграми. Так что точно ровнять. Щас ютуб через зеркало включу, и видео посмотрю. На работе поотключали все.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, да, Земсков дело говорит, но сильно дешево все равно не получится. Наливной пол однозначно
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Если уклон был бы ровненький в одну сторону, то как он предложил можно сделать. Но бугры идут по полу. Там узбки самомесом заливали перекрытие. Буду думать.
  11. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...перепад 50 мм...загрунтовал, выставил маяки и залил цементом с песком...и по...мороз!:aga::hello:
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    С 0мм до 50?
    Я тут посмотрел, как один человек делал. Так он где тонкий слой наносил плиточный клей и потом, мокрый по мокрому стяжку накидывал. Вот только отзывов не видел, как себя эта стяжка потом повела. Как на такой способ смотрите?
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...создать проблему...и мужественно преодолеть её!...это по-нашенски:aga::)]...я после наёмных работников так уже пятую комнату переделываю...ибо на всяких клеях в трубу вылететь можно, а советчиков до ... и больше:aga::hello:
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Перекрытие ровным казалось когда залили. Но это 9*10 метров. А вот сейчас с лазером бегаю и удивляюсь. Не такое оно и ровное.
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Ну и куда она из-под ламината денется? А как быть тогда с сухой стяжкой по технологии Кнауф? Она по определению уже при монтаже "отошла" от основания и "бухтит". И ничего, живут люди.
    Не провисло оно из-за заливки по ненатянутой пластиковой арматуре после снятия опалубки?
