1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну в той комнате где я хочу выравнивать, не должно. Пролет там маленький. Вот в гостинной может быть. Сделал сигнальные маячки на трещинках. Месяц наблюдаю, не расходятся.
    Все дело в толщине.
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    я думаю оптимальный вариант. Цементно песчаную в ноль не выведешь, песок крупный, а с клеем все получится, только придется помучиться)
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Нужно еще поточнее уровень отбить. Чтоб не срубать дверной проем сверху. И там смотреть уже сколько выравнивать. Может нулевую точку в плюс вообще придется оставлять.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Во обще на видео Земсков правильно говорит (хоть и считаю, что зазнался он в последнее время). Если монетизировать удобство, качество, время, усилия, то заливной пол на 20 квадратах может показаться не таким и дорогим.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Это тот, который в ванной кирпичи кладет на гипс и при этом активно использует гидроизоляцию...
    Я бы так не делал... это хоть в одном документе прописано? Плиточный клей это плиточный клей, разбавленный плиточный клей это... самоуспокоение и щеконадувательство, грунтовка это грунтовка, все нужно использовать по назначению.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Все советы наемных мастеров направлены на упрощение ИМ жизни и увеличения гонорара.
    ЦПС не штукатурим - отстой... (а про себя... работа дешевле и сложнее, ты лучше гипсовую купи, привези, разгрузи, а я только поштукатурю в удовольствие, да еще и цена будет выше).
    Утрированно конечно и разумеется ИМХО.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну не знаю, он или не он. Там он не мешал клей с ЦПС, а наносил клей на пол сначала. И потом стяжка заливалась. Слой около 1,5-2см. Просто клей посильнее приклеивается, я думаю.
    @Binar, Ну вы что нибудь предложите. Я жду советов.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Сверху стяжки что будет?
    Как вариант штукатурной смесью которая допускает слой около 5 мм, но она точечных нагрузок наверное не любит, а вот если по стяжке пойдет слой фанеры, тогда в самый раз.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @bigest, бугры сточи болгаркой с диском по бетону, шлифовальным (чашка). Затем самовыравнивающиеся наливные полы на глаз. Ямы выровняешь, этого будет достаточно что бы в глаза кривизна не бросалась. Дальше финишное покрытие.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Фанера в итоге будет дороже наливных полов
  11. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...под ламинат ещё как выведешь ЦПС:super:...а с клеем получится (возможно:aga:), НО!...раз в 10 дороже:)]:hello:
    ...в четырех комнатах на ЦПС давно лежит ламинат, и ни фига ему не делается:aga::)]
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...специально сфоткал пол только после правила...или полированный стол под ламинат нужен? :aga::hello:...конечно, если бабла навалом, можно и пару кубов самовыравнивающего плеснуть:aga::)]:hello:
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я похоже пропустил, пирог пола какой планируется?
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Binar, Ламинат, на подложке.
    А самую высокую точку, тоже точить? Там пару месяцев тогда шкрябать будешь.
    @sudomekh 1, Мне нужно, чтоб потом тонкий слой стяжки не отошел. Везде говорят, что нельзя мень ше 3 см делать. Вот я и ищу людей кто это опровергнет реальным примером.
  15. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...а я не слушаю, что везде говорят...маяки брал сантиметровые...слой 1-5 см...комната около 26 квадратов (ушло тонны 2 раствора)...цемент оригинальный брал с завода (а то тут мудрые армяне всякую херню в гаражах фасуют и выдают за цемент:aga:)...делай сам, ровнее будет:)]...мне пришлось до фига после "профи" переделывать...сейчас буду шпаклевать по новой комнату (проверил углы после джамшутов...мама! не горюй!):aga::)]:hello:
