1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Помню. Стояло 8 поддонов газоблока на площади 9м2. Поддон 1,8 куба, что даже при плотности 600 даёт чуть больше тонны. Итого имеем меньше тонны нагрузки на м2. Выдержит ли больше? Выдержит ли перекрытие первого этажа (пол второго), в котором нет стальной арматуры, как в перекрытии цоколя, а только стеклопластиковая (к тому же, судя по фото, просто уложенная, без натяжения)?
    Ну, разве что как вариант -
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @bigest, В какой программе делали проект?
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Binar, Это не я делал. Мне фасадчики предлагают дизайн в подарок.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Всем привет. Гараж сложили, сверху залили армопояс. Ну и как на доме сделал крышу. Только теперь стропила делал из 200*50 мм доски. Заказал ворота у другана. С автоматикой, размер 3000мм*2300мм, цена 37500руб. Цвет заказал как у крыши. Скоро должны приехать. Собирать и устанавливать сам буду. Друг подскажет все ньюансы и автоматику отрегулирует.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сейчас занят крыльцом. Залили фундамент в глубину сантиметров на 70-90. Потом еще над фундаментом 70см. По задумкам должна будет на такую высоту подсыпаться земля около дома.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Залита площадка на входе крыльца, толщиной 17 см и длинной 80см. Стены из 20см блока. Чистый размер 60см и дальше четыре ступени тоже высотой 17см. Ступени пока в планах. И дальше площадка на уровне пола в доме шириной 130см. Она тоже уже залита, опирается на стену из блоков. Вот размышляю над расположением и размером окон. Фотки не делал, забываю. Да и темнеет быстро.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @bigest, У Вас радиаторы вроде биметалл, и теплые полы из PEX трубы без кислородного барьера и разводка ППР (кстати с кислородным барьером или нет). По прошествии времени, как чувствуют себя биметаллические радиаторы? Не ржавеют из за диффузии кислорода через стенки трубы? Или это все паранойя? Купил себе 1500м PEX трубы без кислородного барьера, а в системе есть и панельные радиаторы, вот чешу репу менять или нет.
  9. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Хороший дом, дом 8х9 крыша из 1 точки, я правильно понял?
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Как то так.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Нет, у меня алюминий.
    Я считаю, это все маркетинг.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Здарова. Выглядит богато :super:
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @OZLOCKer, А вот когда еще декоротивкой отделают, вообще ОГОНЬ будет. Через недельку думаю фасад без цоколя будет готов.
  14. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...погорит, погорит и затухнет:aga:...привыкаешь потом, однако! :)]:hello:
  15. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    а что? кто? как? и чем?
