1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Построим дом, будем жить
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bigest, 10.06.12.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    IMG_20190529_173913[1].jpg вот такие приятности можно найти в подполе. Правую выпил, левую оставил пока для повода. (91 год, цена 10 руб)
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    IMG_20190603_151508[1].jpg даже не пикнул, но сказал, что не понравилось выдирать зубы у стоматолога. А вроде недавно только первые зубы росли.
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Тук Тук, можно к вам? А то может забыли про меня :). Вот скопилось фоток немного, решил поделиться информацией о проведенном лете.
    Делал перепад уровней земли от соседа. Для этого заливал стенки из бетона. Вот Что получилось с одной стороны.
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Для забора сразу выставлял профильную трубу 50*50. Около стены гаража запланировал калитку. Дальше нужно заливать параллельно гаражу. Опалубку выставлял один, но заливать звал молодых парней. Сам обленился, да и надоели мне бетонные работы. Еще на следующий год будут.
    Позвал знакомого сварщика, сварили под забор перекладины и калитку. Но главное я его звал сварить мне мангал, а то уже не удобно соседский каждый раз к себе таскать.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    От соседнего дома перекидал землю к гаражу за стеночку. Теперь дождевая вода его не затапливает, а стекает вдоль отмостки. Купил заборный профиль самый дешевый, как разбогатею заменю на гранд лайн верлюр.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Когда таскал песок к гаражу, был маленький дождик. Этого хватило, чтоб продуть мне спину и плечо. Пару недель без нагрузок. Ходил обдумывал план действий.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Для кухни привезли все шкафы и фасады, на данный момент верхние шкафы все повешены капитально. Брал дюбель на 10*70 сверлил сверлом на 8мм, забивал и прикручивал здоровенным саморезом. И между собой стягивал шкафы. Теперь уверен что никуда не упадут. Забыл еще написать, что давно уже купил себе пылесос s1200.jpg . С мешками не захотел.
    На кухню купил электрический духовой шкаф, варочную поверхность и вытяжку. Установил, только пока вытяжку. Но вроде не фоткал.
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Пару лет уже не даю объявления об отоплении, но по старым знакомствам, попросили помочь. Вроде руки еще помнят :).
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Далее решено утеплять цоколь с переди дома. Внизу, ниже уровня земли, цоколь уже утеплен экструзией 50 мм, выше решено утеплять 100 мм. Так как лист 120см, а утеплять нужно около 150 см, то я листы склеивал клей пеной на полу и нарезал по размеру. Для меня такой вариант подходит. Клеил на клей церезит и где снизу гидроизоляция на пену. Листы между собой тоже пенил. Потом фасадная сетка и базовый слой, так же церезит.
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    После того как заштукатурил, залили подпорную стенку с левой стороны дома. Так же выставлены столбы, сварены перекладины и привернуты дешевые листы металла. Знакомый привез земли для планировки, машину раскидал. Теперь дом не выгладит как высоченная колонча.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Погнал утепление дальше. Утеплитель покупал уже другой. Жена сказала, что чесать его легче. Но геометрия чуть у него хромает. Но мне уже не на выставку, потом чем нибудь обклею, и будет нормально.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот только сегодня обклеил угол. Через несколько дней нужно будет заштукатурить. Говорят, что похолодания наступают, так что с улицей наверное буду завязывать (кроме шашлыков :)) и перебираемся в дом. Есть мысли по потолку в гостинной. Уже напилил брусочки из доски 25*28. Разметил Уровни по периметру комнаты. Мысль такая - сделать короб по периметру не из гипсокартона. Нет желания шпаклевать и т. д., а из МДФ панелей. И по середине натянуть матовый натяжной потолок. Жду ваши мнения, колхоз получится или ?
    Потом поговорим о лестнице, но это уже совсем другая история.
    На сегодня отчет закончен .
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...рано с улицей завязывать:aga:...вчера +28 было:aga::hello:
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Коллега.
    По хорошему и опору электрическую перенести и поставить по меже.
    По фоткам не понять, на границе она стоит или ближе к Вашему участку.
    У меня мешался "столб" (стоял прямо напротив окон дома и портил весь вид) и я его перенес ровно по границе участков.
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сегодня еще теплый день, а на завтра температура вниз пойдет Новый точечный рисунок.jpg . Лето тоже не порадовало. Два года отпуск в июле ждал. Так дожди и похолодания весь месяц были.
