РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я перец замученный торфяными таблетками реанимировала компливитом и глюконатом кальция. Что было, тем и воспользовалась. Пошел в рост как миленький. Сегодня один пересадила в 10литровый горшок на ПМЖ.
Подскажите, пожалуйста, я уже опоздала с посевом семян на рассаду? Сорта купила все ранние и средне-ранние.
По-моему, нет. Подержите пару часов семена в эпине или цирконе, можно выжать сок алоэ поплам с водой, лучше снеговой. Посеянные семена присыпьте снегом и в тепло. Взойдут раньше. Во многих рекомендациях посев перцев в марте, это мы тут развлекаемся ранними посевами. Удачи
Спасибо за скорый ответ! Читаю огородные темы, но вопросов в голове все равно море. Купила непрозрачные контейнеры под рассаду, хочу насыпать в них земли примерно на треть, посеять семена, а потом, по мере роста, подсыпать туда ещё земли, пока не заполнится весь контейнер. Где-то читала о таком способе выращивания, а теперь найти не могу. Кто-нибудь так пробовал делать?
Здесь пару страниц назад было подобное, даже не ищите, потому что всё правильно помните. Ещё долго спорили о вреде и пользе прозрачных контейнеров. Не заморачивайтесьТолько я бы не на треть, а наполовину заполнил бы, всё-таки перец не помидор. ИМХО.
Неправильно прочитал как прозрачные. В непрозрачных контейнерах, заполненных наполовину, перец внутри в темноте будет вытягиваться, обязательно ставьте под лампы, несмотря на март, или откажитесь от этой идеи и сейте как обычно с пикировкой или в маленькие объёмы с последующей перевалкой. Я делаю так.
размер контейнера 8смх8смх12см наверное сделаю так: посею семена в поддон от этих самых контейнеров, а потом пикирую их уже в контейнера
Сразу не надо в такие стаканы сажать. Если контейнер 5 см глубиной, то лучше в него и с 2-мя настоящими пикировать. Садите по реже, чтобы удобно было чайной ложкой с огромным комом вынимать.
Как это пикировать в 5см контейнер с2 настоящими листьями. Я пикировала с 2 настоящими, так там корень центральный длинный см 8. не знала как заправить в стаканчик 200гр., а он высотой 9см.(на дно 2см земли, полила, потом рассаду ставлю и по боками землей засыпаю)
Можно и так. Я до высадки переваливаю 2 раза: из маленьких в 400г, а з тем в литровые. Но у меня февральские посевы. Вы только сеете, поэтому Вам этих ёмкостей хватит до высадки.
