1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Огурцы - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем ГНБ, 28.05.12.
  1. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
    вот с этим не соглашусь т. к. растут у меня астраханские арбузы вместе с огурцами. Ведь культура одинаковая если я не ошибаюсь Бахчёвые
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    С питанием проблема точно есть - листья внизу пятнистые и сохнут. Но повторяю, я посадил огурец без цели довести до конца (мне и рассада не нужна) - руки зачесались в смурную погоду и жалко потом было выбрасывать потому как назло мне сирота стал расти в цветочном горшке со старой землей. Сверху торф добавил. Свет 11Вт: 5С+4К+2З. Уголок со светодиодами (от томатов) вертикально поставил в углу темного подоконника.
    Я для себя давно вывод сделал - в квартире без солнца можно только качественную рассаду до цветения вырастить, соблюдая режим полива и правильный свет. Я пользуюсь только покупным грунтом и никаких стимуляторов, гуматов и прочей химии.
    Но чтобы дальше растить - нужно создавать другие условия. На моих 0,5кв.м кухни это невозможно. о расходах промолчу.
  3. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Может, у вас климат другой. В ОГ, к примеру, можно наверно вместе растить, а в теплице сгнивают у многих. Огурцы не бахчевая культура (т.е официально она ей не считается).
  4. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    это все листья такие? :ogo:
    вообще если проблема перемещается снизу вверх это чаще всего говорит о дефиците или блокировке элементов питания. если грунт старый то других вариантов особо то и нет...
    Вы не подумайте что я критикую или еще что-то, хозяин-барин, как говорится, но какой смысл сажать в заведомо малопригодный грунт, когда за это же время и с теми же затратами на электричество можно получить гораздо более здоровое и продуктивное растение?
    в принципе, даже старый грунт можно оживить, поливая периодически аэрированным компостным чаем, который каждый может сделать самостоятельно и бесплатно :)
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Безполезно искать смысл там где его нет. А затраты - это как бы новогодняя иллюминация, которую забыл вырубить. Здоровые и продуктивные растения я могу выращивать только в парнике, причем все вместе. Правда огурцы полностью отделены от перцев и томатов IMG_0450.JPG вертикальными перегородками и у них собственный влажный микроклимат.
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Мне посоветовали выращивать огурцы в бочке. В железную бочку сыпят скошеную траву-землю-траву-овощные кулинарные отходы-землю и высаживают рассаду огурцов. Якобы в бочке сама по себе земля прогревается и плюс гниение отходов. И вода не уходит ниже дна бочки. Никто не пробовал?
  7. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    По моему скромному мнению так себе идея.
    обосновываю:
    - нет смысла в бочке потому что корневая система огурца около 25-30 см всего глубиной;
    - если сделать так, как Вы описали, температура в ядре органической смеси может быть градусов около 70 легко, любым корням кирдык, еще и азот практически весь испарится;
    - в гниении нет ничего хорошего для растений. это анаэробный процесс с выделением метана. корневая система угнетается, полезная почвенная биота помирает, микроэлементы связываются, растениям приходит кирдык;
    - если вода не дренируется из бочки, то вместе с анаэробным гниением получаем еще и метановое брожение, что усугубляет предыдущий пункт плюс перелив растений.
    если хочется в емкостях повыращивать то желательно чтоб стенки были проницаемы для воздуха и воды, это поможет избежать тех негативных явлений, на которые я указал. то есть ведро с дырками, или агроконтейнер из нетканного текстиля, или что то на подобие.
    сугубо личное мнение, сиречь ИМХО
  8. НаDежда
    НаDежда
    НаDежда
    Кемерово
    Я пробовала- в железной 200 литровой бочке-больше не буду. Потому что
    1. Место у нас довольно ветреное, плети бедные ветром мотыляло во все стороны, натягивала веревочки для плетей вниз- но все равно, все разлохматит ветром.
    2. Когда солнце- земля моментально становится сухая, когда прохладно ночью- я в Кемерово живу, Сибирь, ни чем не накроешь. Наверное и еще какие то факторы повлияли. уже не помню все в подробностях.
    Короче, мучилось бедное растение и меня мучало, урожая, можно сказать, не было.
    А, еще соседка в это же лето растила в бочке тыкву- результат такой же как и огурцами. В общем, для меня эта тема закрыта.
  9. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
    перцы превосходно растут вместе с огурцами
  10. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
  11. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
    это фото 3 недели назад было сделано возраст растения почти 2 месяца
  12. Zyf76
    Zyf76
    Яна
    Zyf76
    Яна
    Харьков
    Еще из отрицательного опыта имеется выращивание огурцов в полипропиленовых мешках с землей (была такая реклама в журнале о даче). Земля в мешках быстрее теряет влагу, растения болеют. Поэтому, выращиваю огурцы в ОГ, но на шпалерах.
    Кто-нибудь сталкивался с таким явлением: ранние огурцы болеют (сохнет и желтеет листва, опрыскивание фунгицидами и инсектицидами не помогает), а поздние нормально дорастают до плодоношения?
  13. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    У меня при выращивании на сетке такая фигня, а в растил рядом растут хорошо.
  14. Zyf76
    Zyf76
    Яна
    Zyf76
    Яна
    Харьков
    У нас рядом соседи растят по земле Гектор. Успевают трижды снять урожай, потом все засыхает. Мы с ранних огурцов не получаем даже однократного урожая. На этот год купила Журавленка, был один урожайный год именно с этим гибридом. Посмотрю, как будет в этом году.
  15. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Я сажала несколько лет назад. Вообще идея отличная- это же тёплая грядка по сути. Конечно все огурцы не сажала, но для раннего потребления - вполне хороший вариант пара бочек.
    Берёте бочку старую (не важно 200 л или 100), желательно без дна (либо с хорошей дыркой на дне). Наваливаете туда траву и всякие отходы поплотнее (на 2/3 объёма бочки). Дальше поливаете всё хорошо, что бы вода появилась снизу (это что бы трава и отходы начали перепревать). Дальше сверху травы хорошей земли до верха бочки. Ну а сажаете рассадой по кругу бочки (если ранних огурчиков хотите) или же семенами. Сверху пару дуг крест накрест и плёнку (обязательно оставьте дырочку сбоку, иначе погорят посадки). Фишка вот в чём, трава снизу начинает перепревать и выделять много тепла, а сверху солнышко греет. Комфортно огурчикам. По мере роста смотрите, часть можно к мачте привязать (её посередине бочки воткнуть), а часть вниз пустить...
    Вот на фото видно, как огурцы росли в 100 л бочке. Сорт был - китайский фермерский. Правда я ему листочки немного подсожгла укрытием.
