1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Ошибки на стадии освоения и планировки участка. Обмен опытом
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Dododo, 26.05.08.
  1. Leda23
    Leda23
    Leda23
    Талдом
    Главное, чтобы это "попроси" не вошло в норму и привычку. А-то так и будут ходить и просить, и это будет нормой. А отказ будет восприниматься, как нечто возмутительное и недопустимое.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну так на просьбы и "НЕТ!" надо иногда говорить...
  3. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Я бы не стал ставить временный забор, а сразу капитальный.
  5. Марковников
    Марковников
    Марковников
    Дрессировал когда-то свою собаку в клубе Ротвейлероводов. Так вот собаки действительно берут барьер в 2 метра легко, но вот огорождения от из рабицы - им не под силу (по крайней мере ротвейлерам). Объясняется это довольно просто: они умеют перепрыгивать ТОЛЬКО глухие препятствия, коей сетка не является)
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    3 года назад расчищал участок, вырубал кусты ивы, после планировал трактором выкорчевать корни, но с трактором сразу не получилось договориться. В итоге за 3 года кусты выросли еще больше чем были, от каждого пенька пошло очень много поросли. В начале лета попробовал опрыскать их Торнадо, листва пожухла, но похоже кусты еще живые, сейчас обрезаю всю поросль кусторезом. Если весной опять поросль пойдет, то буду снова прыскать пока не умрут. С техникой у нас туго, если будет возможность, то буду корчевать. Всем кто планирует вырубать иву, решайте сразу что вы будете делать с корнями, либо сразу корчуйте, либо травите химией, иначе только зря потратите силы и время, ива отрастает очень быстро.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Селитру в пеньки не пробовали? Я по осени засыпал внутрь - посмотрю состояние по весне.
    Но пока планировал засыпать землей, разравнять и посеять газон. Как будет подрастать - срезать газонокосилкой, выше 5 см расти не давать (ростки будут слабые).
  8. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Селитру не пробовал, по весне напишите результат, интересно. А какую селитру засыпали?
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Аммиачная, закупал в Леруа-мерлен 7 килограммовых пакетов.
    Участок 12 соток, на котором примерно 8 соток ивняка. Сейчас все порезано и навалено кучами, я режу частями поменьше и делаю ровный слой веток перед засыпкой землей (должно удерживать от смывания + не дает прорастать сорнякам а-ля крапива).
  10. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    roland, я пеньки проливала и потом солила - помогло.
  11. Rainbow Light
    Rainbow Light
    Rainbow Light
    Ростов-на-Дону, Ростовская обл.
    Пробовала сразу селитру, пришла к выводу, что сначала дерево, которое гонит корневую поросль, сначала надо "убить". У меня акация, после спиливания гонит под землей корни до 20 метров в длину. Поэтому, перепробовав различные способы, я стала спиливать дерево на высоте 0.7-1 метр, высверливаю шуруповертом отверстие, засыпаю щепотку соли и заливаю раундап, разведенный 1/3. Затем закрываю пенек полиэтиленом и закрепляю, удобно резинкой для банкнот. Акация желтеет на расстоянии 2 метров. Если аккуратно делать на почву ничего не попадает. Через пару месяцев можно корчевать или засыпать селитру, живой корень она плохо пропитывает. Делать это лучше в период вегетации. Высокий пенек обеспечит удобство при раскорчевке.
  12. Rainbow Light
    Rainbow Light
    Rainbow Light
    DSC08580.JPG DSC09734.JPG .Через 2 года можно и ногой свалить, выходит из земли с остатками корней.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Rainbow Light, жесть, два года. Я надеялся за два месяца.
  14. Rainbow Light
    Rainbow Light
    Rainbow Light
    DSC09738.JPG Быстрые решения только с применением либо денег, либо грубой физической силы:)], либо все вместе. У меня был пень на раскорчевку которого я трижды приглашала технику. В итоге недавно сделал это огромный дорожный экскаватор за компанию с выкопкой траншеи под фундамент. Но не на всякий участок сможет зайти такая техника.
  15. Елена990
    Елена990
    Елена990
    Энгельс
    Дорогие форумчане, поделитесь опытом, наверняка были и у вас такие проблемы! На участке был огромный вяз 1,5метра в диаметре, он был спилен под корень. Всё лето жгли оставшийся пенёк,середина немного выгорела, по краям стоит как заколдованный. Но дело даже не в этом. Весной будем копать ленту под фундамент дома, часть фундамента пройдёт по краю пенька, а у него корни по всему участку 15-20см в диаметре...Выкорчёвывать смысла нет-получится огромная яма на весь участок...Подскажите,что можно сделать сейчас, чтобы к весне эти корни как то уничтожить? Буду благодарна советам на основе вашего опыта!
