1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Ошибки на стадии освоения и планировки участка. Обмен опытом
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Dododo, 26.05.08.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Окапывать по кругу и рубить колуном/топором
  2. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Все верно, т. е. не должны соседи чувствовать себя хозяевами на вашем участке. Дружить можно с кем угодно и где угодно. Но даже в дружбе должна быть корректность. В общем, хорошие отношения, но не вседозволенность.
  3. Rainbow Light
    Rainbow Light
    Rainbow Light
    Ростов-на-Дону, Ростовская обл.
  4. Елена990
    Елена990
    Елена990
    Энгельс
  5. Елена990
    Елена990
    Елена990
    Энгельс
    Ой, случайно выделила ...
  6. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Друзья, подскажите, получили участок, а он в лесу [​IMG]
    лес довольно плотный, сам участок имеет уклон с юга на север (юг выше) примерно 0,5 м на 10 м., размер 37*37 м. примерно. Суглинок (на глубину полметра, дальше не смотрел), сверху небольшой плодородный слой. С 3 сторон участок примыкает к проездам (западная, южная, восточная стороны), с одной стороны (северная) такие же соседи как мы.
    Вопрос такой - что делать с деревьями?
    Дом я так понимаю следует расположить в самой высокой части участка?
    Вообще, можете ли дать какие-нибудь советы по планировке участка, исходя из своего опыта или знаний?
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Дом на северной части участка.
  8. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Но это низина получается, меня смущает этот вариант - ЛОС не поставить, грунтовые воды отводить и т. п.
    Думал наверху под забор дом, остальное внизу.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Дом перекроет солнце на значительной части участка. Хуже любых деревьев.
    А что низина -затапливается?
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Сначала надо посмотреть в документы на землю: что это - лес или нет. И если не лес - то указано-ли наличие деревьев и какие-либо обременения в связи с этим.
  11. ИльяИльич
    ИльяИльич
    ИльяИльич
    Сафоново
    Исходя из ошибок:
    1. Постройка глупого сарая в течение 1-го года.
    2. Рытье площадки под плиту с помощью экскаватора. и т. д.
    Понял что нужно.
    0. Произвести планировку участка экскаватором, удалить ненужные деревья березы пока они маленькие, сделать дренаж и канавы для быстрого ухода вода
    1. Поставить бытовку так что бы она не мешалась и что бы ее потом можно было легко увезти.
    2. Ходить, Смотреть по сторонам делать план учить матчасть, много читать, думать.
    3. Купить гараж- ракушку как наиболее вандало устойчивый сарай, который потом легко демонтируется. Я взял 2 шт. Что бы зимой забить материалом когда он будет дешевле.
    4. Ставить капитальный хороший забор, который не потребует обслуживания через 2 года. Если со стороны строительства дома можно обойтись без него то потерпите 2 годика.
    5. Подключать сразу электричество, даже если это дорого. Потом будет еще дороже, а комфорт уже есть.
    6. После того как будет готов план, произвести земельные работы 1- м днем лучше трактором (есть тракторы которые проезжают в калитку с ковшом 25 см и очень поворотливы), т. к. джамшуты дороже и дольше: подготовка под фундамент, траншеи для подвода и отвода воды, яму под септик, яму под заземление, подвод электричества. Подрукой уже должны быть трубы, кабели, геотекстиль и стоять септик и должны быть адекватные помощники, которые не будут спорить и обсуждать в процессе, а ЦУ будут понятны. Пока экскаваторщик перекусит, все уложите. И сразу закопаете.
    7. Не делать временных решений и экономить. Лучше подожать, подкопить, занять, но сделать на век.
  12. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Хороший совет, многие на эти грабли наступают :)
  13. Hel
    Hel
    Hel
    И жесткие, если рабица поверху не закреплена, только кошка и сможет забраться, поскольку известная эквилибристка, и то и ей будет весьма неудобно.
  14. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    С лесом все еще грустней - по документам леса нет, но природоохранники Владивостока очень весело штрафуют вырубающих деревья на своем участке без порубочных билетов, хотя по закону вроде бы порубочный не нужен. Заложить про вырубку есть кому - соседи недовольны наличием нас рядом с ними.
    Участок получили по программе многодетным семьям.
    Я извиняюсь за дискуссию, наверно в этой ветке зря ее развел, потому что вопросов еще масса и они скорее всего оффтопик.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Надо смотреть - на какие указивки они ссылаются, оформляя эти штрафы...
    И как это так - Вы только появились. а соседи уже недовольны. :faq:
