1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Ошибки на стадии освоения и планировки участка. Обмен опытом
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Dododo, 26.05.08.
  1. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Нет, никаких посадок до окончания стройки основных объектов)...
  2. tallyta
    tallyta
    tallyta
    Санкт-Петербург/Сочи
    А баня считается "жилым строением"?
  3. lizar
    lizar
    lizar
    нет, нежилое строение. расстояние до забора должно быть не менее 1м ...
  4. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Скажите пож, а то я запутался совсем, что мне делать с выкопанным из колодца грунтом? Хотел участок им ровнять, сижу, репу чешу и не пойму что с чем мешать и т д. На участке после рытья колодца осталась куча, снизу 3-4 куба глины, сверху песок 2 куба чистый и остальное в середине кучи 10-12 кубов это песок с камнем, просто ПГС какой то. После рытья септика осталось 8 кубов чистого суглинка. Так вот, что с ПГСом делать, отсеивать обязательно или можно так разбросать по участку, а нужны они, эти камешки в грунте то? А суглинок, глина их как и с чем мешать и в каких местах использовать целесообразней? На участке небольшой уклон и достаточно много рытвин и следов от техники, их чем лучше выравнивать? Основная почва суглинок и глина, не пойму пока чего больше, но вода после дождя стоит долго. На въездную группу какой лучше грунт использовать? В дальнейшем планирую дорожки и хотелось бы травкой остальные места засеять.
    Подскажите пож, если представляете какое то решение из всего того, что я перечислил.
    Глина-4 куб
    Суглинок-8 куб
    Песок с мелким камнем-12 куб
    Как эти кучи грамотней использовать?
  5. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    На въезд песок с мелким камнем. Глина сильно усаживается и раскисает от дождя.
  6. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    А если глиной глубокие ямки засыпать, а сверху суглинком или песочком, нормально будет или вообще ее выбросить?
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Нормально. Что в этих места дальше планируете? Если въезд то будет просаживаться и нужно подсыпать еще будет. У меня дорожек еще нет и там где насыпная глина ходить после дождя тяжело-разкисает и долго сохнет. А там где чернозем (черный грунт) меньше намного раскисает и ходить нормально. На участке много привозной глины, но есть и привозной чернозем (большой уклон -отсыпался) планировать сразу возможности не было и теперь при необходимости-посадка деревьев замещаю глину на чернозем под каждым деревом.
  8. ИльяИльич
    ИльяИльич
    ИльяИльич
    Сафоново
    По опыту работы на участке у тестя, там где была использована земля с глубины (глина и др.), там ничего не растет кроме сорняков. Камни так же не желательны, т. к. потом сами будете плеваться при возделывании почвы. Песок сам по себе уйдет под землю если не подстелить геотекстиль. Поэтому песок отдайте кому нибудь если Вам не нужно или сделайте детям песочницу или оставить для организации сети дорожек. Глину то же за забор. Приобретете машину чернозема и им выровняйте участок. Не колхозьте, действуйте разумно.
  9. Fred1970
    Fred1970
    Fred1970
    Всем добрый день. Классная тема. Главное - актуальная.
    Может кто подскажет - совет даст.
    Имею участок 12 соток. Строительные работы закончены - поставлена бытовка, построен дом, сделан забор (штакетник из профлиста по всему периметру), выкопан септик и обвязана скважина. Вроде надо переходить к земельным работам.
    Что имеем по земельным работам. Бывшее сельхоз поле на котором выращивали кормовые для коров. Суглинок. Но лопата входит как в масло. Растет как обычно в поле - одуванчики и то, что сеяли для коров - какая то слолма. Ну и травка конечно. Если все это косить - в принципе зелено и мягко. Изначально участок был ровный с плавным уклоном в строну фасадной линии. Перепад высот порядка 1 метра.
    Но! Как и у всех был косяк при начале строительства дома. Начал заливку фундамента в конце ноября, после созона дождей. Когда приехал в очередной раз проверить ход работ, первый раз вы жизни увидел как тарктор вынимает застрявший в грунте трактор! Мама дорогая! Колея выше колена! Строители обещал все выровнять. И выровняли как могли. Результат - пол участка ровные как стол, вторая в ямах. К тому же вокруг дома осталась уже заросшая таровой отсыпка фундамента - перемешка песка и щебня. Вот думаю что теперь делать:
    1. Трактором разрыхлить все и оставить естественный рельеф местности
    2. Трактором снять верхний слой с корнями сорняка, песка, щебнки и вывезти к черту. Потом завести новую землю и раскидать ровным слоем
    3. Завести новую землю поверх всего имеющегося и раскидать ровным слоем.
    4. Прочее
  10. Fred1970
    Fred1970
    Fred1970
    DSC03207.jpg вот что было
    Котлаван.jpg вот что устроили
    Фундамент3.jpg вот еще что устроили
    %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%202-5.JPG вот что стало вокргу дома
    %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%201-6.jpg а вот такое растет если не коситб вообще (это соседский участок где ни кто не строит)
  11. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Fred1970, а траву Вы не сеяли?
  12. Fred1970
    Fred1970
    Fred1970
    нет. А куда ее сеять то? Только посавдили елочки по периметру забора.
  13. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    Чертите подробный план того, что есть на участке: забор, дом, бытовка, септик, скважина, деревья, если есть и с этими данными в раздел: https://www.forumhouse.ru/forums/381/
    Там % спецов по вашему вопросу на порядок выше. Домик у вас зачетный :super:. Желаю дальнейших успехов.
  14. Fred1970
    Fred1970
    Fred1970
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Fred1970, вокруг дома еще желательно отмостку сделать чтобы влага под фундамент не попадала. Отмостка закроет большую часть безобразия. А остальное культиватором перепахать и засеять "канада-грин". И будет у вас красивый газон. Дальше уже роймете в какую сторону двигаться.
