Штукатурный фасад на каркаснике
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Токарев, 11.06.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда минвата, но это дороже и менее надёжно!
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Блин, второй этаж будет каркасный, смотрел -читал, вернулся с чего начал- штукатурка по минплите.
    СМЛ - пишут красиво, реальность ужасна. ЦСП тяжелый, крепить сложно, каркас нужен жесткий. СЦП поинтересней, легче, но проблема со швами остаётся пишут толщина +-3мм, это много. ППС не рассматриваю для каркаса, много причин.
    Хотя первый этаж в 2.5кирпича наверно ППС утеплю.
    Минплиту 140кг/м3 под штукатурки, цена около 5тыр за куб, при толщине 5см ,выйдет 250р м/2
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Крепить думаю к сплошной (с зазорами7-10мм) обрешетке, из 25*100 доски, хочу "пришить" шпагатом. Или доски покрою цементным молочком с жидким стеклом и мелким песком, и на клей и саморезы через доску в минплиту.
    Не советую, на себе ставлю эксперименты :).Не стандартно.
    Но в чем соглашусь с @надёжным, "готовые" решения могут оказаться полной лажей. Опыт рулит!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Велосипел о пяти ногах не будет рулить. Ещё раз напишите в одном посте к чему Вы пришли. Подскажу, покритикую. Минплиту можно приклеить на металл, на фанеру, ОСП и дерево, но её поверхность предварительно нужно огрунтовать цементным клеем и дать высохнуть 48-72 часа, потом спокойно клеите минплиту на клей-пену! К огрунтованой клеем поверхности клей-пена приклеится!
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если пишут "ИЛИ" ,значит не пришел человек к решению.
    Фасад из минплиты не будет является вентилируемым, поэтому и дерево с зазорами, и ОСП, фанеру не рассматриваю.
    Прошу подробней написать, что значит "огрунтовать цементным клеем"? Спасибо
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Почему то думал что Вы, её поверхность огрунтовать (дерево,фанера,ОСП) пишите, а теперь за сомневался может Вы про минплиту? Тогда надо склад для сушки минплиты, а потом ломкие панели (обязательно клей треснет при переноске) клеим на полиуретановую пену ?
  7. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Я у себя делаю каркасный фронтон, обшиваю Isoplaat 25 мм. По нему буду делать мокрый фасад. Попробуйте рассмотреть металкаркас вентилируемый и на него изоплаат.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Честно ? придумать себе проблему, что бы знать что её не решить. Простите, а куда будут уходить теплопотери дома с влагой от конденсата металлокаркаса? Если под кровельной пространство, то я за. А если в атмосферу, то я против.
    Расскажите на сколько изоплат точен в геометрии?(толщина,длина,ширина) заявленные характеристики и реальные. Isoplaat применяют только в сухих помещениях, где Вы нашли такое решение для использования изоплаата на фасаде? Спасибо
    Тогда лучше использовать Green Board. GB600 или 450 они прямо рекомендованы для штукатурного фасада "стен без швов" 24.32 Альбом технических решений.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Напишите, к какой минплите Вы пришли? Лично Вам с какой нравится работать?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дерево, фанеру, металл, ЦСП, ОСП грунтовать не нужно, нужно грунтовать именно минплиту, иначе к ней не будет адгезии клей-пены.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Парок фас4
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Нашел о использовании ветрозащитная плиты Isoplaat 25 мм для штукатурного фасада. Но материал не требует вентзазора.
  13. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Именно его и используйте. Я кучу материалов перерыл. Этот по характеристикам лучше всех. А вентзазор не для этого материала. А для вашего осб. Но лучше с производителем проеонсультироваться. По идее изоплаат вместо осб и используется.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ОСБ Вам померещился. Напишите как Вы будите (думаете) крепить и отделывать изоплааат.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Дюбель можно и с внутренней стороны через доску монтировать, от сползания точно спасет, ну и клей в помощь. Надежный предлагает пену Ceresit CT 84 (40р на 1м\2). А как Вам вариант мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27 (40р на 1м\2). Хоть и мастика дешевле но расход у неё больше, но покрывать заранее утеплитель штукатурно-клеевой смесью не придётся. Намазать два материала, прижать и всё. К не строганной доске и минплите адгезия должна быть отличная.
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ЛЕГКИХ ЭФФЕКТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
