Штукатурный фасад на каркаснике
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Токарев, 11.06.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Протокол испытаний Полиуретанового клея-пены INSTA STIK с минераловатной плитой Фасад Баттс.
    Судя по фото, клей конечно клеит. Но сама минплита при отрыве отрывается с волокнами. А если как предложил @надежный, то конечно плоскость после укрепления грунтованием штукатурно-клеевой смесью увеличится. Что конечно повлияет на прочность склейки.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На самом деле эти испытания обман, вернее введение потребителей в заблуждение. Мы проверяли этот клей, он может склеить при условии предварительного грунтования минераловатной плиты большим количеством воды (а это нельзя делать!), либо вдавливания в структуры минплиты полиуританового герметика (а это не получится!). Теоретически испытания провести можно, а практически они обманывают!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Битум достаточно быстро стареет!
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На солнце стареет. Допускаю что потеряет эластичность и через 10лет растрескается.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если без полимеров, т о стареет 5 лет, с полимерами немного дольше.
  6. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    А ПСБ-С 25Ф 50 кроме грибов кто нибудь крепил к OSB? например на клей? Или наш строительный мир монтажа так скуден?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Собственно, с этого и начинается монтаж. На клей-пену приклеивают листы, а уже потом дополнительно фиксируют грибами.
  8. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    А грибы обязательно? я вот про что!
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Лучше пркрутить!
  10. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Далее - обшивка доской, вагонкой, ОСБ - выбор на Ваш вкус.
    И немодным дедовским способом - набиваете сетку типа рабицы и просто тупо штукатурите.
    Можно цементно - песчаной, можно известково-песчанной штукатуркой, можно модной дорогой акриловой .
  11. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Тема сейчас для меня актуальная - минплита по ОСП.
    Просканировал темы, прозвонил техспециалистов производителей.
    Итого:
    1. Цементный клей.
    Многие говорят- недопустим для основания ОСП, что нужен на полимерный клей (в частности техспециалист из kreisel).
    Но, надежный где-то выкладывал:
    "Рекомендации по отделке наружных стеновых ограждающих конструкций из панелей OSB" от Ceresit.
    Так вот там используется клей ct190, а также сказано, что основная нагрузка идет на саморезы (10шт на кв. м. для толщины ОСП 12мм).
    2. Вариант с клеем-пеной типа CT84 или Tytan 753.
    Дозвонился до Селена Восток - подтвердили, что эти вещи можно пользовать для минплиты и осп.
    Вот кстати техлист, там адгезия к минплите есть
    Плюс консультатнт из тк теплосила (доу кемикалс) подтвердил, что можно. Выше на этой странице выложены испытания с их сайта. Но insta-stik у них сейчас нет, поэтому как замена идет tytan 753.
    3. Как вариант рассматривался густой ПВА-клей.
    4. Тот самый полимерный клей. Днем с огнем... В kreisel сказали, что есть у них 111, но стоит как космолет - около 80 руб за кг.
    Но в итоге пришел к выводу, что вариант 2 будет идеальным по технологичности, качеству и цене.
    Буду клеить на титан, плюс 10 саморезов желтых на ронделях (шляпки от грибов) =)
    Не дозвонился до технолога церезита к сожалению. Технониколь также не ответили пока.
  12. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Апдейт, еще нашел альтернативу достойную другим пенам
    Полиуретановый клей в аэрозоле Soudabond Easy Gun
  13. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    1. Перед приклейкой минплиты к ОСП на СТ 190 делают адгезионный обрызг СТ 190 +СС 81! Там в регламенте это чётко написано.
    2. Врут! Можно только если предварительно огрунтуете минвату клеем СТ 180-СТ 190, дадите высохнуть и будете клеит к этой получившейся корочке. Титан 753 сохнет около 3 часов, плохой клей!
    Вам попались некудышные консультанты.
    3. Типа густого ПВА есть клей для приклейки пенополистирола к ОСП у компании ЛАЭС, но как он будет клеить минвату нужно спросить у них.
    4. С Титаном попадёте, берите либо СТ 84 либо Пеносил Ф энд Г.
  14. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Где это написано? В каком регламенте?
    вот почитайте, выложил докУмент специально от церезита, специально для осп
    А почему я должен верить вам, человеку с именем pchelka555 (при всем уважении), а не специалистам из техотделов ведущих компаний, в том числе не заинтересованных в продажах?
    Покажите хоть картинки или про опыт именно по этому вопросу расскажите.
  15. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Не хочу разводить холивар, но буду крепить минплиту только механически. Клеить на ОСБ не буду.
    Система по всей видимости будет Церезит, но посматриваю и в сторону других.
