Штукатурный фасад на каркаснике
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Токарев, 11.06.12.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Скажите пжл, если не хочется использовать полистирол, какие плиты можно штукатурить? Предлагают обшивку плитами Изоплат в 2 слоя, сетка и штукатурка. Утеплитель эковата. Фаспд планирую комбинированный. Часть фасада обшивается шпунтованной доской, часть штукатурка. Как на фото во вложении.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Что значит предлагают, каким образом они собираются это выполнить? Зачем в два слоя? Какой плотности плита?
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    230 кг/м³, если речь идет о каркасном доме, то под плитой будет в основном "пустота", там по идее на сколько я помню нужна плита 50 мм, а в Россию такой формат не возят. Два раза по 25 это кажется наш "колхоз".
    Сам сегодня установил 8 листов 25 ог. ;)
  4. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Интересовался в фирмах, которые строят в т. ч. каркасные дома со штукатурными фасадами. Выстовочные образцы домов стоят у гипермаркетов.
    Плотность и названия не помню. Каркас обшивается снаружи в 2 слоя. Первый слой более дешевая акустическая плита ~15 мм, второй слой с перекрытием швов, ветрозащитная плита (зеленая снаружи) ~15 мм. Далее сетка и штукатурка.
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Димы4, могу вам сказать, как самостройщик с мокрым фасадом на каркаснике, что системы без ппс или минваты на каркасном доме толком не распространены, в том числе, ввиду отсутствия нормальной документации. Сам достаточно долго изучал вопрос по штукатурке мдвп, все сводится к банальному "всем так делаем", из производителей мдвп лишь штейко имеет протект (от 40мм) предназначенный для оштукатуривания, есть еще леоновские плиты, но они вовсе не имеют распространения (кстати, в каркасном разделе есть отзыв, что фасад с леоновскими плитами пошел волнами).
    ИМХО мдвп неподходящий материал для штукатурки, при увлажнении имеет достаточно большие деформайии, а штукатурка спокойно капиллярным переносом намочит плиту атмосферными осадками.
    Плюс немаловажный, особенно сейчас, вопрос цены, протект стоит 15евро за квадрат, изоплаат подешевле, но не особо. Декоративку будет необходимо использовать силиконовую, минимум силикатно-силиконовую, что тоже отнюдь не дешево (либо другие, но ставить ПИ и потерять гигрорегулирование эковаты).Итого получается, что материалы в случае мдвп стоят в 2-3раза дороже штукатурки по псб и на уровне минваты.
    Впендюрить 150мм псб, как я писал выше и забыть про точку росы и можно поетендовать на пассивность с сохранением всех плюсов эковаты, если какие то религиозные предрассудки - пройтись клеем по фасадной минвате и после высыхания этой стороной на клей-пену и дюбеля приклеивать к плитной обшивке фасада, а далее по классике.
    ПС на дняз наблюдал фасад, сделанный по схеме с фото з500, выложенных выше, що полгода фасад пошел волнами между реек
  6. Андрей_Mgn
    Андрей_Mgn
    Андрей_Mgn
    Скажи, под Фахверк можно штукатурить ОСБ ?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лично мое мнение, нельзя. Посмотрите тему:"Фасадные загадки".
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Тема осталась не раскрытой.
    Хочу ровный фасад на каркасе, регион - Пермь.
    1). Технология предлагаемая надёжным не приемлема и путь самоубийцы...
    Может в москве и сочи и прокатит, но при дельте улица/дом в 50 градусов - хана будет каркасу.
    У нас дельта в 40-50градусов держатся не по одной неделе зимой.
    Силовая обшивка в зоне переувлажнения, результат - смерть осб. Как осб гниёт - все видели.
    Рискнуть? не на своём доме.
    2). Минплита вместо ПСБ, только на дюбелях по ВВЗ - спорное решение... опять риск что только дюбелирования не достаточно будет. А клеить плиту на ОСБ нельзя, т. к. не будет выполнена гидроизляция силовой деревянной обшивки.
    3). Остаётся только Аквапанель через вентзазор?
    вентилируемый через еще осб и ПСБ - совсем уж бред какойто...
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Во всяком случае такой опыт есть. Нормально работает, также можно сделать доп. утепление (перекрестное) по стойкам снаружи.
    Действительно такие риски есть. Были фотографии где вскрывали каркасы. Правда, справедливости ради надо отметить, что очень многое зависит от системы вентиляции в доме.
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Откуда вы все это берете? Мне просто интерестно откуда идет эта чушь? Если у Вас в доме стоит нормальная, хорошо прокленная пароизоляция - конденсата не будет и гнить ничего не будет.
    В вашем случае: внутренная отделка - пароизоляция хорошо проклеенная - каркасные стойки 50х100 с шагом 400мм - ОСП 12 мм - 200 мм ПСБ-с 25ф с системой мокрого фасада. Будет красиво, долговечно и ничего там не гниет.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Абсолютно правильно. Но только при условии качественно сделанной пароизоляции. А её редко кто хорошо делает
  12. sa456
    sa456
    sa456
    Влажность внутри поставьте 30% и будет все хорошо. Да и вкладочку водонакопление почитайте.
  13. sa456
    sa456
    sa456
    Да, да у нас редко кто хорошо делает каркасные дома, и доверять кучу дорогущих материалов людям, которые даже полиэтилен правильно поставить не могут как-то стремно.
    И еще прикольно наблюдать, как городят конструктивную защиту от косоруких строителей в надежде, что она поможет.
  14. MRЛивси
    MRЛивси
    MRЛивси
    Обычно вот такая вот отделка каркасника по OSB
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Господину надёжному в 2013-ом вроде ж уже всё сказали про то, что данная технология запрещена и указали на документы системодержателей западных. Но он упорно настаивал на своём, тряся рекомендацией русского церезита, в котором так же был пункт "делаете на свой страх и риск, мы ничего не гарантируем". Но т. к. в россии нет закона в ижс - г-н Надёжный преднамеренно продолжает клеить псб на осп и нести это в головы как правильность.
