Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Serge19601, А что на верху ? бордюр камень.
  2. Serge19601
    Serge19601
    Serge19601
    Стрельцу: наверху - клинкерные ступени, половинной ширины, как раз получилось закрыть кирпичи сверху.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У меня вопрос к тем кто уже обложил печь. Интересует перекрытие, в основном все делают на стальных уголках, как ведут себя уголки ? от высокой темп. не поднимают кирпич ?
  4. salari
    salari
    salari
    Омск
    Для запахов у меня над камнями висит финская приблуда - в неё наливаю эфирные масла - запах без угара.
    Serge19601, а можно у Вас спросить про "финскую приблуду"? Что она из себя представляет? И еще, Вы пишите, что щели в кирпиче засыпали песком. У Вас кирпич облицовочный, он что пустотелый? Или я что-то не так поняла? Какие щели?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    у меня по верхнему ряду кирпичей экрана лежит ряд полукирпичей которые опираются на край печи. Просто у меня крышка ящика с камнями открывается наверх. Печь дышит (2-4 мм при высоте 850мм) и поэтому под крайним рядом кирпичей лежит 3 слоя базальтового картона - полоски. Кирпичи как бы висят над печью, зазор закрыт базальтом. Переделывал 2 раза пока угадал с величиной температурного расширения печи. Экран трескался. Теперь вроде без проблем. Фотки у меня в теме или завтра
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Строю для себя, Спасибо. поеду буду думать. На печь опирать не хочу, а так бы все упростилось.
  7. Serge19601
    Serge19601
    Serge19601
    Salari: Кирпич облицовочный пустотелый - щели засыпал сухим песком. Наверное, особого смысла в этом нет. Подумал, что так теплоёмкость конструкции повысится. После двух часов топки кирпичи нагреваются, но не обжигают. "Приблуду" купил в "Твоём доме" в Мякинино, там были двух видов - из нержавейки и керамическая. Такие посудины на цепочке, вешаются над камнями, в них наливается жидкость и она испаряется или капает на камни. Её немного видно на фото. Печь_2.JPG
  8. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    классно сделал, у меня банька одноэтажная, с планировкой как на рисунке, хочется печь топить из предбанника, но мучают думки, что полы в самои бане будут холодними, так как не будет засасывать холодный воздух из под пола (пол обычный проливной (доски на столбиках)
  9. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    это ваших рук дело?
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Да, моих. :|:
  11. Олег Е
    Олег Е
    Олег Е
    Казахстан
    Здравствуйте! Приобрел дом, с домом досталась недостроенная баня (отсутствует внутренняя отделка). В ней имеется самодельная печь (конструкция и установка в парилке ниже). Есть несколько вопросов по обкладке кирпичом:
    1) думаю делать кладку в пол кирпича зазор 5 сантиметров, при это между стеной (силикатный кирпич) и кладкой зазора не останется. обратная сторона силиката обложена кафелем. Или лучше не обкладывать эту сторону?
    2) снизу продухи следует делать со всех сторон, или достаточно со стороны полок?
    3) Верх цилиндра (сделан из трубы толщина стенки 8-10 мм) в котором выходит труба и куда предполагается закладывание камней на половину закрыт сверху (залито черным) листом железа, так же имеет сбоку окно выходящее в сторону полок и на уровне полок. Имеет ли смысл заварить данное окно, и сверху убрать данный лист. При этом уменшить высоту цилиндра (текущая высота от пола 150-160 см) Так как я думаю при подаче пара, часть пара будет вылетать прямо на сидящих.
    4) можно ли топку обложить полностью, т. е. сверху то же?
    5) до куда гнать кладку по периметру цилиндра и делать ли там продухи?
    6) имеются остатки кирпича, можно ли его использовать и какой лучше:
    - новый, желтый - использовался для выкладывания камина
    - старый, красный - достался при разборе сарая, была выложена печь и колодцы для нее. эксплуатировалась порядка 10 лет. Часть кирпича рассыпалась, а другая часть вроде ничего крепкий
  12. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    Что можете посоветовать по этой печке (я по поводу портала и может топочную часть тоже обложить кирпичем)
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тут можно посоветовать дорабатывать печь. Бак будет нещадно кипеть и парить! Каменка открытая, камень хорошо не прогреть. Нужно закрыть, но нагрев камней вторичный. Это не ящик с камнями, который с 5 сторон греется. Делать пушки. Камень нагрет будет слабо.
  14. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    Так бак греется не открытым огнем? а по поводу камней вообще думаете плохо будет
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    не покупать ни в коем случае... Zyby тут не прав. она еще хуже чем он обрисовал ее, каменка греется только трубой, снизу частично, края даже свисают. Очень распространённая босятская недопечь из трубы. все сделано что бы трудозатраты на изготовление были минимальны. что бы навариться больше при продажи. такие печки варят только чтоб продать.
    ПС. Из трубы мало хороших конструкций печей. Более того, ИМХО, толстостенную трубу вообще нельзя использовать для печей. Толстый металл греется долго а ляжки жжет как тонкостенный. А если в кирпичный экран прятать так иди ка сначала трубу прогрей со стенкой 10-20мм, а потом экран вокруг разогрей. И затраты на изготовление ого го (если только труба и электроды не халявные), сопоставимы как на печку из нержавейки 3мм.
    ПС2
    лучше согнуть трубу из листа, если уж так круглую печку хочется
