Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Sergei50, А можно тапочкой кинутся - как будем горячий воздух в баню пускать? И где ИК будем брать для прогрева массива?
  2. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    Скажите пожалуйста как обложить вот этот паровоз? только не матом)
  3. Юлия Д
    Юлия Д
    Юлия Д
    Можете объяснить, почему Тройка - плохо, и на что ее надо заменить?
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
  5. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Избавиться совсем никак? ;)
    У меня пять лет по образу и подобию стояла в предыдущей бане.
    Основным минусом выделил бы постоянное кипение с грохочущим бульканьем воды.
    Вместо прения бегаешь с ведром: горячую отлил, холодную долил.
    Правда, потом стал сначала заполнять на 1/4, а перед первым заходом уже до конца, но все равно булькала зараза:mad::no:
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Была такая проблемка... Если есть возможность, то поставьте бак не прямо на печь, а на ножки какие-нибудь - это значительно увеличит время закипания. Либо как вариант поставить его на кирпичи, только кирпичи выложить с зазорами.
  7. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Стояла сбоку на кирпичах - не спасало
    Печку поменял... и баню заодно:)]
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @ZYBY, про горячий воздух не понял. У меня же с внутренней стороны печь полностью открытой остается и открытый участок железной трубы, этого разве не достаточно будет?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Теперь понятно. Это не считаю обкладкой, печь все время топится и имеем не регулируемую конвекцию.
    Данная печь для саунных режимов.
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    А если так? Кирпич заменил на узкий (кроме фасада), на 2 ряда опустил перекрытие верха печи и оставил только 1 ряд кирпича, для красоты можно керамогранитом этот верх заклеить.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Котоffей, печь должна прогревать кирпич. Я за то чтобы стеновые разделки экрана делать в половину кирпича, а выходящие в парную в четверть. Кроме этого печь перекрывается сверху, далаются дверки вверху и внизу экрана по всем стенам для регулировки конвекции. И должны быть открытые части, например трубы - для прогрева массива ИК. При парении массивная печь не топится, или ьтлеет одно палешко для поддержки каменки.
  12. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Одну стенку переделаю в пол-кирпича это не сложно, конвекционные дверки не рисую пока, сначала купить надо их, планирую так же дверки вставить на обклад трубы, труба до распушки будет без сендвича и открыв дверцу можно ИК пустить в парную, только не определился на 2 стороны дверки вставлять или хватит одной большой (примерно как А4). И еще вопрос: производитель рисует ручку заслонки на выхлоп со стороны парной, но мне кажется ее надо развернуть в сторону топочной дверки, накой она в парной?
  13. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Походил по местным магазинам кирпичей... возник вопрос, на сколько важна их марка? М-150 долго ли прослужит? или стремиться к Лоде М-500?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все зависит от внешнего вида лицевой стороны. Под обкладку плиткой - можно попроще.
    Правильный крипич обычный красный обожженый полнотелый.
  15. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    надо, я думаю на ножки на сам котел,
