Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Слонопят, Зазор между кирпеичом и стенками печи у Ваших знакомых какой? и ск вы делать будете?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Перегородки там нет, мойка совмещена с парилкой, и я поддерживаю такую планировку. Зазор около 6 см, и дверки сделаны с таким рассчётом. Песочницы нет, некрасиво было бы. Роквул в потолке, а базальт внутри кирпичной тубы.
    Конвекция очень мощная, хозяин сжёг при мне щепки какие- то, и сразу пошёл горячий воздух из дверок...Есть забор воздуха снаружи, через задвижку внизу, здорово...
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, А труба базальтом обернута по всей своей длине? А как без песочницы делали проход в потолке? Просто обернули роквулом? А почему не красиво с песочницей?
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, а забор воздуха когда открываете? В момент просушки?
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, Еще пару вопросов: у вас получается труба кирпичная целиком? На крышу выходит? Или после перекрытия сендвич идет? И на втором вашем фото вокруг топочного тонеля серым чем то обернуто, это что и для чего?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Чтобы всё объяснить, начать надо с 1917 года...В кирпичной трубе получается гильза, штатная, в данном случае Д180, насколько помню, на неё насажен сендвич, это уже на чердаке, и в зазоре между мет. трубой и кирпичной- баз. вата. Вокруг топочного тоннеля обёрнут базальтовый картон в два слоя, он компенсирует разность теплового расширения кирпича и металла.
    Повторяю, печь обкладывал на заказ, забор воздуха с улицы считаю очень нужная функция, в сочетании с вытяжкой у пола парной.
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, Спасибо, я вот только не понял а зачем всю трубу в саркофаге оборачивать базальтом? Для какой цели? А верх печи перекрывали? И чем? Кирпичами?
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, и еще такой вопрос: Вы Лоде какой использовали? с каким водопоглощением 13% или 7% и есть -ли разница какой применять? Спасибо!
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В саркофаге необходимо как- то перекрыть конвекцию воздуха, да и надёжности придаёт, распушки- то нет...Кирпич для такой печи лучше с максимальной теплопроводностью. Верх перекрыт в два ряда по 50 уголкам.
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, в характеристиках Лоде такого понятия как теплопроводность я не встречал, а вот влагопоглощение есть! а как оно зависит от теплопроводности? не знаете?
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, а если от печи верх перекрыт, труба в саркофаге - и если в этом саркофаге сделать тоже дверцы! так можно? а верх саркофага будет перекрыт песочницей!
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Помните у Райкина, про 22 бугая, или балерину...
    У кирпича водопоглощение зависит от пористости, а теплопроводность тем больше, чем больше плотность.
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, Спасибо! Вы уж извините за назойливость, но я профан в печных делах, а хочется сделать правильно! и чтоб на долго! Спасибо за ответы!
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  15. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Подскажите, какого производителя печь у Вас?
