Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Для такого обклада нужен фундамент. Свою функцию - защиту от жёсткого излучения он выполнит. Класть надо на глинопесчаном растворе с добавкой цемента - всё-таки пар, вода... В верхних рядах цемента добавлять побольше.
    Но можно ещё улучшить этот кирпичный набор - выход из трубы пустить в колпак щитка-термоаккумулятора, который сложить на этом фундаменте.
    Появятся следующие новые плюсы:
    - от "выхлопных" газов прогреется щиток, что положительно скажется уже через пару часов и на следующий день, не выкидывать же столько тепла в атмосферу,
    - после щитка температура выхлопа снизится и сэндвич прослужит кардинально дольше.
    На фото - гибриды металлических банных печей и щитков-термоаккумуляторов. Кроме всего прочего со щитком не нужна дорогая высокотехнологичная печь, в которой всё заточено на повышение КПД на смешные 5%. Щиток повысит его почти в два раза с 40% до 75%. Главное - долговечность стенок.
    Или Вы верите инструкции производителя, что при температуре выхода из печи 500 градусов КПД равен 75%! Уверен, что Коэффициент Полезного использования Дров в металлических печах не превышает 40%.
  2. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Фудамент уже есть. Только под печью у меня будет приток внешнего воздуха в саркофаг, т. е. я смогу в конвективном зазоре крутить не только внутренний воздух, а если выход из трубы вниз заворачивать, то моя печь займет половину парной наверное...
    У меня есть карьерный песок, клины в нем не мало... можно ли его использовать и какие пропроции с цементом должны быть?
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Цемента надо не много...
    На ведро глинопесчаного печного раствора пару мастерков цемента.
  4. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Прошу заранее извинить, так как пишу не в тему. Но подходящей темы не нашел, а эту регулярно читаю. Ситуация такая. Печка железная самодельная. Топка выходит через кирпичную стену в предбанник (комнату отдыха). Между печкой и стеной зазор в 2-3 см. Где топочный тоннель приваривается к печке от верхних углов в лево и в право образовались две трещины по лицевой стенки печки. Оттуда само собой иногда поддымливает. Вот если я между кирпичной стеной и стенкой печки набью базальтовую вату чтобы перекрыть эти трещины вата выдержит или лучше использовать асбест ? Не хотелось бы кирпичи из стены выковыривать, чтобы попытаться проварить. Да эти трещины уже проваривали перед установкой печки. Может просто плохо проварили или рвет почему то в этом месте может сварка и не надолго поможет. Базвата технониколь.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    очевидно либо остались внутренние напряжения, но скорее всего в этом месте косяк конструкции, где то с чем то сварено и рвет при прогреве. Без эскиза или чертежа не обойтись
    Базальтовая вата возможно и поможет, но в принципе, при нормальной тяге, у вас не должно дымить даже если топка дырявая. Возможен только подсос воздуха в печь. У меня труба в печь вставлена с зазором 5мм на радиус и не дымит (бывает, но только когда тяга опрокидывается)
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Народ, подскажите, начал обкладку тройки кирпичом лоде, его надо замачивать в воде перед кладкой?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не надо, поплывёт кладка...
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, спасибо, и такой вопросик, на схеме обкладки, которая на сайте печей тройка, лицевая сторонапечи там где топка, нарисовано двойной рядобкладки, надодвойной ряд делать?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вата, со временем, будет осыпаться. Лучше использовать асбест пропитанный глиняным молочком.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Недопонял вопрос...
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    По правилам, разделка делается на всю толщину перегородки, но обложеная мет. печь не тот случай, наверно, там же воздушный зазор, потом стенка обкладки...Может меня и поправят, но я делал в один ряд (полкирпича). К тому же, стенка в два ряда (в кирпич), слабо нагреваться будет, и ИК излучения не даст.
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, я вот тоже так думаю, начал в один ряд в пол кирпича
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, А подскажите еще такой вопрос: чем можно и как уплотнить место примыкания обкладки лицевой строны печки и бревна?
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    за Караболку отвечу, если позволите, плотно набитая базальтовая вата, или базальтовый картон.
