Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Строю для себя, Спасибо, а базальтовый утеплитель технониколь подойдет?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    думаю, любой подойдет, лишь бы по рабочей температуре соответствовал и много химии не выделял
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Еще подскажите вот что, трубу металлическую надо по всей длине оборачивать базальтом? или только в месте прохода перекрытия? и можно вместо базальта засыпать керамзит? Песочницу ставить у меня не получается, иначе лагу резать надо, думаю сделать так: обложить кирпичом до выхода из прекрытия на чердак, и полость между трубой и кирпичом засыпать керамзитом, в месте прохода перекрытия как сделать увеличение периметра кладки? и надо-ли так делать? Спасибо!
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не зная ваших размеров и условий - не берусь советовать как лучше сделать. Пожарная безопасность - дело пож. норм, здоровой смекалки и личной ответственности.
    В целом осмелюсь посоветовать:
    базальт может не выдержать температуру трубы (проблема не в самом базальте а в связующем), аккуратнее с выбором. Для этих целей лучше использовать специальные маты (черные колючие, Т до 1200 градусов С) или каолиновую вату (но она тяжелее по весу). Вместо керамзита лучше использовать вермикулит (продается навалом или в мешках). Обкладка железной трубы кирпичом существенно ужесточит условия нагрева для самой трубы (она не будет охлаждаться). По поводу резать или не резать балку - лучше разрезать и перенести нагрузку поперечинами, опирающимися на соседние балки, но сохранить безопасные расстояния для сгораемых конструкций.
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Строю для себя, а размеры какие нужны? могу замерить! просто мне обкладку делает не печник, а точень хороший каменщик, но в печных делах он ноль! говорит как скажешь так и сделаем!
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    получается что трубу вообще обкладывать не надо?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Температура дыма какая у Вас будет ? Не больше 600 гр. 304, 321 стали с натягом проходят, 316 терпит 850...Сажа загорелась- 1000 гр. Тогда 310 выстоит. Выбирайте материалы...:um:
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, понятно, а труба у тройки 6 из какой стали? Из 310? Так я и не пойму, трубу надо оборачивать или нет?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Во- первых, какая у Вас сталь мне не известно, недавно обложил "палёную" Тройку, так та и без трубы, и без задвижки была...Во- вторых, как вы конвекцию снизу на чердак перекроете? В- третьих, по сталям я объяснил, какую поставите, так и стоять будет...Кстати, из Воронежа доставили для палёнки переходник 140\160 и трубу 160, из 310 стали, всё подошло втютельку..."Крафт":super:
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, конвекция от печи будет перекрыта кладкой {по уголкам} ,а вот от трубы нааерное базальтом или распушкой
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Схему расположения печи, схему как проходит труба между балками потолка, схема, что там выше потолка парной и т. п.
    Есть Госты и Снипы на эту тему. Если лень там рыться то на вскидку сцылки из рунета:
    тут
    тут
    на это особо обратить внимание
    трубой вывести на уровень потолка в парной, дальше только кирпичом до конца. Но тогда требуется полноценный фундамент на печь. С другой стороны не страшно, что сгорит труба в обкладке или загорятся деревянные конструкции перекрытий.
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Нарисовалась проблемка у меня, каменщик увлекся кладкой и забыл про верхние дверцы! Как выйти из ситуации? Разбирать кладку? Боюсь при разборе кирпич повредится, а брал я его с небольшим запасом, осталось наперекрытие верха печи и на трубу, каменщикуверяет что ничего страшного если прорезать болгаркой кладку и установить дверцы! Так можно? И подскажите на каком ряду от верха печи делать глухое перекрытие? На мой взгляд каменщик мой высоковато затеял прекрытие делать, кажется уже 5 рядов он от верха печи выложил.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Даже если на цемент кладёте, надо разбирать. Если перекрывать двумя рядами, то до защищённого потолка 38 см.
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, двумя рядами я и планировал перекрывать, получается что от перекрытия (в 2 ряда) до потолка должно быть не менее 38 см, правильно я понял? а под дверца все же надо разбирать? кладку делаю на смесь для камином "плитонит огнеопур 1200"
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    можно вырезать и вставить дверки на смесь. Что бы лучше держались можно болгаркой разделать швы кладки вокруг отверстия и заложить туда проволоку привязанную к рамке дверцы. Это как обычно печники крепят дверцы. Либо в рамке просверлить отверстия и нарезать резьбу под винт. Винтами прикрепить Г-образные зацепы из листовой стали ("зацепиться" за внутреннюю часть кладки)
