Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Строю для себя, спасибо!
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Получается, когда строим для себя- ни шагу назад...:no:Неужели не приходилось разбирать сложеное и переделывать? Разбирать! :mad:
  3. arelav68
    arelav68
    arelav68
    Добрый день! Вопрос всем (Особенно к ZYBY). Всегда мечтал о своей бане! Свершилась мечта идиота - купил мобильную привозную баню, все в ней готово (печь самоделка в комплекте), подключай электричество и парься! Каково было мое разочарование - натопил - через 40 минут температура 80 градусов - все обжигает! Хотелось бы совета знающих людей - как довести все до ума! Сделать подобие РБ. Фотки выкладываю какие были (на выходных пофоткаю - выставлю поподробней). Пока просьба - что можно сделать не предпринимая больших изменений - как например покупка новой печки! Первым шагом думаю обложить печь кирпичем (пока на сухую). Жду советов, помогите осуществить мечту! паримся раз в месяц с сыном! Зараннее всем спасибо...
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Решил песочницу не ставить, сделаю утолщение кладки в месте прохода перекрытия, и между кладкой и трубой проложу суперизол, вопрос как без песочницы соединить сендвич и метал. Трубу?
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    @arelav68, прочитал дважды и не понял, а вы собственно чего хотите. В чем вопрос.
  6. arelav68
    arelav68
    arelav68
    Хочу довести до ума! Чтобы было как а русской бане. Опыта ноль - хотелось бы толковых советов.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Без замены печи очень сложно будет чего то добиться
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Почти заканчиваю мне обкладку, осталось трубу обложить и вывод сендвичем на крышу сделать, сейчас вот ломаю голову чем заделать примыкание кладки к бревну (на фото красным обвел), думаю модет герметиком термостойким? мне предлагают просто базальтом уплотнить это место! а кто чем делал у себя ? печь 1.JPG стык.JPG
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Межвенцовые швы чем будут закрыты? Канат или валик от конопатки? Если валик - то стык, обведенный красным заделайте базальтом под валик, если канат, то соответственно, после базальта тем же канатом и украсьте
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Строю для себя, межвенцовые стыки будут дополнительно конопатиться паклей, а поверху канат будет (хотел герметик, но кучеряво получается по деньгам), я переживаю за герметичность такого уплотнения (забить базальтом), не будет-ли жар из парилки уходить через эти стыки?
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А разделку почему не сделали? Базальтовый картон крепится к торцу брёвен, а уж потом кладётся печь:(. Над печью зазор есть? И сколько:faq:. Не сядет ли у Вас сруб на печку?
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, а разделка это что? Зазор сверху есть, см 3 -5 будет, сруб уже больше года отстоялся, больше уже наверное не сядет, про картон на бревна даже и не знал, и не подсказал никто, там зазор есть, буду плотно набивать базальтовый картон, или для этих целей можно использовать фольгированный утеплитель с базальтом paroc ?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Выпиливайте зазор над печью больше, мой Вам совет. Сколько пазов в срубе на высоту печи, столько и сантиметров зазор. Кошмар конечно, глядеть на это...:close: Кирпичные крылья по бокам печи видите? Это и есть разделка. :mad:
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В тему...Заказчик парится с этой печью, всё устраивает! Кирпичная кладка прогревается хорошо, излучение, просушка парилки, и конвекция...всё есть:super:
