Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, кирпичные крылья есть, они видны с обратной стороны парилки, завтра сделаю фото, по зазору спасибо, так и сделаю, а поповоду использования утеплителя PAROC между кирпичом и бревном что скажете?
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, Выговорите кошмар это по отношению ко всей печке? Или про разделку?
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    1. И еще подскажите такой момент, даже 3: 1) имеет -ли смысл сделать дверцы в обкладке трубы? Если есть смысл, то трубу не надо оборачивать балальтом? 2) на морде печи я сделал дверцы для прогрева предбанника, как мне сказали в "тройке", что нижние на морде не нужны, это так? я видел фото обкладки печей теклар и сварожич, так вот там наморде сделано и сверху и снизу дверцы. 3) на тех же печах теклар и сварожич делают приток к морде печи для горения, а в моем случае такой приток нужен?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    По противопожарным требованиям, температура поверхности печи, или трубы, в закрытых частях (разделке, распушке) не должна превышать 50 гр. Без жаропрочного мин. утеплителя (каолиновая, базальтовая вата...), этого гарантировать нельзя, поэтому и набивается в полости вата. Никаких дверок!
    У печи лицо, или фасад, но никак не морда :nono: Забор воздуха делается в любом месте, где конструктивно возможна установка дверок...так же и выход нагретого, в какое помещение подать...
    Из какого помещения топить будете? Если из комн. отдыха, то конечно, сквозняк зимой нежелателен, и лучше подводить воздуховодом откуда- то, где сквозняки незаметны, и есть сообщение с улицей. :um:
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Кладка разделки не перевязывается с кладкой печи...порвёт:no:
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, топиться будет из первого тамбура, топка. на входе в баню смотрит прямо на входную дверь
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, а на фасаде печи нижние дверки конвекционные нужны или нет?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Спереди Вам не удастся вставить дверки, нет места.
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Карболка, А если по обе стороны от топочной двери?
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Точно, нету места...
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну полная герметичность в парной это совсем не первая цель. У вас же не подводная лодка :)
    Плотно законопатить базальтом, думаю, вполне нормально будет. Деревянная стена у вас будет двигаться постоянно относительно кирпичной. Можете даже понаблюдать как париться начнете, замазать герметиком никогда не поздно.
  13. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Хотел еще уточнить по поводу зазора над печью (между бревном и печью), посчитал, получается 10 венцов, нонамой взгляд 10см это многовато, какой зазор допустим?
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не надо базальтом конопатить, он постоянно будет пылить и все это пройдет через легкие. Лучше асбест пропитать в глиняном молочке и законопатить зазоры.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    5% от высоты стены. Кажется такая норма на усадку дается. Соответственно смотрите на сколько сруб просел.
