Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Misha Misha, спаибо, начитался про асбест, при нагреве он яд какой-то выделяет! Может базальт этим молочком замазать, и что за это молочко? Оно продается? Или как его сделать?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Почитайте повнимательнее про российский асбест, только не в рекламах производителей базальтовых ват. Тогда поймете что наш асбест можно чуть ли не как аспирин глотать. Глиняное молочко это глина разведенная водой, и пропитывается для того что б асбест не пылил. Если вы пропитаете базальт им, то он развалится. Уж лучше оберните пищевой фольгой и уже так запихните в щель.
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Misha Misha, Спасибо! А глина любая подойдет? или шамотную надо?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Любая, что под ногами найдете. ЕЕ главная задача- связать частицы асбеста, при этом все должно быть эластично. К слову сказать, наш асбест выводится с организма, импортный- нет.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    прям чудеса российского асбеста:) а витамины в него не добавляют?
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ктонть пробовал так делать? "пропихнуть" такую конструкцию хотя бы на 50мм в щель. При этом обеспечить плотное затыкание щели и не порвать фольгу? Такой вариант можно использовать только ПЕРЕД тем как делать стену.
    Согласен. Но сия процедура очень не технологична и геморойна...
    @Евгений267, попробуйте, расскажете потом как получилось. Опыт мне подсказывает, что устряпаетесь сами, устряпаете обе свои стены, ив глубину это получится не более 30-40мм. Потом сруб осядет и весь ваш колхоз потрескается (но скорее потрескается еще на стадии пока будет высыхать).
    ИМХО конопатьте паклей (джутом) если базальтом боитесь.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Конечно пробовал, и не раз. Главное что б не было торчащих острых углов, уголков и т. д.
    Ну технологичность штука относительная. Вы можете сахар в кофе мешать ложкой, и можете миксером. У меня проблем с размешиванием не возникает. Если лень нагибаться или вокруг нет глины, то покупаю в магазине. Перед размешиванием глину лучше замочить на ночь.
    Вообще "колхозом" можно назвать советы с базальтом, паклей (сгараемой) и т. д. Я же предложил применяемый и рекомендуемый во всех учебниках по печному делу, способ.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может и добавляют. Наверное это можно проследить по отсутствию всплесков онкологических заболеваний на российских асбестоперерабатывающих предприятиях.
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Мужики! Не ругайтесь! Всем огромное спасибо за советы! к сожалению у нас в городе российский асбест не найдешь! Буду искать какой-нибудь другой несгораемый материал! Советуют мне вставить пластины суперизола и законопатить базальтом, а сверху проклеить металлизированным скотчем, а потом вокруг фасада печи сделать обналичник красивый! буду мудрить чего нибудь)
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Абсолютно не связанные между собой вещи. К сведению, радиационная безопасность вокруг любой АЭС намного лучше чем в Вашем городе. Ну да ладно
    Да мы не ругаемся :)
    Как закончите кладку и высушите - затопите печь. Оцените температуру в месте соприкосновения саркофага и деревянной стены. Может вам особо несгораемый материал то и не нужен. У меня законопачено базальтовой ватой. Закрыто простейшим наличником из вагонки. Проблем нет. Ну не греется это место, что бы туда асбест или стеклоизол пихать.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Будет скучно- полистайте литературу о асбестах, и в сети поищите о той афере, которую провели на государственном уровне, в антиасбестовой компании, и кто эту компанию финансировал. Я уж не буду здесь опять лекцию читать, те кто хотят - найдут информацию и разберутся.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я знаю эту историю. Иначе бы не ерничал по поводу витаминок. Просто не надо бросаться в крайности. Российский асбест совсем не полезен, хоть и не является той гадостью как его представляют обыватели.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так и стекло не полезно, если его растолочь и ложками есть. Но вот жизней он спас- массу. Я старые печи разбираю, так он где стоял там и стоит, хоть многим печам более 50 лет. А вот случай осыпания базальта, в трубах- сендвич и в противопожарных расделках- не редкость, а уж домов и бань, сгоревших по этой причине...
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я не помню на какую смесь Вы экран клали. Сушить по инструкции к смеси.
    Вам же все равно краску на печи обжигать
