Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да не мешайте Вы все в кучу, речь не про трубу и разделку, а про кирпичную стену. У меня печь самодельная, но принцип кирпичного экрана такой же. В парной температура верха экрана не более +70гр. (рука терпит секунду), а сама стена между комнатой отдыха и парной - просто теплая. Даже внизу, где собственно печь вмонтирована.
    И прекратим споры. Вы сказали свое мнение, я свое. Кто хочет, тот услышит и задумается над обоими вариантами.
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я не работал этой смесью, не подскажу
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Я на обычную ЦПС клал. Но не правильно рассчитал температурное расширение металла печи (печь вверх при нагревании растет больше чем я думал) и в паре мест швы кладки треснули. Переделал теперь проблем нет. Но тут важно, ЦПС надо "бедную" делать, песка побольше. Иначе от температуры будет трескаться. Слышал глину добавляют в смесь. Но сам так не делал.
    вру, делал. Штукатурил печь у родителей в саду.
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Тупо положил 2 верхних (оторвавшихся) ряда кирпичей экрана на более толстый слой раствора. Некрасиво, но работает. У меня нет перекрытия полноценного печи как у вас, у меня каменка открывается сверху и зазор теплового зазора между печью и экраном перекрыт +1 верхним рядом кирпича на плашку. Тут есть немного фото.
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Вопрос немножко не в тему, кто именно в 6ю модель тройки камней загрузил? На сайте указано что 200 кг, сомневаюсь, что столько влезет в нее, и ктл какой камень использует? Я хочу жадеит, мне насоветовали брать мелкой фракции голтованный (шлифованный), кто какого размера камни у себя загружал в печь?
  9. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Всем доброго! Помогите, посоветуйте. На одном объекте столкнулся с тем, что пришлось обложить "удлинитель" печи кирпичом, а затем сверху должна лечь глиняная обожженная плитка под природный камень. Вот по не знанию выложил из шамотного кирпича на шамотной смеси ТерраКот (фото). Что теперь делать, разбирать и выкладывать красным на ПЦС или можно оставить?
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Конечно оставить, там нет ни каких температур, хоть на чем можно класть, лишь бы кирпич не падал.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Голова кругом!
    Люди, подскажите однозначно, можно ли обложить печь щелевым кирпичом, или необходимо использовать Витебский скажем.
    Печь Сочи 2м, закрывать планирую полностью, с трубой, кирпичные стены до потолка с обеих сторон печи.
    Щелевой можно подобрать приемлемого качества и аккуратный, с печным головняк, Витебский говорят испортился из за вкраплений извести (в живую смотрел, лицевым как-то не пахнет), другие геометрией страдают, Лодо или Кировский дороговато. Да и Кирово-Чепецкий не так легко найти.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Можно и щелевым, но при этом пустоты при выкладке рядов желательно заполнять сухим песком.
    С обкладкой трубы кирпичом аккуратнее, если это не сендвич, то условия в которых она будет работать для нее сильно ужесточаются (нет съема тепла с трубы)
    https://www.forumhouse.ru/threads/111504/
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Собственно планировал метр над печью поставить одностенную нержавейку 1мм, потом сэндвич.
    И еще вопрос, как поведет себя щелевой кирпич вокруг топочной дверцы, не осыпиться?
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А вообще, лучше конечно полнотелый печной кирпич в 1/4 (на ребро), получается оптимально с точки зрения теплоемкости и скорости прогрева (=расход дров)
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    рисуйте схему, чет сходу не понимаю про какой метр речь
