Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Рисовальщик из меня никудышный! если на пальцах, то первое колено трубы нержавейка 1мм в облицовке кирпичом с дверками со стороны парилки и КО, затем забирка и сэндвич труба с выходом на крышу.
    Кирпич не ребро отпадает, т. к потребует дополнительной облицовки, хотел в чем мать родила оставить. Щелевой кирпич напрягает около дверки топки и при укладке крыши самой печи в месте начала трубы.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    тогда красивый полнотелый
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Pensioner77, я брал энегльс полнотелый рабочий и хороший круг на шлифмашинку - там немного-то надо (штук 300?)
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ну тогда расставлю для себя приоритеты:
    1) Кирово-Чепецкий если найду
    2) Гжель
    3) Витебский
    Энгельский вероятно у нас то же экзотика.
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Взял в Москве Кирово-Чепецкий по 37р полнотелый и щелевой лицевой по 10р. Цвет не отличим у них.
    Качество ооочень хорошее. Щелевой правда на 3мм короче полнотелого. Теперь можно поиграться в кубики.
  6. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Я так понял Фагот не подойдет для обкладки?
  7. джек мори
    джек мори
    джек мори
    Миасс
    А что за печь у вас? Хотел бы такую.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Ну пока как то так.
  9. _Белгородец
    _Белгородец
    _Белгородец
    Белгород
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Если не затруднит, подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
    Есть самодельная МП парАвоз. Есть помещение где планируется парилка. Стены помещения внутри выложены кирпичом. Одна стена, которая выходит в котельную дома и откуда будет топиться печь, выложена в пол кирпича (обычный красный).Вторая стена четверть пирог изнутри - пол кирпича (красный кирпич на руба) - пена - силикатный кирпич в пол кирпича.
    Как правильно расположить печь ? Просто в угол и обложить экраном получается только две стенки (вариант 2) с конвекционными дверками ? Или отступить от стены на какое то расстояние и обложить как положено кирпичом три стены (вариант 1) с конвекционными дверками ? Если не отступать, то надо ли гнать впритык к стене которая в четверть кирпича (правая стенка) экран в пол кирпича?
  10. artemka032
    artemka032
    artemka032
    Доброго времени суток, планируется реконструкция бани. Баня уходит в минус зимой, парилка совмещенная с моечной, размер 3х3, высота потолка 2,1 м. Планируется приобретение печи ЖАРА (металлическая, на основе трубы), и стоит вопрос в его обкладке кирпичом в 1/2, но хочется из опыта узнать прогреет ли в таком случае печь баню при минусовой температуре за 2 часа где-то? Вопрос из-за того, что стоит КП и зимой, чтобы было тепло ее топить нужно х. з. сколько до того, чтобы она прогрелась
  11. FankFox
    FankFox
    FankFox
    Моск.обл
    Здравствуйте камрады!
    Мучает такой вопрос. Хочу обложить в четверть кирпича гейзер 2014. Штатный металлический экран снимаю. Чтобы топка не перегревалась хочу максимально сохранить конфигурацию печка-экран. Т. е. зазор между печкой и кирпичем 4-5 см. Снизу несколько продухов без крышек. Поскольку у штатного экрана прорези для выхода горячего конвекционного воздуха находятся над топочным тоннелем, т. е. конвекция задушена, аналогично сделаю продухи в кирпичной обкладке.
    таким образом, печка в кирпичном экране должна работать точно в таких же условиях что и в штатном экране.
    Собственно в чем вопрос. Есть идея сверху в обкладке сделать несколько продухов с дверками (2-3) чтобы дать выход конвекции. Тогда парная быстро будет прогреваться. А при парении дверки закрывать.
    Правильно я мыслю? Смущает то что дверцы будут сверху а не снизу... как обычно все делают.
  12. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Мне в том году примерно такая конструкция приснилась (как Менделееву:aga:), но вот от реализации отделила финансовая реальность:(.
    Но... "Врагу не сдается наш гордый "Варяг"(с)
    Надеюсь в этом году осуществить мечту и одеть печь в "рубашку"
  13. Михаил_Безгинов
    Михаил_Безгинов
    во первых жару не рекомендую, не греет она, а во вторых кирпич забирает много тепла и топить придется в 2 раза больше, ну. а если уж купили то обкладывайте с окошками
  14. Михаил_Безгинов
    Михаил_Безгинов
    не будет печь нагревать помещение и сама быстро сгорит, т. к. вы сделаете доменную печь
  15. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Вы не могли бы перевести выделенные предложения. У меня парная в доме, печь типа парАвоз, топится из котельной, стоит в углу обложена с двух сторон в четверть. У парной все стены внутренние в пол кирпича. Я так понял у Вас одна из стен наружная с пеной между кирпичами, другая в пол кирпича, а еще одна в четверть
