Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Выбор ваш конечно! Но скажу однозначно далеко не каждый хороший печник сможет граммотно приготовить смесь для кладки печи. Выверенные пропорции глины (далеко не каждой) и далеко не каждый песок плюс определённое колличество цемента. Ничего хорошего при самостоятельном изготовлении не получится без огромного опыта! Описание в процентном соотношении вам ничего не даст. Всё руками чувствовать и щупать надо плюс немалый опыт!
    Могу однозначно посоветовать не мучаться а применить
    Плитонит СуперКамин ТермоКладка 20 кг.
    Смеси "Плитонит"
  2. Cfvtw
    Cfvtw
    Cfvtw
    Набережные Челны
    Доброго времени суток. Имею в парилке объемом 15 кубов печку Сибирский утес. Вокруг металлической топки сетка с камнями. Хочу обложить кирпичом в четверть толщиной. Верное ли решение для сетки?
  3. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    С такой печькой как ваша когда практически нет металлической (внешней) поверхности и почьти отсутствует излучение металла обкладка кирпичом обсалютно не нужна. Ровным счётом недабьётесь ничего кроме как испортите эстетику.
  4. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Эта печь не предназначена для обкладки кирпичем
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Делаю м. печь. Скажите, вот такой отбойник подойдет? Можно ли не 10 см от поверхности, а 5 см. Чтобы дровам не мешал?
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Почему не хотите ящик с камнями (для пара) "погрузить" в печь, чтобы он омывался огнем и дымовыми газами со всех сторон? Это более правильно будет.
  7. Sashow
    Sashow
    Sashow
    Знатоки, подскажите плиз: баня газобетонная, печь ферингер классика экран с тоннелем ведущим к топке через стену. парная утепляется изнутри роквулом фаер батс 50. интересует место прохода через стену. думаю просто вырезать полтора метра стены газобетона до потолка и выложить ее печным кирпичем в пол кирпича. вопросы следующие:
    1. достаточно ли стены в пол кирпича между гостиной и парной (это именно гостиная, помывочная с другой стороны)?
    2. нужно ли утеплять такую кирпичную стену (чтобы тепло не уходило из парной)?
    3. если нужно утеплять, то с какой стороны, предполагаю что со стороны гостиной? (кирпич будет использован в качестве экрана)
    4. нужны ли стальные листы по кирпичу или кирпича достаточно, а лист нужно только на потолок над печкой приделать?
    5. какой кирпич можно использовать? шамотный подойдет? посмотрела цены - шамотный полтинник стоит, а консультант в магазине сказал что кирпич подходящий для этих целей стоит не меньше 100р/шт. что это за кирпич и чем он лучше?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Sashow, кто же Вас заставляет убирать пожаробезопасную и теплоизолирующую стену из газобетона, и выкладывать стену из шамота с высокой теплопроводностью ? Вы на картинках подобное видели наверно, только там стены деревянные. Если уж использовать кирпич, то щелевой облицовочный.
  9. Sashow
    Sashow
    Sashow
    длина тоннеля который проходит через стену гораздо короче чем стена через которую он должен пройти. ко мне приезжал представитель ферингера и сказал что учитывая отступ от стены при установке печки в парилке - экран войдет в стену всего на 17 см со стороны парилки, а у меня 37,5 + отделка. по газобетону защитный экран нужен во всю стену сзади и сбоку печки, а кирпич выглядит всетаки гораздо симпатичнее. кроме того газобетон надо защищать от пара, тем более что я взяла печку паровую и еще и с пифом. на печке будет труба "русалка" до потолка в которую тоже камни закладываются, т. е. считайте что защищать нужно все вокруг - соответственно и появилась идея вырезать всю стену, мне кажется это наименьший гемор, так что все мои вопросы остаются актуальными...
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Sashow, отступ от стены из негорючего материала? В крайнем случае, достаточно экранировать листом минерита с минимальным отступом. Не буду спорить с представителем от ферингера...Кирпичём- так кирпичём, но не шамотным, желательно пустотелым.
  11. Sashow
    Sashow
    Sashow
    да, отступ от стены из негорючего материала, вокруг печки должен быть воздушный зазор. у меня такая печка которую вообще нельзя облицовывать. рекомендованный отступ вообще 25см, но я поставила задачу что мне надо как можно ближе в угол задвинуть печь, чтоб как можно меньше терялось места в парной - это раз, и чтобы экран как можно меньше утапливался в стене гостиной это два, т. к. топка с большим экраном и она у меня будет служить камином.
    пустотелый кирпич мне сказали категорически нельзя... вот сейчас думаю взять полнотелый рябовский м250 по 17р, полнотелый витебский м200 по 25р, лср победа м500 по 50р или лоде м500 полнотелый облицовочный по 70р... все вышеперечисленные подходят для обкладки печей и каминов, но разница в цене в 4 раза... есть ли смысл переплачивать...? остается актуальным так же вопрос можно ли в пол кирпича и нужно ли утеплять со стороны гостиной?
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Sashow, тот кто Вам сказал категорически нельзя, объяснил почему? Печь из него (пустотелого) нельзя, согласен, а в перегородку нельзя почему? Если сомневаетесь, то пойдёт и самый дешёвый, его же придётся утеплять (закрывать) - не всегда в гостиной желательно доп. тепло.
  13. Sashow
    Sashow
    Sashow
    @Карболка, да, это собственно представитель ферингера и сказал... потому что пустотелый кирпич не жаростойкий, а жара от печи будет много, температура в этих печах до 500 градусов поднимается. именно изза замены экрана кирпичной стеной и нужно брать жаростойкий...
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @pechizhara, Вы не понимаете разницы между ПЕРЕГОРОДКА и ОБКЛАДКА.
