Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    И это называется каменщик никакой? (Ушел нервно курить в углу) :)
  2. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Да...
    Ну вы, мужУки даёте! Руки у вас не золотые, а бриллиантовые!!
    Сорри, что не по теме ну не удержалась! :)]
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    aib - вроде, Вулкан поставили? Теперь осталось жадеит прикупить:)
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    60 кг. Уже ждут своего часа.
  5. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    А можно вместо кирпича стену между топочной и парной вокруг горловины печки выложить пенобетоном?, а то у нас от строительства остался 600*200*300, а кирпича нетути
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сгореть не боитесь?
    Уж больно близко от трубы вагонку поставили...
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Да,нет. Какаво ответил! Только русский и сможет понять.
    Если серьёзно, то вагонка экрана не попадает под прямое излучение от трубы.На экран падает излучение от кожуха с камнями, а там температура значительно ниже. Нагрев вагонки экрана существенно меньше чем верхнего полкА, проверялось рукой, весьма субъективно.:|:
    Во всех остальных случаях требования пожарной безопасности выполнялись полностью.
  8. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Сколько всего примерно кирпича ушло на эту красоту?
  9. Fishmaster
    Fishmaster
    Fishmaster
    Гость
    Вопрос!
    Ситуация!:mad: 2 года назад построил дом 10х10.в центре дома поставили печь с фундаментом 2х2,вырезав часть стен в комнатах,чтобы отапливала все комнаты... на первом этаже печь-камин...на втором этаже просто печь! Проблема!приезжаю на дачу раз в неделю! приезжаю в пятницу вечером(ночью!) сразу топить.из-за огромной кубатуры дома..прогревается до +20 только к обеду субботы..печь трескается и вываливаются в топку куски кирпичей.все говорят,что это из-за перепадов температур в печке зимой! Вопрос! могу ли я поставить металлические печки и камин... и обложить их кирпичем...уж больно не нравится когда в деревенском доме современные металлические печи.:|:..скажите!можно ли обложить кирпичем печи и камины,чтобы не потерять их работоспособность...если можно,то какие?? Огромное спасибо за ответы!:)
  10. PavelU
    PavelU
    PavelU
    Бологое
    Строительством бани занимаемся уже давно. На настоящий момент приступили к установке железной печи. Обкладывать кирпичем ее было решено изначально, но ни опыта, ни каких-либо мало-мальских знаний по этому вопросу нет. Фундамент готов, печь сварена. Изучив вопросы строительства по форуму, некоторые вопросы уяснил, но окончательного решения так и не понял. Поэтому решил спросить совета и окончательно понять как быть дальше.
    Имеется два основных вопроса. Первый - это по зазору и толщине обкладываемого кирпича. Зазор решил делать в 5 см., а обкладывать либо в пол кирпича, либо в четверть. Думаю предпочтительнее будет обложить в полкирпича, но при этом резьба на сгоне, который будет из бака воды окажется как раз в массиве кладки. Может мне увеличить эту трубку на пару-торойку см., да и все таки замуровать ее в кирпиче намертво? Обкладка печи кирпичем с этой стороны будет одновременно являться и частью перегородки в помывочную и поэтому я думаю, что не желательно ее делать в четверть кирпича. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу. Для наглядности прилагаю фото
  11. PavelU
    PavelU
    PavelU
    Бологое
    Кому интересно, выкладываю и саму печь, которая пока еще в разобранном виде. Состоит из трех частей, может кому и пригодится. Если быдут вопросы по печи - с радостью поясню.
    Второй вопрос по самому кирпичу. Я понял, что шамотным кирпичем обкладывать не стоит, а надо делать это на печной кирпич. При этом вроде существует еще и огнеупорный какой-то. Это тот же шамотный или огнеупорный это все тот же печной. У меня имеется два вида кирпича (осталось от разваленной печи). Один кирпич - полнотелый, но его мало и его я видел в продаже у нас. Поэтому если именно такой и нужен, то его можно просто докупить. Другой кирпич - с полостями, которые были замазаны печником при строительстве печи (на фото копоть на кирпиче видна). Какой необходимо использовать в моем случае?
    И на какой раствор укладывать кирпичи, да замазывать щели в печи при ее установке? В прошлом году, когда варили печь, кто-то подсказал нам, что ложить ее необходимо на глину. Имеется ввиду, когда вставлять часть печи друг в друга, что-убрать щель между блоками печи. Ну я по простоте своей душевной так и понял, что надо ложить на глину, коей на нашей даче навалом. А тут не так все и просто. Ее оказывается еще особым способом приготовить необходимо. Порыскав по форуму и по инету, я понял, что имеются специальные кладочные смеси для печей, с которыми намного проще. Поэтому помчался я по торговой сети и нашел там шамотную глину (я понял, что мне она не нужна), а так же нашел смеси неизвестной мне до этого компании СЭВ (как впрочем и многих других компаний, специализирующихся на строительных материалах) www sev-company com/, а именно: "Мертель", "Огнеупорная печная смесь" и "Красная глина". Красная глина, как я понял, является одим из компонентов для приготовления раствора, поэтому думаю, она мне не нужна. Про Мертель слышу впервые. Огнеупорная печная смесь предназначена, судя по аннотации, для кладки шамотного (огнеупорного) кирпича (кстати судя по этой аннотации огнеупорный кирпич - это и есть тот самый шамотный?). Посоветуйте что из имеющегося набора мне все таки использовать? Или поискать в продаже все таки именно просто "Печную смесь" от СЭВ, которая для простого печного кирпича подойдет.
  12. Slon O_o
    Slon O_o
    Slon O_o
    Гость
    Доброго времени суток.
    Недавно приобрели шамот каолиновый "Терракот". Кто знает - это готовая смесь или же наполнитель для смешивания с глиной каолиновой? Вопрос возник потому как еще есть смесь глино-шамотная "Терракот" кладочная. Если шамот применяется как готовая смесь то в чем разница между этими 3-мя смесями
    Первые ряды выложили красным кирпичом с "Мертель" Верхние +арку планируется шамотным.
    p.s. запрос на оф. сайт остались без ответа:( ввв.теракот.ком
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Массивные кирпичные печи хороши для ПМЖ: в окт.-ноябре затопил, подтапливаешь раз в сутки и наслаждаешься её теплоемкостью до конца апреля. Они не рассчитаны на пользование ими в режиме экспресснаездов (раскалил - проморозил).
    Вам необходим интенсивный прогрев за счет конвекции. Надо подобрать современную красивую, по мощности соответствующую Вашим объемам металлическую конвекционную печь. С регулируемыми режимами топки. Если среди зала, - есть с керамической облицовкой, прямые и угловые. В простенках облицованные никчему. Стоит набрать "печи отопительные" (не банные), получите массу предложений!
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Маячок-коробочек - правильный выбор зазора!
    Ширина фундамента позволяет - кладите в полкирпича: красившее!:)]
    Чтоб не сомневались, пришпиливаю:
    https://www.forumhouse.ru/threads/21567/page-31#post-1605138
    И обязательно с продухами внизу обкладки для конвекции! ( почитайте в конце Сашиной темы /по ссылке/).
  15. vasя64
    vasя64
    интересуюсь...
    vasя64
    интересуюсь...
    Саратов
    имею печь "термофор-компакт12" при обкладке кирпичём родной экран снимать или не стоит?:faq:
